1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    20170125_155430.jpg банька зимует. Снег с крыши со свистом съезжает. И вот возник идиотский вопрос: свесы кровли довольно таки большие, что есть хорошо т. к. воду от фундамента дальше отводит, но также и подальше откидывает снег (по фото видно что почти на 1,5 метра откинуло). и снега возле фундамента почти нет, не опасно ли это промерзанием грунта вокруг фундамента, и соответственно усиленным пучением?
  2. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Если фундамент хорошо сделан - ничего ему не будет :)
  3. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    @Сысертский, я уже откидал снег от фунда. Не те объемы воды, чтобы ворочать фунд. А вот снег у мну на крыше лежит, и съезжать не собирается.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    может угол наклона кровли маловат?
  5. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Неее, шингласс аднака. Битумная черепица
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    это одна из причин почему я на металлочерепице остановился. на ней ничего не задерживается.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Все привет! весна в разгаре, садово-огородные работы закончены, пора размораживать долгострой. В этом году наметил запустить баню в эксплуатацию, а то третий год строю и конца и края не видно.
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Первым делом решил сделать пол на веранде, а то надоело прыгать по времянкам. Да и травматично - уже четыре раза проваливался:). Покрыл лаги антисептиком, потом обшил доской что оставалась, 40 и 50 часть обрезки, но это все временно, чтобы можно было ходить и материалы складировать под крышей. 20170512_184748.jpg 20170518_194051.jpg
    Жена когда увидела веранду сразу сказала что день рождения сына будем отмечать на ней. В итоге 20 человек спокойно разместилось и еще место осталось:)]. Всем рекомендую пристрой-вернаду не менее 3 метров делать.
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Дальше засыпал фундамент отсевом, песком и щебнем. (все что осталось). С послойной проливкой и трамбовкой виброплитой. Застелил пеноплекс, потом арматурная сетка (кладочная), затем стяжка под уклон к трапикам. Поставил два трапика с сухим гидрозатвором. Потом будет монтаж кабеля теплого пола и керамогранит. Планируется вывести плитку в стык бревна с ЭППС на котором оно лежит 20170524_182052.jpg 20170524_182110.jpg 20170524_182103.jpg фотки не очень качественные и их не много, т. к. телефон на работе забыл, а когда приехал уже темно было
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Пока сохнет стяжка решил начать потолок вагонкой обшивать и комнате отдыха. Взял липу короткую - длинной по 1,3 и 1,4. Сначала фольга на крафтбумаге, с проклейкой швов алюминиевым скотчем, потом вагонка. 20170524_204728.jpg
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вытащил печку которая грустила почти год, сделал две растопки. Сначала заложил сухие доски от старого забора, сгорело в миг, минут за тридцать. Потом заложил маленьких чурбаков от яблони и обрезки досок, горело почти три часа. 20170524_184557.jpg 20170524_185427.jpg 20170524_190236.jpg Красота! Все таки на огонь можно смотреть бесконечно:) Печка примерно час воняла. Видимо выгорала смазка и краска. Как хорошо что я на улице ее обжег. В закрытом помещении задохнулся бы!
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Кстати, момент который меня очень беспокоил, это стык фундамента веранды и основой бани. Опасения были напрасны, фундамент не треснул и не отошел даже на миллиметр 20170512_170517.jpg Жалко с другого ракурса не сфоткать (все заставлено материалами:|:) Думаю дальше надо мониторить этот стык, но пока все идет по плану
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Сегодня весь день ушел на маневры с печью. Примерялись как поставить и где выпиливать среднюю стену под топочный тоннель, где поставить щиток и т. д. 20170525_174516.jpg 20170525_190820.jpg
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Дальше пошли самые проблемные вопросы: как поставить щиток и при этом не выпиливать всю среднюю стену. Изначально я хотел пропил сделать только для топочного тоннеля, а щиток расположить немного сместив его назад относительно печи, при этом надо как-то соединить кирпичную кладку вокруг топочного тоннеля и щиток 20170525_205837.jpg 20170525_205849.jpg
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Дальше еще сложный вопрос, как защитить половину бревна под топочным тоннелем. Для надежности я не стал пропил делать до пола, а пол бревна оставил. Пока вижу вариант обложить его асбокартоном и минеритом. Но есть сомнения:mad:
