Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. И еще весь второй этаж, отдельным бы вентилем прижимать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ды как его прижмешь ? это кольцо на оба этажа сквозное.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром вторая картина у тебя не кажет?[​IMG]
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виноват, Толя, попутал
    так раз такая переделка - то не видно насоса вообще да и зачем отдельный вентиль - можно балансирами каждый радиатор прижать или вообще термы воткнуть
  5. exxtra_noise
    exxtra_noise
    exxtra_noise
    Из однотрубной надо двутрубную тупиковую сделать. Там насос wilo rs25/4 с байпасом возле котла зота мастер 20 кВт. На схеме не подписал.
    Причем байпас с обратным клапаном на ппр40, а сам насос подключен ппр25.
    В перспективе хочу и котёл поменять, так как заколебался каждые пять часов бегать уголь закидывать.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гидрострелку, термоголовы на радиаторы и счастье есть.
  7. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Посоветуйте пожалуйста по системе отопления.
    На схеме мощности указаны для режима 70/55/22, общий расход 1 м3/ч. Трубу присматриваю stout pex-al-pex, она бывает только 16х2,6 и 20х2,9 поэтому думаю сделать 4 крыла и каждое вести от котла от общего коллектора такой же трубой 20х2,9. В таком случае нужны воздухоотводчики на втором этаже или достаточно кранов Маевского на радиаторах?
    Прикидочный гидравлический расчет делал в valtec 3.1.3, получились такие данные.
    Общие потери, контур котла и БКН посчитан для металлопластика 32:
    Первый этаж, самая нагруженная ветка:
    Второй этаж, самая нагруженная ветка:
    Характеристика насоса:
    На первом этаже переход на 16 трубу делал потому, что на 20 для последних радиаторов получалась очень низкая скорость 0,1 м/с. Это правильно или оставлять 20 несмотря на скорость?
    Данные из валтека похожи на правду? Такая схема работоспособна?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @Roaroma, а вообще, посчитанные потери напора похожи на правду, 1 метр в ветке 4 кВт трубой 20х2,9? Я так и не разобрался как считать участки с отводом на радиатор тройником, там же расходы разные будут, наверное надо как-то разбивать на участки с постоянным расходом. Просто добавил на каждый участок Кмс тройника на проход и на слияние.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не могу ответить.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    О Господи, очередное доказательство, что интернет зло
  12. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    А конкретнее?
  13. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Еще пара вопросов. Отводы к радиаторам можно делать трубой 16х2,6? Балансировочные нужны на каждую ветку или хватит встроенных в радиаторы клапанов, вроде ветки по потерям напора близки?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно.
    Хватит, если у вставок есть преднастройка. Даи без нее, вероятно будет все нормально.
    А вот на второй этаж, желательно иметь балансировку.
  15. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Тут получается 4 независимых ветки, по 2 на этаж. По моему расчету, разность потерь давления между ветками на первом этаже больше чем между первым и вторым этажами. Почему именно на второй этаж нужно дополнительно балансировку?
