Вывод конденсата с мембраны в водосточный желоб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем qwest777, 14.09.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то не заметил особой разницы в шероховатости на 115 ютавек. Одна белая, другая красная и все. Однако Ваше замечание справедливо. Конденсатная сторона более точный термин, это обычно та сторона что с буквами, и что остается снаружи при раскатывании рулона.
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Я так понимаю к каждой крыше подход индивидуальный)
    Как же быть в моем случае, какое будет оптимальное решение ?
    Скат кровли с одной стороны 19градусов, чердак пока холодный, потом буду частично утеплять, площадь крыши почти 300 кв метров, поэтому частично, металлочерепица супермонтерей. Дом строю сам)
    Как мне правильно вывести мембрану в моём случае ? 20150913_182259.jpg 20150913_182259.jpg
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @qwest777, На мой взгляд в этом посте правильное решение.
    Если вдруг какая-то вода на мембране появится - вытечет через подшивку свесов (софиты). Т. е. вывели мембрану за зону утепления в свес и пусть висит как ей удобно.
  4. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да.
    Только еще раз:
    -мембрана закончилась на свесе;
    -под этим хвостом мембраны нет утеплителя.
    Тогда все ок.
  6. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @mfcn, ок спасибо)
    значит рейка доходит до лобовой доски, а мембранна обрывается где то по середине свеса)?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не в середине, сантиметрах в 30
    хотя честно говоря это не принципиально. Главное чтобы не по стене.
    И важный нюанс. Такая схема подходит только для вентилируемой подшивки свесов.
  8. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @gopalov69, мне не совсем понятно как может стыковаться мембрана кровли и стены И вообще зачем их стыковать)? Я еще не дошел до этого момента)
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @qwest777, Мне тоже непонятно.., но я уже дошел..Сейчас пропробую порисовать варианты для искушенной аудитории...
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вижу три варианта..Склоняюсь к первому, но будет ли тяга в вентзазоре стены?
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    В желоб мембрану опускайте, не надо выдумывать.
  12. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    @gopalov69, 2 и 3 вариант уж совсем мудреные) что то не хочется так возится-)
  13. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Вентиляция конька.
    Так достаточно будет ? только конек хотелось бы фигурный поставить, не закругленный)
  14. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Вроде все нормально вентилируется, если делать как на картинке) чердак с холодным треугольником, точнее чердак будет утепляться буквой" П"
  15. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Вот еще картинка, уже по моему проекту -)
    Подходит такой вариант для моей крыши ?
    еще раз, сама крыша холодная, 2 этаж полностью полноценный, чердак утепляться будет частично по внутренним стенам буквой " П"
