Появились трещины на стене
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем rxv659, 13.09.15.
  1. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Да я тоже с соседями поговорил у всех паутины и даже трещины под окнами, а почему не пойму. Наверное в стройке нельзя без этого!
    Строил ведь ничего не жалел!(
  2. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    В любом случае сносить не хочу! Подожду до следующего года с ремонтом, а пока постараюсь отопление сделать!
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Афдотий, ИМХО при относительно большой площади дома и незначительных нагрузках
    можно отметить недостаточную пространственную жёсткость здания (отсутствие ж/б пояса,
    недостаточная жёсткость диска перекрытия, неравномерные нагрузки от сложной крыши,
    концентрация напряжений по линии тамбур-коридор-гараж). Возможно трещины носят осадочный характер. Точнее при осмотре. Сейчас - маяки, наблюдения... Возможно всё устаканится:hello:.
  4. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Но ведь армопояс есть, Кирпичный, в Белгороде все так строят, да и перекрытия деревянные ! Просто строил все с умом (но или так думал я), все узнавал, читал, ездил общался)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Афдотий,
    Пригласите местного спеца по обследованию или опытного дядю-строителя. Пусть выполнят визуальное обследование (осмотр) и дадут рекомендации. Только без паники. Я независимый эксперт. Как правило, без осмотра выводы не делаю, а если делаю с осмотром - ставлю подпись.
    Вы исключение -у Вас, на первый взгляд, качественное строительство, но проект ИМХО надо анализировать.
  6. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Вот и прошла зима, трещины на стене без изменений (тьфу-тьфу три раза). Спасибо всем за поддержку, советы.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Грунт оттаял? Зима проходит когда грунт уже отошел и с юга и с севера
  8. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    У меня тоже все нормально. Перезимовала коробка паутина только по облицовке в двух местах
  9. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Sadovnik62, со сто процентовой уверенностью не скажу, по сути и зимы не было.
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это оксюморон. Я видел дом, где делали армопояс и совсем не из кирпичиков, а из бетона и арматуры. П. С. Зла не хватает
  11. renat_
    renat_
    renat_
    Теперь усиливай поясом из металла
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если отсутствует анкеровка деревянных балок, они работают как распорки и практически
    не не включаются в работу как растяжки даже при незначительных деформациях. И при
    "кирпичном армопоясе" балки легко скользят по несущим стенам, о чём могут свидетельствовать
    горизонтальные микротрещины на участках стена-потолок или вертикальные по стенам.
    Отсюда или включай балки в работу на растяжение (анкеровка, дополнительные тяжи ...),
    или
    возможно с тяжами (как противоаварийное усиление).
    Но это в случае значительного увеличения ширины и скорости развития трещин и
    в зависимости от ситуации и причины деформаций. Если причина в грунтах и фундах - это
    задача комплексная ...:um:
  13. renat_
    renat_
    renat_
    Надо сейчас уже не ждать увеличения трещины
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Времени много прошло. Не исключено, что @Афдотий учёл наши советы и счастливо живёт
    в новом доме без приключений:super:.
    А мой опус - в назидание:)].
  15. renat_
    renat_
    renat_
    Дай бог что бы пригодились наши советы
