Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Здравствуйте, Всё знающие. Вопросик: а нужно ли ставить балансировочный вентиль на последнем радиаторе (у меня их всего 5 стоят по периметру с 3-х сторон на площади 42 кв. м. Длина трассы ~15-17м в одну сторону), или можно просто завести в него по диагонали: сверху вход, снизу выход, как к остальным четырём, на которых будут стоять вентили. Он же и так последний и по идее самый "обездоленный", что там зажимать? Буду делать тупиковую двух-трубку, стальные панельные радиаторы. И можно везде использовать 25 ПП, а "заужение" диаметра сделать фитингом 25х1/2 перед вентилем, а не отводом 20 от тройника 25х20х25? Очень не хочется покупать 20 трубу. Если, что извините за каламбур из длинных предложений.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Американки поставьте.
    Да без проблем.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы хоть краны поставил, он хоть и последний, но радиатор, мало ли, снимать его придется.
    25*1/2 - это не сильно и заужение, плюс локальное.
  4. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Спасибо. Да краны наверное поставлю
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот, остается купить трубу ПП 20 и нужные фитинги. Муфты уж точно подешевле будут, чем на ПП25.
  6. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Если это на работоспособность не влияет, не вижу смысла возиться с двумя размерами труб, если учесть что длина сгонов 20-40 см. Разница в цене между 20 и 25 на 1/2 - 6 (шесть) рублей: 200 и 206. Я говорю про VALTEC. За краны спасибо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не влияет.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, не знаю правда с чего начать, начал читать тему и понял, что плохо понимаю, решил сразу спросить, чтобы подсказали правильное направление, может мне и не нужно будет сильно вникать и есть готовое подходящие решение.
    Дом 9*11м одноэтажный, нужна двухтрубная система отопления, которая прошла бы по периметру дома в направлении указанном на схеме и закончилась в дальней её точке, тупиковая наверное правильно называется, да бы не пересекать трубами вход в дом с улицы.
    Подскажите пожалуйста, хорошо читаемую рабочую схему, или может вообще нужен расчёт каждого участка индивидуально для моего случая и как его сделать ?
    Более всего интересует на данном этапе, диаметр магистральных трубопроводов, начиная от начала до конца, так как первая по ходу это ванная комната, и на днях там намечается начало ремонта, чтобы заложить трубы нужного диаметра, так как они будут закрываться местами.
    Спасибо !
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел выбрали?
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Нет, а уже надо, что это меняет, электрический будет на 12 кВт ?
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    одноэтажный дом из оцилиндровки.
    В дом входят две трубы от настенного двухконтурного котла из соседнего здания, трасса от котла до ввода в дом (две окружности красного и синего цвета) не более 10 метров.
    Помимо радиаторного отопления будет еще и теплый пол. Н скорее всего без НСУ, тк опасаюсь оставлять включённым электричество в деревянном доме в мое отсутствие.
    Как развести трассы к радиаторам?
    Можно ли без коллектора? Мало места.
    Если для теплого пола использовать RTL, то мне получается нужна возможность подключения к трубам над стяжкой, те на стене
  12. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Дядьки, привет! вопрос такой, при прокладке труб отопления горизонтально соответственно происходит линейное расширение труб, так вот, решил не монтировать компенсаторы т. к. это потери на поворотах. Труба PPRS армированная стекловолокном, Самый дальний радиатор получается 28-29 метров, система двухтрубная тупиковая, два плеча от котла, один этаж. Так вот, вместо компенсаторов если позволяет место в горизонте труба выгибается между двух закрепленных опор, при чем все это происходит за обшивкой ГКЛ в каркасном доме, НИЧЕГО ЖЕ СТРАШНОГО? в СНИПе написоно что вроде допускаемо. Там место есть для хода труб. Пойдет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Здание длинной 30 метров? Прямой участок?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте, где будет, сколько будет.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Теплый пол - во всех помещениях.
    Точки подключения RTL - не знаю, где сделать. Итого 3шт RTL
    И еще думаю комнату разбить на 4 зоны. Причина - не хватит сил залить 18м2 и 9м2 толщиной 100мм за один раз самозамесным бетоном. А 4м2 - нормально получается
    Теплый пол в туалете и прихожей - объединить.
