Покритикуйте, пожалуйста, схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirrrrr, 29.04.09.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Что-то я не припомню подобных номиналов. Максимальный ток, который я видел для УЗО 10мА - 16А. 40А/10мА - это что-то из области фантастики.
    Если знаете подобные экземпляры - покажите. А то иногда появляется желание заиметь что-то в таком духе.
    Смотря что понимать под аварией. Если из-за чего-то сработал автомат или УЗО на щите - то обесточится вся группа. При этом абсолютно неважно, как выполнена разводка внутри группы.
    Если "авария" - это физическое повреждение кабеля, то тут действительно в ситуации, когда от распаячной коробки к каждому блоку розеток идет своя ветка, получается надежнее. Вот только я бы не стал держать под напряжением группу, в которой есть неисправный участок.
    Да, и еще. Если под последовательной разводкой Вы понимаете объединение розеток в шлейфы, когда кабель приходит на клеммы розетки и с этих клемм следующий кусок кабеля идет к следующей розеточной группу - то подобные вещи запрещены.
    Вообще-то скрутка нынче не в почете со стороны нормативной документации. И пайка тоже.
    Хотя дело Ваше (при условии что сдавать не надо).
    Из допустимых методов соединения: опрессовка, соединение винтовыми зажимами, сварка.
  2. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Итак,
    при последовательном соединении (шлейфами) провод я таки веду поверху, и над тем местом, где должна быть разетка устанавливаю коробку, где и делаю ответвление. Я правильно понял?
    хочу сделать соединения проводов правильно (не ради сдачи или не сдачи контролирующим органам), но ни сварки, ни обжимных устройств не имею. В принципе, винтовые зажимы звучат привлекательно для меня. Есть ссылочка на то, как они должны выглядеть?
    что таки делать с заземлением? Можно так же крепить зажимами или все-таки делать, как тут было замечено - без разрезания основного провода...
    И при установке коробок над каждой из розеток - их можно заделывать под штукатурку? Или оставлять доступ?
    Эти винтовые зажимы нужно как-то дополнительно изолировать?
  3. березка
    березка
    березка
    Новокузнецк
    Auri
    выше написано: "прямо в первую розетку, от этой розетки тянете провод к следующей, соответственно в розетке под клемму у Вас будут заходить по два провода." Я и уточнила, что заземляющий проводник подключать так нельзя. Это будет последовательной соединение, что недопустимо. А насчет специального зажима в розетке для РЕ проводникая ничего против не имею.
    Kirrrrr
    Шлейф - это когда из розетки в розетку без промежуточных коробок ведется разводка. А если вы ставите коробку, то от нее вы можете сделать разводку к нескольким розеткам, Нет небходимости ставитья над каждой розеткой отдельную коробку.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Вы можете сделать:
    1) Как хотели, одна коробка и от неё кабели к каждой розетке. Минусы - потребуется много кабелей и соответственно усложнится соединение их в этой коробке.
    2) Пустить один кабель, и над каждой розеткой делать коробку в которой подсоединять эту розетку к магистральному кабелю. Минусы - много придётся монтировать много коробок. (на мой взгляд это самое правильное решение)
    3) Пустить один кабель, а вместо коробок для подключения его к розеткам использовать из же подрозетники. Минус -ало места для соединений.
    4) Соединить розетки шлейфом. Минусы - многие считают что так нельзя.
    4 вариант самый простой, к тому же соединения получаются под винт и при этом нет лишних соединений.
    Если опрессосывать гильзами, то можно и без разрезания, а просто сложить пополам провод и счистить изоляцию https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/78112d1233872692-img_2.jpg на рисунке правое соединение.
    Положено оставлять доступ, но если соединять опрессовкой, сваркой или пайкой, то можно и заштукатурить запомнив место, а если под винтовые зажимы, то нудно их периодически подтягивать...
    Эти винтовые зажимы нужно как-то дополнительно изолировать?[/QUOTE]
  5. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Блин... вот ничто меня так никогда не убивало, как необходимость выбора :) Это я про то, что можно делать всеми вариантами, но везде есть свои НО.
    Принцип соединения заземлений понял, но не понял саму схему соединений :) Но это не важно сейчас.
    У меня вопрос по технике соединения проводов в соединительных коробках, если я буду ставить их над каждой розеткой. Фазу и ноль я обрезаю с запасом, чтобы сделать, например, скрутки. Землю оставляю нетронутой? Полагаю, что ее сантиметров 15-20 будет. Просто уложить ее аккуратно в этой коробке и в одном месте оголить и присоединитьтак? Скрутки не допускаются?
    Ходил только что на рынок - приценивался. Заодно и мучал продавцов распросами. Все говорят, что если я беру медный ВВГ 3*1,5 (2,5) с монолитными жилами, то нечего морочить голову... просто скрутка хорошей длины и изолента, и даже не заморачиваться с пайками или чем-то еще.
    Ох, как же я не люблю, когда нет единого мнения...
    Хм... и все-таки, если можно одну коробку ставить на комнату или коробку над каждой розеткой (другие варианты рассматривать не хочу) - нужно ли от этих коробок к розеткам вести 2,5 мм или 1,5 мм?
    При протяжке провода сквозь стену - нужна ли какая-то трубка?
    По нормам вроде железная труба должна быть. А на том же рынке сказали, что ВВГ в двойной изоляции, и никакие трубки не надо.
    Для себя я так понимал, что трубка больше для защиты от механических повреждений.
    В общем, устроит ли гофра или какой-нибудь пластик? Или таки металл?
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да.
    Насколько я знаю, не допускаются. Хотя и широко применяются на практике.
    Если розетки и автомат на 16А - то 2,5мм^2.
    Да, нужна.
    Именно так.
    Они мягко говоря не правы. Работать оно конечно и без трубки будет. И не в изоляции тут дело.
    Правильно понимаете. Без трубы в случае повреждения кабеля получите поврежденный кабель в прямом контакте с деревом. Пожар почти гарантирован.
  7. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Всех еще раз благодарю.
    Вечером прикину варианты по стоимости и очень постараюсь, чтобы таки выбрать :)
    Единственный вариант, который почему-то подсознательно отталкивает от себя - это соединение шлейфами от розетки к розетке.
    Трубку-то толстую надо? Диамтр? Толщина стенки?
  8. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    А шлейфом соединять розетки на одном уровне (розеток) или как-то по другому?
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Как я понял у Вас стены кирпичные? Тогда можно использовать гофру или пластиковую трубу. Металл только для деревянных.
    Не имеет значения. (если Вы имели ввиду способ прокладки проводов)
  10. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Ну у меня саманный дом, но внутри обложен в полкирпича. Так что... глина с соломой - не знаю, насколько горюче. Лучше, наверное, металл кинуть.
    А размер, размер какой? Диаметр, толщина стенки?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Толщина стенки дла кабелей с жилой до 2,5мм2 включительно не нормируется. Ну а даметр, чтоб провод проходил свободно.
  12. Александр56
    Александр56
    Александр56
    Гость
    Если хотите сделать проводку один раз и забыть на долгие годы.1)Розеточная группа и группа освещения должны быть независимы.2)С распаечной коробки желательно вести на каждую точку(розетку) отдельным проводом хоть и затратно зато надежно.3) по возможности сделать запитку каждой комнаты а если невозможно постараться разбить электропитание дома погрупно независимо друг от друга.4)розеточная группа 2,5 мм ,группа освещения 1,5 мм.5)скрутки сделать можно только сверху на скрутку продаются специальные зажимные колпачки с пружинками (хотя раньше практиковали и практикуют сейчас скрутка и изолента и небыло проблем ).Не советую делать шлейфом розетка от розетки.Вопервых это не надежно во вторых просто запрещенно.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Конечно же описАлся. Хотя есть УЗО Multi9 (серия ID) Класс A. 25А. Например https://www.diselec.ru/catalog/group-70/-1322.aspx
    Где Вы такое взяли про соединение шлейфом розеток? Это Вы придумали сами. Шлейфом нельзя соединять только землю.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну если быть предельно точным, то да. Вы правы. Вот только в большинстве случаев подключить фазу и ноль шлейфом, но при этом оставить землю неразрывной проблематично. Я не стану говорить, что способ подключения проводников к некоторым розеткам в принципе не оставляет шансов остаться PE проводнику неразрывным. Но даже если использовать розетки с креплением под болт, то оставить PE неразрывным - морока еще та. Так что ИМХО если кто-то и сделает шлейф, то PE будет разорван. Поэтому ну его нафиг. Лучше от распайки тащить. При необходимости ИМХО проще распайку и надежнее где-нибудь поближе поставить, чем шлейф городить.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы предлагаете не шлейф, а звезду? Схема хорошая, но много тянуть проводов.
