Появились трещины на стене
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем rxv659, 13.09.15.
  1. renat_
    renat_
    renat_
    Замазать и через неделю увидеть трещины обратно?
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Да, трещину, предварительно нанесите корандашом путь ее образования от начала (фундамент, цоколь) до конца (стена). Еще вопрос, стены у Вас из пеноблоков?
  3. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Дми, трещины только на стене, на фундаменте и цоколе не вижу. Стены из керамзитобетонных блоков.
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Все понятно, внутренние стены так же из керамзитобетона сделаны? Если да, то тогда пройдите и посмотрите имеются ли трещины в местах примыкания внутренних и внешних стен (начните сверху), обратите на характер трещин (они сквозные? т. е. с обоих сторон стены), так же посмотрите есть ли трещины под оконными проемами, по результатам отпишитесь? перекрытие 1 го этажа какое?
  5. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Дми, стена внутренняя одна, стоит на фундаменте, трещин на ней нет. Под окнами имеются небольшие трещины (около 1мм.) Перекрывать буду плитами ПБ 86-8
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Имелось в виду перекрытие цоколя, какое? Давайте фотки трещин под окнами посмотрим.
  7. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Дми, пол по грунту. С фотками не получается, у нас пошел дождь. Принцип раскрытия всех трещин один, начинаются с нижнего тычкового ряда. После восьмого ряда, еле заметны.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    . Почитать, что @urok напишет. Консультация геолога. Попробуйте найти его у строителей.
    Шурф сделайте заранее и приготовьте образцы грунта.
    Не найдете - отливы, отмостка, ливневка... может быть, дренаж. Но лучше найти.
  9. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Ребята помогите с советом, дому 3 года, этим летом отштукатурил, а сейчас заметил трещину в районе перемычки, что это может быть, что можно сделать? Какие варианты?
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    с этой трещиной - ничего. смотрите состояние фундамента и причины образования.
  11. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    То есть это нормально?
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    это не нормально. трещина - следствие, а не причина. Если Вас беспокоит именно она - заштукатурьте, однако это будет ненадолго... кладка уже треснула.
  13. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Это стена внутри коридора, кладка не треснула, фундамент тоже! Треснул газобетонный блок!
    Сегодня спрашивал, у всех соседей есть трещины над перегородками. Не знаю причины моей,? Скорее всего усадка дома! Трещина сверху а не снизу пошла, думаю фундамент не причём
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если фундамент не причем, трещину разделать и замазать.
  15. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Афдотий, вы бы параметры фундамента сообщили, мнений было б больше.
