1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    По заявкам немного фоток процесса строительства детского городка:
    За основу взят брус 100х100. После обработки он стал 95х95. Для пола и лестницы доска сороковка. Для скалолазки дюймовка. Из мастерской фоток нет, т. к. не я делал. При мне собрали в крупные узлы и прикинули как состыковывать, Все собирал на глухари и желтые саморезы. При доставке еле запихнули в газель. т. к. у нее высота полога низкая оказалась. После доставки покрыл все атисептиком и остатками Тикурилла колор - с прошлого года от бани осталось полведра. Очень переживал за устойчивость конструкции т. к. в прошлом году у нас в городе было несколько несчастных случаев когда горки-качельки на детей падали. Поэтому "перебздел" и решил закрепить арматурой, хотя можно было и без этого обойтись. Участок имеет небольшой уклон. Для решения проблемы выравнивания и крепежа решил сделать четыре бетонных столбика и в них замуровать арматуру для крепежа.
    IMG_20160513_201709.jpg IMG_20160514_135943.jpg IMG_20160514_135817.jpg IMG_20160514_183255.jpg
    Конечно это перебор армировать столбики и делать опалубку, можно было просто в землю залить. В центр столбика вмурована арматура 12. После этого на этот фундамент поставлена основа. В результате вертикальные выпуски арматуры оказались внутри и прижаты к столбам комплекса. В нижней части столбов горизонтальной вбита арматура и к ней приварена вертикальная арматура идущая от столбиков фундамента. Потом все собирал на глухари.
    На комплекс были докуплены: Качели со спинкой, Качели без спинки, качель-таблетка на одной веревке, пластиковая горка, кольца. Для скалолазки набор керамических зацепов (кстати они очень хрупкие, когда прикручивал один сломался!). Веревочная лестница.
    Как я ее в одного поставил - до сих пор не понимаю: Основа весит килограмм 250. Я ее на место ставил и центровал между арматурой. Подлез под нее и на плечах поднял и уже выпрямившись крутил. Все совпало кроме одной вертикальной арматуры, пришлось немного ее отогнуть. После уже к основе крепил все остальное: скалолазку, горку, деревянную лестницу, веревончую лестницу в каркасе. И горизонтальный брус на А-образной опоре. В одного все выставлять по горизонтали и вертикали еще тот геморрой! Набегался туда-сюда по лесенке часа три. Похудел на 10кг. Вдвоем ставить быстрее было бы раза в четыре. Но не с кем - брат уехал на ПМЖ в Питер очень не вовремя. Из-за уклона в некоторых местах пришлось подкладки делать. В ход пошли обрезки дюймовки и остатки ОЦБ. Их к земле крепил просто вбил вертикально арматуру - не шолохнется! Уже к обрезкам саморезами прикручивал. Сложнее всего было перила лесенки собирать, Это советски конструктор для взрослых:flag: Ничего не сходится! Практически заново все пилил. подшлифовывал, выставлял. Т. к. делал ее последней, сил уже не было даже префоратор держать (нут нет у меня шуруповерта:aga:) Я его на коленку клал и так закручивал. При свете переноски в час ночи собирал. С утра вышел посмотрел все криво-косо. На следующий день переделывать пришлось.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Сейчас обмозговываю как веранду пристраивать. Изначально она не была запланирована т. к. у нас с женой был концептуальный спор:mad: - она хотела отдельную беседку, я хотел веранду под одной крышей с баней. За зиму удалось жену убедить;). Теперь вопрос как заливать фундамент под веранду. :faq: Размер веранды 6х3. Под одной крышей с баней. Конек проходит по центру веранды. Что лучше выбрать: залить впритычку к готовому фундаменту ленту или можно обойтись столбиками? Пока склоняюсь к варианту со столбиками. (дешевле обойдется и материал есть, а на ленту нужно докупать). Прикинул размер столбиков 40х40. количество 10 штук (по пять штук вдоль шестиметровой стены и напротив тоже пять штук). Кто что думает по этому поводу. Буду рад услышать аргументированные мнения.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Потихоньку делаю окосячку второй двери. Выбираю внутренний паз в торце бревна т. к. окосячка Т-образная. По вечерам по два часа дятлом стучу, на большее сил не хватает. П-образную окосячку я поставил за 4 часа, а Т-обрузную буду похоже неделю делать. IMG_20160529_133944.jpg . Поэтому если возможность заказывать П-образную (классическую) лучше ее выбрать - по деньгам может она и дороже, но в установке гораздо проще.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Я паз выбирал паркеткой (делал несколько вертикальных пропилов - через 1...2 мм), дрелью с перовым сверлом 22 мм, и только самые верхние и нижние бревна дорабатывал долотом, там паркеткой не подлезть.
    По поводу веранды, не знаю какая у Вас геология, у нас в Лен. области 100%но каждый столбик живет своей жизнью, оба строения теперь не связать, придется строить отдельно от бани в том числе и крышу, с компенсирующим зазором. У меня и у соседа так к дому веранды и крыльцо приляпано:mad:, у соседа веранда уже на 10 см отъехала, свою каждую весну поджимаю домкратом, боюсь крышу оторвет.
    Может пока не поздно согласится с женой, и построить мастерскую замаскированную под беседку:)].
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    С перовым сверлом хорошая идея:super:. Сегодня попробую.
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Геология вроде нормальная 20 см плодородной почвы потом глина вперемешку со скалой (что-ти типа талька, расслаивается в руках). Но все равно есть опасения на подвижность! А как исполнить этот компенсирующий зазор чтобы крышу не оторвало?
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Попробуйте, на сверло изолентой метку до какой глубины сверлить, в углы удобней простым сверлом по дереву подлезать, только не тоньше 8 мм, иначе легко сломать.
  8. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Моё мнение, сделать веранду на столбиках к бане, у меня стоит 3 года и всё нормально но крыши разные, если бы делал сейчас-сделал бы под одной крышей с баней.
    С П образной тоже придётся повозится уж поверь. Конечно если рука набита и есть навык то это плёвое дело.
    Мне видится так что на коньке на стропильной системе нужно будет делать болтовое соединение, а снизу на срубе скользячки, но могу и ошибаться. Нужно профильные темы почитать.
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я паз обычной электропилой выбирал. делал запилы по краям, потом на искосок. остается шип внутри треугольный...его тоже без особых проблем "разбивал" пилой и подчищал.
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Давно завалчлось перовое сверло на 25. Попробовал им. Гораздо лучше. За час пять бревен прошёл. Правда китайское сверло сломалось. Сейчас в магазин за нормальными сверлами!
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Блин, ну даете:) Какие нафиг сверла...Элементарно же все делается обычной электро или бензопилой. За час можно 10 метров выпилить такой штробы.
    По поводу фундамента под веранду обратись за советом к Громозека
    https://www.forumhouse.ru/members/657067/
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Ни бензопилы ни электро нет. Брал на очень ограниченное время чтобы проемы выпилить. Когда выпилил проемы попробовал треугольный шип оставлять. Показалось очень трудно и не аккуратно. Стенка крывая получалась. И кроме того посчитал опасным. Пила то и дело срывалась и наровила в лоб прилететь. Видимо для таких кироворуких как я сверло самое то!
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вчера проштробил одну сторону. Эх если ли бы не на работу, закончил бы уже. Порядок действий выработал такой: сначала дисковой пилой (она у нас почему-то называется лягуха или жаба) делал вертикальные пропилы по краям, вверху и внизу где дисковая пила де доставала - прошелся бензопилой, затем перовым сверлом в шахматном порядке делал дырки. Для контроля глубины сверления на сверло надел кусок оранжевой гофры для эл. кабеля. Кроме того, за гофру можно держать сверло когда подчищал паз (сверло меньше вибрирует). Сверла были на 28 и на 25. Лучше брать на 25 т. к. при ширине паза 50 два сверла как раз входят. На 28 не удобно, при перекрытии дырок одна другой срывается сверло. После того как насверлил дырок сбивал остатки молотком и снова зачищал сверлом. Уже после дорабатывал долотом. IMG_20160601_162700.jpg Это проба, сверху остатки работы долотом. :mad: IMG_20160601_192533.jpg IMG_20160601_192550.jpg Два часа работы на одну сторону! Огромное спасибо Дмитрию2791 за идею со сверлом. Для не способных держать бензопилу -сверло то что надо:)
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дисковая пила у нас на местном диалекте - "паркетка":)], например типа такой
    http://www.maxidom.ru/catalog/instrumenty/ehlektroinstrument/ehlektropily/1000085911/?utm_source=Yandex.Direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=SanktPeterbyrg_|_Tovari&utm_content=1517792492&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:2|RN:%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%7CCI:15746199|GI:1103855364|PI:4744097051|AI:1517792492|KW:%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%205704R&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNTc0NjE5OTsxNTE3NzkyNDkyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=3040945591960736078
    вот ей и выбирал паз, делая много вертикальных пропилов, и только в углах сверху и снизу использовал сверло, там кожух пилы не дает подлезть. Но если нет такой, сверло конечно лучше работы долотом, особенно если сучек попадется.
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Все с окосячкой закончил. IMG_20160602_201036.jpg IMG_20160602_201855.jpg IMG_20160602_180251.jpg IMG_20160602_210119.jpg
    Паз и бруски покрыл антисептиком. В паз степлером прибил джут. Потом вставил брусок 50х50. Закрепил саморезами 6х100. После выступающие края джута подоткнул в паз.
