1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Че то не нашёл
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    на той же странице. магазин мореман. Я кстати там седня ещё такую решётку заказал. до со скидкой
  4. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Сысертский,
    Не подскажите? При сверления отверстий под нагели, джут на сверло не наматывался? Нет ли в этом месте образования большей щели например?
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Наматывается! если джут сильно прижат бревном, то щели небольшие. Надо приспособится и сверлом вверх-вниз работать (по чуть-чуть) как бы по миллиметру срезая джут. Но дыры все равно будут. Потом конопатить :no:
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Вот я тоже об этом подумал...Мы как то полы сверлили, там утеплитель был натолкан, типа джута обрезки. Ох и намучились... Может перед укладкой отмечать места, да квадратик прорезать? Хотя он режется вроде не очень...
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    имхо геморой все бревна помечать. Если сверло острое будет то джута немного намотает. Обрезки конечно все вытащит, а цело нет. только кусок. Все равно конопатить потом. А вспомнил - я еще степлером джут прибивал
  8. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Сергей Вологда, "насухую" кладете бревно, сверлите, загоняете нагель, приподымаете бревно монтировкой и оно остается висеть на нагеле. Сдуваете стружку. А когда уже с джутом сверлите-стружка заполняет место вунутого/закрученного джута и иногда не садится нормально. И спокойно кладете паклю/джут. Потом сверху кувалдой/колотушкой/обрезком бревна бух-и все село. По времени такое сверление в 2 раза быстрее получится. Да и инструмент, и руки живыми останутся-весело улетать с верхних венцов, когда "сверлилка" не дрель 50Вт и сверло вдруг стопорится :), ТТТ
  9. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Стэлс,
    Так бревна 3 бы связывать надо. Потом по 2 поднимать что ли? Может таки проще именно на местах под нагели не укладывать джут, и в дальнейшем доконопатить?
  10. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Сергей Вологда, да хоть и 4 бревна, но это уже ненужное усложнение. Монтировка/ломик подлиннее и делов. Если у вас на нагелях плохо поднимается, то или нагеля слишком толстые, или криво просверлено (типа / \-мешать будет усадке, нужно пересверлить рядом). Минус сверления 3х- нужна более мощная "сверлилка" и больше требований к вертикальности отверстия. Когда 2 бревна и они не сильно толстые, то с небольшим отклонением по вертикали садится нормально, а когда 3 и отклонение- зачастую только кувалдой.
    По поводу вообще не подсовывать-не поверите, проще пальцами подсунуть, чем потом молотком килограмовым и конопаткой ее туда загонять :). Кстати, для экономии джута джута на конопатке можно сразу взять толщиной 5мм полосу в 2 раза шире бревна, в середину пакли и завернуть сверху джутом (типа подушки-наволочка джут, внутри набивка- пакля). По толщине пакли-это по месту сами поймете, зависит от качества рубки. Если ветер сильный, то на степлер в паре мест прихватить, чтоб не сдувало
    P. S. У меня баня вообще без нагелей собрана, только обсадные коробки Пэшки на дверях, все на замках/пазах держится:)
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Сысертский,
    А если бы у вас не было переруба, и делали бы каркасную перегородку. Так же бы по середине ленту лили? Или бы фундамент под печь отдельно сделали, а перегородку по стяжке?
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    не думал. но проще конечно по стяжке. под печь только фундамент
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    У меня одна каркасная стена по стяжке стоит. вес маленький. все норм
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Морозы особо не давали поработать. Время было потрачено на чтение форума и всякому флуду в нем:aga:. Впитав информацию решил ее реализовать у себя.
    Купил паровую пушку "герра" у Магола. Приехала в таком виде 20180129_184747.jpg Разобрал и все зафотакал для себя и людей следящих за моей темой 20180129_184938.jpg 20180129_185010.jpg 20180129_185040.jpg 20180129_185345.jpg 20180129_185417.jpg немного расстроило, что вместо шариков в гофрах гайки:faq:. Но думаю на функционал наврятли это повлияет. Прокладки в местах соединения гофры и отводов заменил на фторпластовые, вроде они лучше температуру держат. Собрал и засунул в печь 20180129_190152.jpg 20180204_143020.jpg
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Еще в теме Евгения MiniJoe https://www.forumhouse.ru/threads/318147/page-14 увидел, что он усилил стенки топки колосниками. В принципе, сейчас Ферингер делает стенки топки достаточно прочными. Но идея мне показалась разумной т. к. я в основном топлю сухой сосной (горит как порох) температура достаточно большая, и кроме того пока использую дрова 35-40 см длиной (у меня кубов 30 пиленных дров сосновых, пока из поленницы вытаскиваю самые короткие). При такой длине дров, часто дровами упираюсь в заднюю стенку топки. Боюсь что когда топка разогрета - тупо могу продавить заднюю стенку топки запихивая дрова. Для избежания деформации решил купить три колосника 250х250. две недели искал такой размер, нет нигде:no:. везде прямоугольные, а мне надо квадратные. Уже готов был заказать в Перми, но случайно нашел на Бахчиванджи и взял три последние колосника 20180129_190255.jpg засунул в печь 20180204_140915.jpg . Вроде колосники еще должны добавить конвекции в каменке. Из-за паровой пушки и колосников объем каменки заметно уменьшился. Эти камни обратно не влезли 20180204_145105.jpg . надо будет где-то мелкий жадеит найти и добавить, а то щели большие между камней. В выходные буду тестировать печь с обновками :)]. По результату - отпишусь.
