1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Сысертский, вот просто низко кланяюсь, какой Вы молодец, у самой трое сыновей, восхищаюсь Вами. Еще и шесть работ! Плюс стройка. Но правда, берегите себя, сыновья подрастут, и Вы будете им гораздо нужнее, чем сейчас, надо, чтобы хватило Вас.
    Портал, не знаю какой интерьер, но я бы все кирпичи покрасила в черный. Когда кирпич покрашен, неважно, как он лежит, даже кажется, что чем хуже, тем лучше. Себе так хотела, но потом решила бревна в черный. Оставлю Вам картинки из своей подборки. На всякий случай, вдруг понравится. А на какой высоте ведро? У меня совсем потолок получился низкий, боюсь не повесить уже ведро.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    фотки класные, но мне по душе както светлые тона. Вся баня светлая. Образец для подражания уже есть Портал.jpg . вот очень нравится как сделано. Мечтаю полочку над порталом сделать. В раздумьях из чего? есть плита из змеевика (бракованная ступень) шириной 75 см. Или из дерева? Проект пориала уже с печником обсудил. по весне займемся. По высоте ведра - я по месту примерял. высоко. друг 180 ростом спокойно влазит. Я даже высоковато поставил и не учел что еще гибкая подводка есть. В результате шланг пошоркал потолок, но потом обмяг и ничего уже не мешает. Для ведра особо высокий потолок не нужен. ведро гдето 45 смвысотой. плюс чтобы человек вошел. На крайняк можно и не с головой окунуться на на плечи плескануть.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    @Сысертский, успокоили. а то я тут видела, как какой-то эстет прорубил в потолке дыру, специально, чтоб поместилось ведро. :aga:. Но у меня на все про все 210 см примерно
    Я конечно приспособила бы ступень (люблю использовать ненужное). И что Вы такого нашли на фото. Это просто брус. Если он тоже валяется ненужный, то конечно, стоит.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Мне поосто сама концепция нравится. И как сделано. все качественно. Красота как известно в деталях. Мне до такой проработки не дорасти
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    В процессе эксплуатации стала доставать смола из бревна 20190216_173646.jpg Сначала она как-то не напрягала, но ее все больше и больше, стала капать уже на полок и пол. Попытался устранить народными средствами - ацетоном вообще не вариант - никакого эффекта. Пришлось чисто механическим путем - соскребать. Приспособился соскребать металлическим шпателем. Удобно что он не очень острый (не срезает древесину) и при этом тонкий. На один раз всю стену ободрал от смолы, но хватило до следующей протопки - сразу смола пошла по новой. Вот думаю чем убрать. Крайний вариант это шлифануть болгаркой, но не хочу - пыли много. А вообще в планах подспинники сделать, но боюсь за подспинниками смола продолжить капать и весь пол зальет. :no:
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Еще прошу совета у уважаемого сообщества. Хочу облагородить входную дверь со стороны КО. 20190216_173741.jpg Надо закрыть наличником щели между стеной, окосячкой и коробкой двери. Ширина наличника нужна см. 17-20. Таких наличников нет. Пробовал имитацию бруса, но не хватает ширины. Максимальная ширина имитация бруса 160мм. А мне надо 170. Использовать блокхаус не хочу - слишком большой и грубо смотрится, это снаружи ничего так смотрится, из далека, а изнутри как-то грубо. Прикинул два наличника (один узкий и один широкий) разно формы (плоский, и радиальный) 20181114_174528.jpg 20181114_174556.jpg 20181114_175123.jpg . Колхоз какой-то. Но других мыслей пока нет. Но может у кого другие предложения будут?
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Во многих темах спрашивают как ведут себя полки из необработанной липы. Как сильно пачкаются. Отвечаю - пачкаются. Вот фото лавки после года редкой эксплуатации 20190216_173241.jpg . Видно что затоптана. Хотя откуда грязи взяться. Все моется и чистится перед походом в баню. А все равно, пот, вода от веников и лавка пачкается. Полок не такой грязный, но там обычно простынка лежит. По мне не очень кретично. Если сильно грязно будет то шлифану, благо доски толстые.
  8. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Можно купить 200 доску. В толщину обработать фуганок+рейсмус.Можно на пилораме напилить. Шириной 200 но толщиной меньше. Можно срастить. На нагелях, на шип-пазе.Дерево только сухое надо, ну и опять же инструмент...
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    сомневаюсь что какая-то пилорама возьмется три доски специальной толщины делать. Вариант с рубанком рабочий, но надо руки нормальные и доску сухую. А с этим проблема.
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Сысертский, У нас такие есть, стоит и вам поискать. Сейчас время такое, надо подстраиваться...
    Лучше всего конечно ламелями клеить, ну и в идеале из термодерева. Просто саму доску такой ширины поведет запросто. Рассмотрите так же вариант мебельный щит. Только он в магазинах в полиэтилене ни разу не сухой. Поэтому, на ровной поверхности, уже без упаковки, под гнетом выдержать. Он поусохнет, размеры изменятся. Дальше в качестве наличника. Есть размер на 200, есть на 300. Толщина 18мм.
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Нет таких, уже не раз искал. Нашел несколько кто готов не стандарт резать, уже заказывал, но только большие объемы, а тут три доски всего
    Вот это уже интересный вариант, надо глянуть и пощупать в магазине
  12. galleria
    galleria
    galleria
    О как сложно все с наличниками. У меня - заборная доска идет на всяческую отделку. И на плинтуса тоже. Сотка. Но если надо двести, поставила бы две. Это ж баня, а не большой театр. Сделали и забыли, никто не смотрит на этот наличник, а вот пена, да, глаза всем мозолила.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Мне тоже такое не понравилось, и я обожгла один полок (воторой не успела из за холодов). Необязательно так уж сильно жечь, можно только чуть проявить текстуру. И эти пятна (это ведь не грязь, а пигмент с листьев) не будут такими неопрятными.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    да понятно что не театр. но вот вышел из парилки, сел на диванчик и смотришь на дверь, а там дырки. и уже не тот кайф, а только мысли как мсправить. Вообще вблизи все мелкие недоделки очень глаз режут. видимо время должно пройти и свыкнишься.
  15. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Сысертский, Не поддавайтесь на провокации:)
    Надо сделать по уму, на раз. Что бы потом глаза не мозолило. А то получится как обычно. Сделано кое как, потом некогда, неохота. Махнул рукой и периодически сожалеешь.
