Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Когда демонтировал старую стяжку обнаружил там отверстие в плите перекрытия см 10. Трубы точно не трут потолок!
    Может на входе труб в квартиру поставить краны на случай непредвиденных ситуаций?
    Трубы будут в фальш-стенах из гипсокартона
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возникнет вариант заужения внутреннего диаметра. Шаровые бывают разные, если ставить, то металлические... На стальных трубах, не ставят. Главное чтобы краны на входе в дом рабочими были. Ну и на батареях тоже...
    Тобишь профиль рядом, то бишь не просто в утеплитель нужно, а еще и защитить от перетирания...Одно утешение, ГК ломается уларом ноги...если ЧЕ!
  3. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Я не буду менять материал труб, краники тоже полипропиленовые поставить
    А там какое то движение происходит, почему они должны перетереться? С защитой подумаю что сделать...
    ГК только кажется хрупким. Разбирал старые фальш-стены, не так это просто
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    :ogo:
    тогда 100 % надо чем-то защищать трубы :super:
    и точно за фальш-стены, чтоб такого ужаса как на картинке на виду не было!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Проект_101, Не, если Вы до сих пор объезжаете пробки по встречной полосе, а видать так оно и есть, система то работает! То наступит время, что навстречу попадется Камаз со слепым водителем... а под Вами еще квартира, и у хозяина есть шанс сделать евроремонт за Ваш счет!
  7. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    сделаю страховку от потопов
    но труб на виду мне не надо
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ну и зачем показывать трубы, каторые замёрзли зимой?
    Какое это имеет отношение к отоплению в доме?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Которые чуточку не под нужную температуру смонтированы.
    Практически никакого, он все равно все спрячет за ГК...
    Удачи Вам! и заходите, если ЧЕ!
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Замёрзли и лопнули зимой на улице.
    Что удивительно, стальные трубы тоже лопаются, когда замерзают с водой.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Андрю, ну ты гнутых от нагрева труб, что ли не видел? Да ладно...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это нормально, клипсы через пол метра и зазоры в углах оставлять.
    И будет ровно.
    IMG_20230122_122713_HDR.jpg IMG_20230122_122719_HDR.jpg IMG_20230122_122656_HDR.jpg
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Андрю, никогда не ставил шаблоном кусок трубы...все на глаз. Теперь возьму на вооружение. Если силы будут.
  14. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Переварил заход труб отопления, поставил краны, демонтировал все трубы и радиаторы:
    напомню было вот так:
    Воды в системе не было, только остатки в радиаторах. Всю систему буду собирать после заливки пола!
    Собственно трубы окажутся в бетонной стяжке, толщина стяжки см 10 - 17 см от плит перекрытия с поднятием уровня керамзитом!
    Вопрос: что делать с этим местом что на первом фото? Понятно что просто в стяжке это лучше не топить. Как вариант залить это место пеной! Или какие еще есть варианты?
    Также узнал всю историю появления полипропиленовых труб. Я думал, что они заменены во всем доме, но оказалось, что только в моей и квартире снизу! Были заменены года 3-4 назад предыдущим хозяином. Старые железные протекли и залили соседа снизу. Это я к надежности железных труб, по сравнению с полипропиленовыми, про которые вы мне тут пытались доказать :flag: С полипропиленовыми проблем и протечек не было ...
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Восхитительно... @Проект_101, Вы попытайтесь еще выяснить (у вашей "управляшки" ну или на крайний случай у дежурного сантехника) как 3-4 года назад предыдущим хозяином было СОГЛАСОВАНО изменение проектного решения отопления МКД. А заодно поведайте нам - как Вы так лихо, практически за копейки (всего лишь одной перемычкой), смогли эти изменения "модернизировать"?
    Уважаю людей которые знают о байпасе больше чем я! :|: Расскажете какими "удивительными свойствами" теперь обладает отопление ВАШЕЙ квартиры?
    И прошу Вас настройте уже фотоаппарат. А то не разобрать - то ли Wefatherm... - то ли Banninger... у вас? .:faq: Выглядютъ оне как то блёкло... :close:
