1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А еще из-за жары первоцветы вылезли которые должны быть в апреле. 20160828_144124.jpg погодная аномалия. В новостях показывали что у кого-то яблони по второму разу зацвели!
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Традиция все переделывать по да раза продолжается:
    Задний фронтон ранее обшитый блокхаусом пришлось разобрать т. к. он крепился на последнюю стропилу, а к ней нужно крепить выносы крыши 20160829_180139.jpg 20160829_180201.jpg В блокхаусе делали пропил для установки поперечный доски. Как-то по другому не додумались. Разобрали сделали пропил и собрали обратно.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    к вечеру похолодало до +6, это сразу после +30! Бррр!
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Закопал все трубы 20160831_073005.jpg залил фундамент под печь на новой месте 20160831_073126.jpg
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Добили блокхаус на втором фронтоне. В фронтоне сделали дверку чтобы на чердак лазить 20160831_072811.jpg 20160831_073808.jpg 20160831_073258.jpg немного паро-ветрозащитной пленки не хватило (на уголок) вот думаю где можно найти кусочек, а то он рулоном по 70 кв. м. продается - куда мне столько!
  6. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо за наводку!
  8. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    +1. Тоже там на отрез покупал
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    В выходные покрыл все стропила и лаги огнебиозащитой. Пришлось полазить на высоте по досочкам. Надо худеть :aga:. Доска пятидесятка с треском держит мои сто килограммов. Огнебиозащиту выбрал бесцветную, и только на чердаке добил остатки красной - там не видно.
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Усилил всю стропильную систему металлическими пластинами. 20160903_131300.jpg , а также в уже поставленные пластины добавил желтые саморезы 6х50 для надежности, а то говорят что черные срезает. Надо будет еще уголками выносы по фронтону усилить, на там надо какую-то систему лесов городить - на весу страшно!
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Сделал заезд и начал засыпку и трамбовку внутри помещения. Пока только комнату отдыха сделал. Засыпал остатками всего что осталось: песок, отсев, мелкий щебень 20160903_091715.jpg 20160903_091725.jpg 20160904_155603.jpg
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Не покупайте вот такое г... 20160903_102402.jpg :mad:при начале работ баллон издал легкий пшик и выдал пены объемом 2 куб. см. И все! При этом на двух баллонах аналогичная ситуация. Баллоны были дома в тепле!
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Да там страшновато:ogo: и схватится не за что, я когда ремонтировал и красил фронтон делал так
    https://www.forumhouse.ru/threads/98029/page-18
    пост 257, доски потом в дело пошли так что без материальных потерь обошелся.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо за ссылку. Примерно такое и хотел сделать. С одного края уже такая конструкция есть, осталось с лицевого фронтона добавить
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Между дождями успел покрасить 20161008_171625.jpg вид более законченный стал.
    Осталось только лобовую доску на торце крыши покрасить. Но там надо леса городить - иначе не достать.
    Теперь все. Надо консервировать стройку на зиму.
