Помогите умным советом по утеплению моего чуда-фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IceHammer52, 14.09.15.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То есть если она будет под всем пятном застройки, то лучше ставить на неё а не пробивать через неё сваи. Я и думал что плита не плохо но вероятность сползания напрягает. Понимаю что с геологией можно не заморачиваться? Каменный дворец строить не буду.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А из практики, может есть примеры. Допустим висит плита на столбах, никаких забирок и утеплений: толщина плиты допустим 15 см, в доме на ней 15 см пенопласта+5 см стяжки. Достаточно ли тёплый будет пол?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Пенопластом удалили мостик холода, в доме будет тепло настолько насколько будете топить)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну натопить и в палатке можно) Газа нет. И по калькулятору выдаёт точку росы в такой конструкции(
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @costeapechnik, Скажите а возможно поставить и заанкерить ленту к плите. Низ ленты будет не в горизонт а косая по уклону плиты?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Экономии?
    Нет. Не заметил.
    Какая ж это экономия, если, помимо утепления перекрытия, ещё и что-то ещё утеплять?
    Это у рекламщиков называется "экономия", а у нормальных людей - ненужные затраты.
    Подогрев, простите, чего?
    Что Вы можете "подогреть" грунтом с температурой +4 градуса? Из жилых помещений?
    Это морковку с картошкой в погребе можно подогреть грунтом, а жилое помещение - ну никак.
    Физику помните? Или как с математикой "тут помню, а там забыл посчитать".
    Это Вам она зачем-то за 1,5 цены. Утеплить и перекрытие, и отмостку с ростверком.
    А не утеплять перекрытие нельзя, потому, что иначе, как я Вам уже и писал - будете использовать планету в качестве безразмерного теплоаккумулятора. Или, другими словами, отапливать космос.
    Можно это делать и через крышу, а можно и особо извращённым способом - через подпол.
    А Вы всёже поинтересуйтесь способами защиты бетонных конструкций у тех, кто эти мосты и плотины эксплуатирует. Тогда, может быть, и не будет страшно по ним ездить.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это не совсем правильно, но заанкеровать можно.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @costeapechnik, Спасибо. Да и дорого лента выйдет. Наверное все же правильней столбы на опорную подошву вылитую на плите+ ростверк 30Х30 и сверху плита перекрытия (наверное 10 см хватит) Ну и скорее всего забирка плоским шифером +ЭППС. Нужна ли будет отмостка? Дренаж делать наверное нужно с выводом в ручей, грунтовые талые воды скорее всего и стекают по плите.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я больше склоняюсь к этому варианту с маленькой поправкой- поверх столбов заливать плиту- пол с ребрами жесткости играющие роль ростверка. Инженерные мероприятия против с. м. п. нужны больше другим фундаментам чем столбчатому, но для точного ответа недостаточно вводных данных
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подскажите еще пожалуйста. Делать буду все постепенно по мере возможности. допустимо ли залить такой фундамент не делая забирок, отмосток и оставить скажем на год на два?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ребра жесткости в низ на столбы?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сказал бы 100% можно если столбы залили в пластиковые гильзы или опорные площадки были ниже УПГ
    Естественно
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Опорные площадки на плите. А до нее примерно 80см. Или пробивать плиту и ставить на сваи?
    На площадки думал ставить квадратные столбы 30х30.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неразумно пробивать плиту! Можно по надеяться на вес дома и низкие касательные силы действующие на столбчатый фундамент. Придется раскошелиться) на пластиковые трубы д. 250
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вполне...
