1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    А щиток не будет холодный из-за шамотного кирпича? Он же вроде как огнеупорный? У меня просто была уже в практике такая ошибка, печку сделали из шамотного кирпича и хоть утопись Ее сутками, стенки еле тёплые были
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Да не должно. На форуме были опыты со строительством щитка из шамота. Вроде все ок. На протопку конечно времени больше потребуется, но и остывать дольше будет. Практика покажет. Сломать всегда можно (ломать не строить). Конечно можно было и на ребро щиток сделать, но я делал с прицелом на долгое время работы парилки. Чтобы раза три четыре зайти можно было, и после все высохло.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Успели вывести трубу и сделать "галстук" под металлочерепицей до дождя. последний лист уже под дождём укладывали. 20170530_195511.jpg 20170530_195453.jpg
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Не удержался. затопили печку 20170530_214526.jpg 20170530_214448.jpg ЗАРАБОТАЛО!
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вначале по короткому пути. тяга отличная. сжег бумагу в прочистке. тяга такая что бумага улетела в трубу. переключил щиток на зимний вариант. тяга заметно уменьшилась, но горит. сначала дымил шибер переключения зима/лето. потом перестал. дымит загнутое колено, но через пол часа перестало. попахивает краской. видимо трубы и колено плохо первый раз грел. в общем заработало!
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    На первый раз достаточно. только проверил щиток
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вставил двери. с ними поуютней и теплей. А то ночью два дня -3 было. Холодно однако! 20170530_181847.jpg 20170530_181844.jpg
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Закончил обшивку потолка в парилке и начал делать каркас под стену между мойкой и парилкой 20170530_182020.jpg 20170530_181938.jpg 20170530_181911.jpg 20170530_211422.jpg 20170530_181919.jpg Примыкание каркаса к щитку решил сложный узел. Проложил два слоя минирита. Другого ничего не придумал.
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Усадочный узел для каркасных стен не стали делать?
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Садиться пока не чему. Сруб уже три года стоит. За эту зиму вообще не сел. На веранде усадочные болты даже не подкручивал.
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Это по тому что ещё не топите, у меня сруб с 2012 года стоит, визуально тоже не видно что гуляет но зазор между потолочным плинтусом и потолком меняется что на самом срубе что на каркасных перегородках. Я уже один раз перекручивал плинтуса, зазора между потолком почти не остовалось.
    Пока перегородки не доделаны, советую сделать усадочный узел, поспрашивайте в других темах у кого срубы.
    Баня получается отличной :super:,поздравляю с первым дымом! :hndshk:
    На дымоходе не увидел распушки, как планируете делать.
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Возможно так и будет. Но это узел самый доступный. И в стене будет ПИР, а не мин вата. поэтому разобрать просто. Да и не хочется в бревне паз выпиливать.
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо! поддержка всегда важна. Распушку решил не делать. (Вернее узбеки ее делать не умеют) Будет проходка потолка в виде короба из минерита заполненного керамзитом.
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    И ещё,там где брусок перегородки крепится к срубовой стене вижу что прибит или прикручен наглушняк, лучше переделать под скользячки, если увеличить то должно быть видно 2014-08-09 19.50.25.jpg DSC02945.JPG
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Да надо переделать на скользячки. Только-что подумал об этом и Ваше замечание в тему. Спасибо!
