Помогите умным советом по утеплению моего чуда-фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IceHammer52, 14.09.15.
  1. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    все же чтобы столбы не поднимало может проложить все таки эппсом их по бокам
    как на видео
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно либо утеплить перекрытие, либо отмостку и ростверк. Там, где площадь утепления меньше, там и разумней это делать. Плюс еще теплый подпол может зачем-то понадобиться.
    Аккумулятор тепла, например, там разместить. ТС виднее, зачем ему утеплять фундамент.
    у г. Лошкарев сваю выдернуло скорее всего потому, что размер А гораздо больше размера Б.
    Утепление с этим ничего не поделает. Причем, в более-менее нормальную зиму мороз заберется и под его утепление тоже.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Либо-либо не получится без отопления подпола. Ну и площадь утепления подпола ну никак не может быть меньше площади перекрытия. Если только не придёт в голову мысль в качестве бездонного теплоаккумулятора использовать планету :)
    А по г. Лошкарёву полностью с Вами согласен.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У Вас, на сколько я понял, не столбы, а сваи на глубину промерзания.
    Опасения о выдавливании свай под лёгким строением касательными силами морозного пучения нужно развеивать на стадии проектирования фундамента, закладывая соответствующие решения.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы, надо полагать, к грунту относитесь с презрением, считая его никем. А он, вообще-то, если в нем нет подземной реки - утеплитель. Заполнит свои немаленькие теплоемкости и, взгляните повнимательней - он самый обыкновенный аккумулятор. Разве только при продаже или сносе дома что- то утратите сверх того, что потеряет и самый обычный аккумулятор.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну почему же "никем"?
    Можно и атмосферу использовать в качестве теплоаккумулятора, а можно и всю вселенную усиленно отапливать.
    Даже без подземной реки, грунт, не отделённый настоящим утеплителем от остальной планеты - очень паршивый утеплитель. И не менее паршивый теплоаккумулятор.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если грунт мокрый или гранитный, то, согласен, почти, как в атмосферу. А если он сухой, то он где-то такой же утеплитель, как и силикатный кирпич. В моей квартире 2,5 кирпича стена. Тоже - никакая.
    Но на пути в грунт разница температур невелика, а толщина слоя внушительна.
    И тепло из под дома уходит скорее не вниз, а вбок, на улицу. А там и разница температур велика и длина пути тепла по грунту метра 3, не больше. И это при условии, что утеплена отмостка и грунт изнутри.
    Грунт в таком случае заменяет где-то 10см эппс.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Если грунт изнутри (под полом) утеплён сверху, то говорить об утеплении грунтом уже не приходится.
    Посчитайте площадь отмостки у небольшого дома и сравните с площадью полов, добавьте площадь утепления ростверка. И спросите себя "нафига попу гормонь" :)
    Это продавцы ЭППС только будут рады утеплению грунта и отмосток где надо и где не надо.
    И не забудьте, что кроме проблемы утепления существует ещё и проблема поддержания влажностного режима в подполе. Отхватить там точку росы зимой, утепляя грунт, ростверк и отмостку - "как 2 пальца", а значит и получить если не бассейн с водой, то уж болото - запросто.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Под домом при наличии желания можно поставить, например, обыкновенный бассейн кубов на 5 -50, используемый, как аккумулятор тепла. Вентилировать и одновременно подогревать подпол с помощью забора воздуха оттуда для отопления, как предлагал Vic аg64 и делает @glebomater Получится рекуператор, теплый пол, срезаются пики температуры.
    Грунт там будет в роли 10 дополнительных сантиметров теплоизоляции.
    Условий для болота не вижу совсем.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @IceHammer52, утеплять надо дом, первый брус надо обработать что бы не гнил. Бетон загрунтуйте влагозащитным раствором. Затрите все щели и сколы. Утеплять не надо. Подпол закройте по периметру сеткой которая должна уйти вземлю, что бы ни какая живность не проникала. Если есть деньги, положите геотекстиль и засыпте гранитной крошкой, хотя можно и так оставить. По хорошему надо было положить доску лиственицу, сделать фальш пол из обработанной защитой доски и потом уже ложить дом.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    @IceHammer52, а слабо указать в профиле свой регион, чтобы мы хоть знали ваши условия.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вентилировать и подогревать путём забора воздуха из подпола?
    Ну, летом, может быть этим и подогреешь. А зимой?
    До какой температуры нагреете этот бассейн летом и какая там будет влажность?
    На какой срок хватит запасённого в бассейне тепла?
    И да. Это не болото, это вообще бассейн :)
  13. IceHammer52
    IceHammer52
    IceHammer52
    регион Нижегородская область
    В общем понятно - если нижняя часть свай лежит ниже глубины промерзания то утепление грунта вокруг сваи чтоб их не вытолкнуло не требуется. Если сваи выше ГП, вероятность выталкивания всегда есть - вопрос эта вероятность маленькая или большая, из-за прочих факторов (мороз, состав грунта, вода и т. д.).
    Здесь мне что делать с той частью ростверка которая из-за уклона находится на грунте или даже мелко заглублена в грунт. Откапывать и засыпать песком? Или может хотя бы в этой части по периметру грунт утеплить экструзией для защиты от подьема?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня тоже. Может мы соседи.?Тогда можем встретиться и я вам все покажу и объясню. Вы будете не первая, кто приезжает своими ногами пощупать теплый неутепленный пол.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Утеплять отдельно что-либо абсурдно.
    Откопать, сделать зазор 100 мм и закрыть ниши плоским шифером.
