1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    С наличники симпотишнее вроде. да и щели наконец-то можно законопатить
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Меня смущала дыра сверху между кирпичной кладкой над топочным тонеллем и бревном. 20171008_100224.jpg 20171008_100224.jpg со стороны комнаты отдыха понятно чем закрыть - деревянным наличником. а вот со стороны парилке? :faq: там самое жаркое место. доска сгорит на фиг! Придумал! у мня воля лист без дела несколько плит из керамогранита для вент фасада 60*60. решил их пристроить. заодно деревянную стену уберечь от нагревания от трубы. однако просто так керамогранит к брёвнам не прикрутить! баня ещё садиться будет! поэтому нужно сделать скользящая систему. прикупил клямеры для крепления вент фасада. заморочился на нержавейку т. к. оцинковка не самое полезное в бане. между керамогранитом и бревном сделал прокладки из остатков минерита. т. к. керамогранит греется сильно. в минерите сделал прорези для усадки. крепление для керамогранита также модернизировал - добавил прорези для скольжения. в общем идея такая: керамогранит опирается на кирпучную кладку и удерживается клямерами. при этом бревно за ним может спокойно опускаться. 20171007_155724.jpg 20171006_192319.jpg 20171006_175451.jpg 20171007_221750.jpg 20171007_223057.jpg идея казалась простой, а весь день провозился. особенно трудно было установить времпления между щитом и стеной. молоко того что там места см 15 так ещё под левую руку. но как-то справился. надо ещё две плитки сверху закрепить. Но я грохнул одну и у неё уголок откололся, а вторая бракованный оказалась - что-то чёрное внутри (некрасиво) На недели в гараж за новой партией с гоняю и закончу.
  3. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Приветствую Как у вас сделана парилка ? Нужно делать полок но как пока не решил.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    полков пока нет. только планирую и выбираю подходящий проект. однозначно будет подьемный. пока с запахом не справлюсь ещё рано полки делать:(
  5. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Как обстоят дела у вас с запахом?
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    т. к. работы были вокруг печи, то в выходные не топил. поэтому проблема с запахом осталась. :no:
  7. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Приветствую! Как у вас продвигаются дела? Разобрались от куда запах?
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    да нет еще. в больницу загремел с воспалением лёгких. блин, то понос, то золотуха:mad: чуть чуть для запуска осталось и на тебе!
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Выздоравливайте!
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Здоровье-самое главное. Поправляйтесь.
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Из больницы наконец-то отпустили! никогда так тяжело не болел:mad:. Две недели капельницами по два литра в день антибиотиков вливали! Двусторонее воспаление легких, многоочаговое поражение, тяжелая форма. Блин, где так умудрился то? Пока на больничном до 21.11.2017г. делать ничего не могу - страшная слабость. Попутно при МРТ легких нашли кольцинат в одном легком примерно 4мм. Кальцинат - это способ защиты организма на инородное тело попавшее в легкое. Т. е. инородный предмет как-бы покрывается кальцием и тем самым блокируется. В моем случае инородным телом могли выступать только опилки. больше не чему. Видимо, когда шлифовал бревна опилки попали в легкие. Жить можно, но неприятный момент. Я вроде и в респираторе шлифовал, но видимо все равно просочились. Поэтому - мой Всем совет - берегите свое здоровье, используйте качественный средства защиты! а лучше всю грязную работу поручать кому-то другому. ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ!
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Так как все еще слабость, и тяжелых работ проводить не могу, решил выяснить причину неприятного запаха в парилке. Вытащил все камни 20171111_140741.jpg затопил - запах остался. Все внимательно обнюхал - запах идет от медного трубопровода! Видимо пояли на олово с припоем! хотя мне сказали что пояли чистым оловом:no:. Топил без камней примерно часа четыре - запах почти исчез, но может это я просто уже к запаху привык. Надо будет по новой протопить.
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Кроме того, когда я вытащил все камни меня ждал еще один неприятный сюрприз! протекает теплообменник! раньше при протопке я слышал что иногда что-то шипит, как-будто небольшие капельки на камни попадают. Но этого пшика было не много и не часто? С начала я грешил на некачественную пайку медных труб, но тщательная проверка всего трубопровода ничего не выявила. А при топке без камней я увидел, что вода бежит из теплообменника! в нижней части видимо не качественная сварка! Щель постоянно увеличивается т. к. воды с каждой топкой выходит все больше! Вот что теперь делать:mad: видимо надо будет все разбирать, доставать теплообменник и попробовать его проварить! это надо еще найти кто возьмется нержавейку варить. В общем печаль. :no:
  14. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Мда, печально на счет теплообменника. Я так понял у этой "приблуды" очень короткий срок эксплуатации. Себе так же хотел ставить теплообменник, купил, сейчас в сарае лежит - так и не установил. Поставил эл. бойлер на 50 литров - пока доволен.
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    это самый теплонагружаемый элемент после топки! Вроде у людей стоит и они без претензий. а у меня видимо бракованный т. к. течь появилась сразу после установки. и гарантия уже кончилась т. к. брал три года назад
