Появились трещины на стене
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем rxv659, 13.09.15.
  1. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Значит утепленная отмостка, как минимум 80 см?
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Канавки для сбора верховодки ?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да.
  4. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @spacewalker, скажите пожалуйста, как срочно надо устраивать дренаж?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я бы постарался это сделать до заморозков. организовать примитивный дренаж щебень, в геотекстиле, и накрыть ЭППС, самым дешевым что есть на рынке, или пенополистиролом. 5-10см ширина на глубину промерзания в вашем регионе.
  6. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @spacewalker, а в чем тогда смысл заГлубленной ленты?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Избежать нормальных сил МП. которые действуют непосредственно на подошву фундамента. НО есть еще касательные силы МП, Для их компенсирования необходимо обратную засыпку выполнять непучинистым грунтом, а у нас любят этим пренебрегать засыпая обратно выработанный при копке котлована грунт. И соответственно организовывать водоотведение от фундамента за пределы обратной засыпки. что у нас тоже не делают не понимая смысла организации подобной конструкции.
  8. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Внешние пазухи ленты (между грунтом и ЭППС) засыпал песком.
    jN42fiy6Djs8_fsc5-nbqJQMeD81ogFLqSSLGJhZkUg_8gt86NfvBFDMBa-U_i-EkJoQwGpPk_37rR84akZlpw==.jpeg
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В таком случае единственная причина образования этих трещин мне видится - водонасыщение суглинка. НЕ смертельно - но на будущее нужно организовать нормально водоотведение.
  10. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @spacewalker, водоотведение делать собираюсь, тем более участок на склоне, но не в этом году. Спасибо всем огромное за внимание к моей проблеме:hndshk::hello:
  11. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    если привязывались к реперу по высоте, тогда да, можете отследить, а если только горизонтальность на сравнении отметок углов, то ничего не даст, только проверить горизонтальность.
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
  13. сухарь
    сухарь
    сухарь
    хорошо.
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    еще интереснее:
    капните электролитом на эту глину, если вскипает сильно значит это меловая порода, если нет это глины, какие точно нужно почитать районирование по геологии (советский справочник) по своему району, чем глубже тем точнее описывает.
    какая глина точно я не знаю, может ближе к каолиновым а может бентонитовые. в принципе сильно набухают и подымают все, любой вес. Весом бороться бессмысленно как при морозном пучении, только недопускать увлажнения.
    Участок на уклоне, значит замачивание неоднородное. Крепкий фундамент получился.
  15. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Полностью согласен с @spacewalker,. только если крыши и стен не будет, закрывайте все от осадков.
