Появились трещины на стене
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем rxv659, 13.09.15.
  1. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Фундамент под трещиной
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Смочите немного (можно кистью) поверхность бетона. волосяные трещинки (если есть) проявятся.
  4. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Сделайте маяки из гипса.
    мы гадаем сейчас. может это сразу в процессе кладки появилось.
  5. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
  6. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Завтра поставлю.
    А из-за свеса блока (5см.) над цоколем, не может такого быть? Уже не знаю, что думать.
    Фундамент на этапе строительства
  7. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Попробую.
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
  9. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @сухарь, спустя сутки, на одной из стен на гипсовом маяке, появилась трещина с волос. На второй не видно. При внимательном осмотре стен, обнаружил много маленьких трещинок, в основном по швам.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Трещина на фундаменте может быть не прямо под трещиной в стене - нагрузки небольшие, и вероятно скольжение по гидроизоляции. И КББ как давно изготовлены? свежие дают усадку.
  11. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
    вот это уже интересно. давайте фото.
    приведете геодезиста, с нивелиром, точно снимите вертикальную отметку цоколя относительную по углам, относительно любого надежного объекта неподвижного по высоте. На цоколе метки мелом (лучше краской) нанесите произвольно с гвоздем в отверстии 3мм, через 4-5 дней повторно съемка. выясните какие углы фундамента уходят а какие нет. Определите сразу вертикальность углов, всех четырех, нивелир это позволяет тоже.
    а что за грунт у вас там? фундамент не садится, неравномерно...?
    знаете, молотком пробником прочности обстучите бетон, для очистки совести, арматуру мы видели, а что за бетон получился, давайте зафиксируем.
  13. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    А мне кажется, что вполне трещины могут пойти из-за качества блоков. качество гуляет, стена на солнце нагревается очень хорошо, тепловое расширение по-разному проявляется на протяжении всей стены, плюс блоки "сохнут". Построить дом, заштукатурить и забыть. Забить.
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Еще раз посмотрел опалубку, внешняя осталась в грунте, внутренняя опалубка демонтировалась и пазуха засыпалась песком, правильно?
    фундамент стоял под осадками открытый, дом на небольшом уклоне, получился закрытый контур- бассейн для верховодки, дно -глина водоупор. если глина немного минералогически пучинистая (такое бывает не путать с морозным пучением) весь фундамент стал плясать, к середине лета только сел на место, и то не факт, он ничем не пригружен. поскольку он избыточно жесткий, он не треснет (см диаметры армирования)
    быстрее стройтесь, нагружайте фундамент и закрывайте внутренний периметр от осадков.
    все будет нормально. а то насытите глину влагой, он еще и в торону по глине съехать захочет. там же дренирующий выход не делался. у меня был похожий случай.
    после того как крышу сделал, сделал приямок по центру дома практически до низа фундамента и 1,5 года откачивал воду пока абсолютно сухо не стало. было очень дождливое лето, воды море, даже на свежей кладки швы вымывало.
    не зря в советских нормативах присутствует фраза, конструкция фундамента кроме несущей способности должна обеспечивать неизменный гидрогеологический режим естественного состояния грунта на момент изысканий.
  15. сухарь
    сухарь
    сухарь
    наврядли, они бы кололись в момент кладки или в течении недели.
