Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До сегодняшнего вечера, горячая сама поднималась вверх, холодная сама опускалась. Опять же, наверное проем для лестницы открыт будет. А по первому этажу, ее придется расталкивать по веткам, сама не пойдет.
  2. тапкин
    тапкин
    тапкин
    Доброго дня. помогите советом)
    Хочу сам смонтировать отопление. на схеме рисовал желтым радиаторы под сомнением их необходимости. можно ли так ветки тупиковой схемы делать? схема отопления.jpg
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @тапкин, у Вас только подача, а обратка?
  4. тапкин
    тапкин
    тапкин
    Обратка конечно же будет. Просто не рисовал. Одинаково де трубы идут.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нравятся "талантливые" товарищи экономисты.
    Вы наверное решили, что зашли на форум ясновидцев, ни места расположения дома, ни тепло потерь, ни теплового напора радиаторов.
    Пять радиаторов на комнату 31,4м^2 якобы многовато, но тепловой напор в штуках не меряется.
  6. тапкин
    тапкин
    тапкин
    вы внимательно почитайте вопрос.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для тех "кто в танке", какой из двух внимательно читать?
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А какой вопрос то? В цифре "якобы диаметров" вашей схеме? или в нужности желтых прямоугольников на ней же? И то и другое требуют понимания теплового баланса помещений...
    Из вашей схемы очевидно пока лишь одно... - красные квадратики чем то отличаются от желтых... хотя бы, видимо уже потому... что они не желтые... Имеется однако устойчивое подозрение, (но это не точно), что и красные квадратики между собой тоже не тождественны. ВСЁ! информативная ценность вашей схемы на этом заканчивается... В остатке только художественно-эстетическая часть, которая впрочем к инженерке не имеет отношения.
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет! А есть ли разница в тупиковой двухтрубке - балансировочные вентили на подаче стоят или обратке? Взамен старого нерабочего котла подключили новый, насчет подачи и обратки уверенности не было - подключили так, что балансиры под шестигранник получились на подаче. Подключение НИЗ-НИЗ. Радиаторы прогреваются, правда насос 25-8 используется в параллель к насосу котла - котловой насос не может прокачать ветки. 8 радиаторов на этаж, два этажа. Вот думаю насколько это может влиять, что котловой насос (пятерка) не прокачивает часть веток.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пофиг абсолютно
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Лучше не начинать!
  12. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Всех приветствую.
    Мне нужно подать отопление в пристрой (4*10 метров в два этажа, на схеме три верхние помещения) к дому. Основной дом кирпичный, отапливаемая площадь первого этажа 117 м2 и второго 92 м2. Сейчас работает однотрубная схема, с котельной (твердотопливный котел 31 кВт) в первую комнату первого этажа, с нее вертикально на второй этаж, полипропиленом 25 проходит второй этаж, спускается там же в первой комнате первого этажа и идет по первому этажу, радиаторы обвязаны вперемешку, где металлом 40, где полипропиленом 32. Хочу переделать на тупиковую систему с несколькими плечами. Из полипропилена. нужно разделить дом на контура, где можно вывести трубы сквозь стены дома отметил красными ромбами на схеме, отверстия в перекрытии отметил зелеными ромбами. Как лучше разделить контура, можно ли обойтись минимальными переделками (например оставить однотрубную схему как есть и пристрой запитать двухтрубной) ? Как перевести весь дом на двухтрубную тупиковую систему? На первом этаже в зале стоит чугунный огромный радиатор на 19 секций, надо ли его менять ? Я сомневаюсь, что будет работать система, если я сделаю подачу тройником с однотрубки в правом углу зала, в пристройку, с нее ответвление на второй этаж пристроя, обратки каким то образом с пристря обьединить и неизвестно куда в действующей схеме впихнуть. И какими диаметрами это все делать. Для подводок к радиаторам планирую 20 трубу, а магистрали 32 или 25 лучше? По конструктивным особенностям пристроя планирую магистраль кинуть вдоль кирпичной стены дома, и от нее между лаг пола провести подводки в полу к радиаторам. Помогите пожалуйста, зима близко .
  13. Evgenij_M
    Evgenij_M
    Evgenij_M
    Всем форумчанам привет! По непредвиденным обстоятельствам требуется срочно до зимы переделать систему отопления. Чертёжник из меня не очень, поэтому прошу заранее простить. Была система от ЦО, сейчас собираюсь ставить газовый котёл (ГК, на СУГ из газгольдера) и последовательно после него электрокотёл (ЭК) для подстраховки и помощи в сильные морозы. Раньше была система на регистрах, сейчас хочу частично оставить их, прогревая через теплообменник (ТО). Вопрос, скорее требуется подтверждение моим догадкам, что такую систему с двумя длинными ветками, теплообменником и одним общим насосом будет тяжело сбалансировать, поэтому начал изучать вопрос установки гидрострелки. Так ли она необходима в данном случае? Это будет три дополнительных насоса. В продаже увидел гидрострелку (на втором фото), мне думается что для моей задачи (без тёплых полов) она избыточна. Может собрать самому из голой гидрострелки и кранов-насосов, будет проще и дешевле или лучше готовую от известного производителя?
  14. тапкин
    тапкин
    тапкин
    забыл у тебя, что лучше а что хуже.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Я стыковал сталь Ф40 с ПП ф32, получилось не очень. Пришлось прижимать батареи, подключенные к пластику, чтобы нормально грело в ветке со сталью. У меня тупиковая с тремя плечами, сталь - однотрубка.
