Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поздравляю,
    Отопления у тебя не будет.
    Убирай перемычку нафик.
    К зиме все соберёшь.
    Или перенеси перемычку выше кранов.
    Одень утеплитель на трубы.
    Исключи возможность контакта с раствором.
  2. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    чувствуется нотка сарказма :)]
    он мне и рассказал эту историю
    еще я когда был в подвале обнаружил что водонагреватель соседа снизу весит в подвале :)] место в ванной экономит наверное. Тоже хрен узаконить наверное :hello:
    я хотел поставить только краны на время заливки полов. Кореш посоветовал сделать еще и байпас. Типо если нужно перекрыть батареи, то чтоб у соседей снизу оставалось все функционировать.
    Хрень да получилась? :close:
    постараюсь в следующий раз ;)
  3. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Объясните почему?
    после заливки соберу как было, разве только поставлю краны на входе / выходе
    пены будет недостаточно?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не слушай кореша.
    Спрашивай здесь.
  6. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    то есть как залью стяжку надо плюс минус вернуть как было?
    а краны поставить в места, которые отметил стрелочками?
    я это сейчас и делаю
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Краны поставил правильно.
    Только перемычку убери между ними.
    Потом на батареи краны поставишь.
    И 1байпас (с заужением 20 ПП) в самом дальнем конце.
    Двух кранов достаточно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В сурепицу ему, с замахом! Уже полторашку пива должен за загубленную фасонину...
    Система двухтрубная. Соседям только потопа от Вас нужно бояться. А корешу скажите, что в большинстве автобусов две двери. К которой ближе, там пусть и выходит...
    А сразу повернуть в горизонт, и краны поставить к полу пониже, НЕ? Или нагибаться тяжело? negative.gif
    Ведь придется загогулину опускать к полу, если трубы не на высоте колена будут монтироваться. Скопится в ней воздух, к новому году, подскажем как удалить. Или обогреватели подкупайте, или хоть сделайте как и было в уровнях! Кореша гоните взашей! Эти медработники, всегда что-то хотят подлечить, подсказать, подкрутить...
    Дому лет сколько? Был бы пластик, он бы уже три раза затопил соседа...
  9. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    :ogo:
    да понял я уже, что косяк. Как залью пол переделаю :super:
    1985 года постройки
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит нехорошие люди нарушают нормы и правила, сливают. Вот поэтому и кончились металлические трубы!.Осенью свежее заливается, с голодным кислородом... и погнали, наши городских!
  11. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    Здравствуйте уважаемые!
    Нужна консультация по СО
    Досталась размороженная система,
    Было: Газовый котел настенный, двухконтурный, 24Квт, система двухтрубная с боковым подключением радиаторов, все радиаторы по 5 секций, на одной ветке 7шт (кухня, ванна, комната 1 и 2), на второй 2шт.(комната 3), магистраль 25, подвод к радиаторам 20, отвлетление в ванну 20,
    Будет: Газовый настенный котел 30Квт, система двухтрубная с диагональным подключением радиаторов, две ветки, 1ая (длина ветки 14м. - комната 3 и 2, 4шт, по 6 секций, 2ая (длина ветки 20м.) - кухня, ванна, комната 1, 5шт. (в планах добавить радиатор в прихожую, станет тогда 6 шт. на ветке.
    радиатор в ванной каждую зиму выстреливал заглушкой, почему не знаю, и со стороны крана маевского тоже вся стена была забрызгана.
    (возникли проблемы с расчетом теплопотерь по причине необразованности)
    Вопросы:
    1. Что можно снять со старых радиаторов?
    2. Верхний угол радиатора подключать к раздаче ближний или дальний? (по течению)
    3. Системе 13 лет, надо ли заменить трубы на новые?
    4. Надо ли ставить авто воздухоотводчики, если да, то где?
    5. Смущает правильность подключения радиатора в ванной
    6. Последний радиатор на ветке ведем 20 трубой?
    Сейчас приходили монтажники, предложили однотрубную систему 20230814_152407.jpg 20230814_152440.jpg 20230814_152503.jpg 20230814_152510.jpg 20230815_100747.jpg 20230815_103226.jpg 20230815_103235.jpg 20230815_103243.jpg
    Спасибо!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Про однотрубка забудь.
    Если не уверен, ставь радиаторы больше и терморегуляторы на них.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего. Так как ставить нужно стальные панельные.
    Где нужно, там и подключайте, только это подача в радиатор!
    Опрессуйте разводку труб без батарей. Если не течет, менять не нужно.
    В верхней точке системы, если такова образуется. В котле уже есть штатно.
    Подача правильно подключена, остальное не видно.
    Вам 25 трубы жалко? Батарея все равно будет обвязываться 20ппшкой.
    Второй дом и гараж, тоже от этого котла?
    Ищите других.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:!
  15. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    Спасибо всем!
    боюсь по бюджету не прохожу, опять курить страниц 200 :ogo:
    так уж получилось
    так и думал:hello:
