Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Такие подробности не нужны.
    Достаточно. Дизельный котел.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте от котла ПП32, не меньше. К батареям по ПП25.
    Пусть не расслабляется! Работа у него такая!
  3. RN3QTB
    RN3QTB
    RN3QTB
    А краники 1\2"?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Повторюсь.
    Закреплю: Taps on batteries 1\2" (DN 15)
    Для всякого: 1\2"Batterie-Wasserhähne (DN 15)
    Ну и чтобы наверняка! Robinets sur batterie 1\2"(DN 15)
  5. RN3QTB
    RN3QTB
    RN3QTB
    Я правильно понял, что будет заужение диаметра на кране? Между трубой и батареей?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет заужение на обратке, при переходе с трубы ПП25 на трубу ПП20. Фото0621.jpg
  7. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Добрый вечер.
    Реконструкция старого кирпичного дома.
    Подскажите, пожалуйста, какого диаметра трубы использовать для отопления в доме? Сам не мастер, делать не буду. Прошу совета людей, которые занимаются отоплением и знают, как сделать правильно.
    Котел напольный Лемакс Uno12.5. Дом 80 квм общая площадь. Мощность радиаторов рассчитана при температуре -20 на улице и 22 дома при дельта 50.
    Оранжевый цвет - батареи. Синий цвет - 2 плеча. Длина длинного плеча туда/обратно - 54 метра. Короткое плечо - 18 метров.
    Какие диаметры и какие трубы лучше использовать? Спасибо.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Закольцовывай, петлей Тихельмана.
    Ставь термоголовы на батареи, комфортнее жить будет
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Определились какая будет разводка труб?
  10. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Здравствуйте.
    Нет, есть проблема проложить трубы перед входом. У нас нет порога и, наверное, придется делать два плеча. Одна плечо комната 4,5,6,7,1. Второе плечо комнаты 2,3. Очень длинное расстояние. Читал статьи, что надо выбирать трубы разного диаметра, чтобы последние радиаторы получали хороший напор горячей воды.
  11. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Вот так
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно ничего заужать. Иначе последние вообще ничего не получат.
  13. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    На одном плече будет 7 радиаторов, а на втором всего 2.
  14. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Металлопласт 20 на подачу/обратку и 16 к радиаторам хорошее решение? Или полипропилен тоже можно спокойно использовать? 25 на подачу/обратку и 16 к батареями?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Комикадзе
