1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Уличная мини-русская с варочной плитой
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mikhailoff71, 13.09.15.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Проект делал на основании нескольких из интернета.
    Плиту по назначению еще ни разу не использовал. Печь топил раз пять или шесть. Делал свиную рульку, жаркое, топленое молоко, пёк тыкву, а также картошку с салом в углях, жарил шашлыки. Жарить в сковородке можно прямо на шестке во время горения дров. А печь больше предназначена для первых блюд в котелке и для блюд в казане (плов и т. д.). Для их приготовления необходимо стоять у плиты, но пока погода не позволяет. Весной же планирую ею пользоваться.
    У меня были сложности именно при кладке плиты (что, куда и как) и объединением двух дымоходов в один, а с печью настолько всё просто, что даже школьник справится с её кладкой.
    В зависимости от отведенного места (в ширину или глубину), плиту можно располагать либо сбоку, как у меня, либо на шестке РП.
  2. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    @Александр1970, посоветуйте пжлст что лучше использовать при кладке барбекю, расположенного под крышей в закрытом контуре: печную смесь или глину?
  3. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    в качестве облицовки барбекю можно использовать пустотелый кирпич?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно, смесь! На чистую глину никто ничего не кладёт. Кладут на глине с песком и, если нужно, с добавлением цемента, жидкого стекла или ещё чего-нибудь.
    Это смотря какая конструкция и смотря в каком месте. Снаружи-то можно, но если этот кирпич другой стороной контактирует с горячими газами, то нельзя.
  5. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    на глину с песком кладут только в той области, где высокие температуры (к примеру топка или дымоход)?
    барбекю будет расположена в закрытом пространстве под крышей/ Если пустотелый кирпич будет контактировать к примеру с шамотным, то в данном случае нужен полнотелый да?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Под крышей можно и всё остальное.
    Вокруг шамота можно и пустотелый. Но лично мне пустотелый не нравится вообще. Пониженная прочность и неудобство а работе.
  7. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    Уважаемые знатоки, подскажите пжлст что эта за марка шамотного кирпича?
  8. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    вы бы что выбрали в этом случае: глину или смесь?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Неразборчиво.
    Ну я ж сказал, что на чистую глину ничего не кладут и что, конечно же, ГПС.
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Ну Александр, заронил ты семя сомнения...:( Мне- то он нравится, качественный клинкер...Многие его используют в печных трубах поверх кровли, а я по возможности кладу в фундамент (доводя до 0-й отметки), поверх гидроизоляции конечно. Неудобств не заметил...:cool:
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А если конденсат, потом мороз. Приходилось видеть пустотелый кирпич с отвалившимися кусками даже не в трубе, а на заборных столбах.
    Размазывать раствор по ровной поверхности удобнее, чем когда он в дырки проваливается. Особенно не густой глиняный.
  12. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @mikhailoff71, поделитесь, пожалуйста опытом эксплуатации плиты. И снова задам вопрос о целесообразности плиты при наличии печи. Спасибо!
  13. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    При готовке на этих "приборах" (плита, РП) необходимо больше времени, чем на обычных (газ.плита, индукционка, эл. плита). В связи с началом стройки основного дома, времени очень мало. Поэтому в основном пользуемся настольной индукционкой. Но несколько раз плиту все таки топили. До выхода на режим примерно полчаса, далее интенсивность теплоотдачи легко регулируется поддувальной дверцей и кружками на плите. Для многих блюд достаточно одной закладки.
  14. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    @mikhailoff71, скажите, пожалуйста, есть ли у вас порядовки вашей печи и сколько ушло материала. Спасибо.
  15. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Порядовки есть толко до 12-го ряда, и то при кладке они были изменены (отказались от подвертки). Кирпичей ушло примерно 1 тыс. штук (облицовочный, шамот плоский, шамот клиновой, рядовой) и несколько блоков газобетона толщиной 100 мм.
