1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Теплообменник развернул вверх ногами чтобы убедиться что течи нет. залил воду в систему. щас топлю три часа - ничего не течет
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Раз уж мастера нашёл, то заодно решил ещё одну недоработку - попросил врезать кран в самой нижней части трубопровода. для слива всей воды из системы. А то в теплообменнике сантиметров 7 вода оставалась 20171130_124134.jpg 20171130_124141.jpg
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Как нагрев воды в баке после трёх часов топки?
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    градусов 40. рука держит. Но это без камней в печи и с зазором между трубой и теплообменником. когда печь была полностью загружена конями то вода грел ась быстрее. Это была пробная протока. Щас камушки помою и обратно в печь
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А с полной загрузкой я раньше замеры делал. страница 28 в этой теме
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Нашел наконец-то кабельканал размером 80*60. оказывается это редкость. убрал ввод электричества в кабельканал. кабельканал взял 80*60 потому что внутри него скобами прижата пнд труба 32 с кабелями. 20171206_201857.jpg 20171206_201907.jpg снизу оставил зазор под усадку. Из-за того что труба ПНД далеко от стены получилось очень коряво:mad: Теперь с электричеством внутри полностью закончил.
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Немного повозился с печью. А именно нещадно попил болгаркой:aga:. Т. к. я заранее не поставил кожух печи, а трубопровод подсоединил без него, то встал вопрос как надеть кожух обратно:faq:. пришлось его распилить:no:. Вначале просто проволокой связывал, а сегодня сделал болтовые соединения. Каряво правда, но между стеной и печью не видно. 20171206_211505.jpg В общем хотел уменьшить колхоз с теплообменником на трубе, а получил колхоз с печью:mad:. Уже начал сомневаться в удачности идеи с установкой теплообменника внутри печи:no:. Ладно, эксплуатация покажет оправдано ли моё решение.
  9. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    На Вашем месте, я бы не заморачивался с теплообменником. При наличии 380V, можно смело ставить эл. бойлер. У себя так и сделал. Плюсов много. Баню эксплуатирую по-полной, 50 литров хватает.
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вода заведена от городского водопровода. А вот с электричеством в нашем околотке проблема. Очень часто вырубаеться. Да и хочется халявное тепло забирать от печки на пользу моющимся.
  11. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Не такое уж оно и халявное выходит:)]
    Для себя я понял одно - в баню приходишь в основном попариться и отдыхать, а прям мыться оч редко. Так сполоснуться, как правило после парилочки.
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    . Полностью согласен. Но без теплой водички как в бане? Я воды мало использую, а вот друзья у меня любят поплескаться.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Наконец-то у нас снег пошёл. снег идёт третий день наволило см 20. пока чистил двор и дорожку до бани сломал две лопаты:)]. Поехал в магаз и купил новую лопату и движок для снега. до копался до бани 20171209_155639.jpg
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Решил дыру над топкой между кирпичем и бревном заделать. т. к. керамогранит будет сильно нагреваться надо было что-то огне упорное. взял по совету форумчан каолиновую вату. но её надо защищать от пара. для этого завернул её в фольгу. обычную фольгу без всего. 20171208_182808.jpg 20171208_183045.jpg . фольга очень понравилась. прочная. я по ней ногами топтался не рвется:super:. Вату завернул в фольгу. получились коласки. сплюснул их ногами. засунул в щель. у тромбовать доской чтобы дырок не было. всего было три колбаски и ещё место осталось. 20171208_184416.jpg надо ещё со стороны КО наличником закрыть.
