1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Я у себя тоже сомневался и в итоге выпилил нижнее бревно полностью. Больше даже не в плане пожарной безопасности, а чтобы кладку вокруг тоннеля на ленту опереть.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    В выходные выдались ударные. были наняты два узбека для кладки, т. к. у самого руки не из того места. и боялся кладку завалить 20170528_205644.jpg 20170529_063751.jpg 20170529_063840.jpg 20170529_063833.jpg
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Пока я отъехал за материалами узбеки успели обложить портал без зазора межу кирпичем и бревном 20170529_063741.jpg 20170529_063724.jpg изначально хотел положить между деревянной стеной и кирпичем асбокартон, для избежания растрескивания при температурной деформации. Вот как сейчас с этим быть? Между бревном и кирпичем ничего не засунуть:mad:
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Дальше больше: лаги пола оказались близко к трубе 20170529_063800.jpg но это самое простое - сдвинуть балку в сторону. А вот как я умудрился трубой в лагу попасть - вот это вопрос. :mad: Перед установкой щитка пол дня печь примерял, туда-сюда переставлял. Ну вот хоть бы раз наверх посмотрел. В итоге пока решил выпилить кусок лаги и укрепить все поперечными балками из доски пятидесятки. Но все равно как-то через за...цу. 20170529_063943.jpg
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    До потолка идет шамотный кирпич, после потолка обычный красный полнотелый. Как обычно кирпича не хватило 20170529_063643.jpg 20170529_063644.jpg . Только крышу разобрали - дождь пошел. Сегодня надо срочно закрывать все
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Еще спорные вопросы остались 20170529_063857.jpg примыкание щитка к деревянной стене. Выполнил в пол кирпича с изоляцией минеритом и асбокартоном. Дырки видимо буду закрывать асбестовым шнуром. и закрывать наличником. Еще спорный узел - проходка топочного тоннеля через стену 20170529_063846.jpg кладка вокруг портала опирается на нижнее бревно и вообще никак не связана с фундаментом. Образовавшуюся щель планирую закрыть половинкой кирпича.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вопрос к специалистам - нужен ли приток воздуха их КО в парилку под печью? Я оставил дырку в пол кирпича под топочным тоннелем.
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Начал заливать пол в комнате отдыха 20170526_185811.jpg кабель теплого пола оказался толстоват, поэтому решил заложить его в стяжку. Чтобы сэкономить на плиточном клее. Да и уклонов в КО делать не надо. В мойке и парилке кабель теплого пола будет в плиточном клее.
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо за ответ, но я решил все таки рискнуть и опереть кладку на бревно, тем более что вес не большой т. к. кирпич для обкладки топочного тоннеля взял пустотелый. Больше вопросов возникает как при этом щель закрыть
  10. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    - у себя аналогично буду делать, вчера тоже закончил кладку щитка.
    А как сделали вход трубы от печи в щиток? По фото плохо видно, но кажетс, что замазано раствором. Не потрескается?
  11. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @Сысертский, какой кирпич использовали для кладки щитка и трубы?
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    на щиток идет шамотный ШБ-8, портал вокруг проходки пустотелый облицовочный сахара одинарный.jpg выше потолка труба из одинарного полнотелого красного кирпича
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    пока раствором. конечно потрескается. потом буду асбестовым шнуром затыкать
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Фоточки выложите. Интересно посмотреть. а то Ваша тема замерла
  15. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    как-то забываю взять фотоаппарат с собой, а телефон у меня в условиях низкой освещенности плохо фотографирует. Как-нибудь доберусь и сразу фотосессию проведу всего, что сделано)
