1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо https://www.forumhouse.ru/members/1845016/. :hndshk:Обращаю внимание, что ЭППС не применяется для утепления фасадов, а только для утепления цоколя. Поэтому облицовка мокрым методом фасадов не всегда подходит для утепления цоколя с ЭППС. В моем варианте цоколь был обработан битумной мастикой еще на стадии строительства фундамента. Поэтому для лучшей адгезии с ЭППС мастику нужно было сдирать. Тот еще вариант :no: ЭППС можно было приклеить к цоколю спецклеем (например церезит СТ-85), но он клеит только на бетон, на мастику не подойдет. Поэтому выбрал клей - пену церезит СТ-84. Как показало применение и он к мастике клеит плохо. Усилил дюбелями-грибками. Кстати Ваш вариант с клеем капарол очень интересен. Хочется посмотреть на результат хотя-бы через год. На форуме видел вообще предложения клеить на термоклей. Держит намертво, но что-то мне подсказывает что этот клей разрушает структуру ЭППС, а зачем он тогда нужен если утеплитель фактически убит в месте приклеивания. Таким образом для бракодела типа меня лучший вариант клямеры. В этом случае вижу одну проблему- подвижность всей конструкции и возможное проникание света и дождя в вертикальные швы между плитками, т. к. шпаклевать их бессмысленно - все равно выпадет все. Видимо во весне надо просто немного сдвигать разъехавшиеся на миллиметры плиты по горизонтали, (а может и не будет ничего раздвигаться и это я только страху нагоняю)
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Всем доброго дня и всех мужиков с прошедшим Праздником, с 23 Февраля!
    решил написать немного про эксплуатацию, т. к. у нас стоят морозы и что-то делать невозможно.
    снег.jpg Снега в этом году не меряно! это с крыши съехало выше метра получилось
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Что происходит внутри:
    слив.jpg гидрозатвор с сухим клапаном почти не работает. :mad: Из-за малого наклона плитки вода стоит. Выкинул клапан - без него лучше. А кстати запаха нет. видимо из-за того что септик далеко - метра четыре.
    ведро.jpg Обливочное ведро радует. :)] При высоте потолка 2,5 как раз вошло и его задевают только дяденьки ростом выше 190.
    огонь.jpg печь радует:super:. Хотя топлю исключительно сосной - полет нормальный. Тьфу-тьфу труба пока не засралась. Видимо спасает то, что вся сосна сухущая. Горит как порох, только успевай подкидывать. У меня было много старых сосновых дров - кубометров 30. И еще всякие старые доски. Им уже лет по десять. Из-за того что в печь надо короткие дрова пришлось все перепиливать по новой :no:. Каждую дровишку на пополам. Но ничего - терпенье и труд все перетрут :)]. Думал на долго хватит, но по факту за сезон ушла примерно треть все дров. Видимо потому что пересушенные.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    печь.jpg ограждение печи хоть и выглядит страшно - свою главную функцию выполняет. Детей не раз спасала. Все руки не дойдут ее облагородить. Не даром говорят - ничего не бывает более постоянного чем временное!
    плог1.jpg полог 3.jpg Смола все также бежит. Но так как капает за подспинниками вообще не обращаю внимания. Всякий раз когда парюсь кайфую от ширины полка. руки- ноги раскину и лежу как человек;). Недавно был у товарища в бане - у него полог 60 см. Чуть не грохнулся с него - не привык лежать по стойке смирно:aga:. Почему люди такие упертые и сами себе вредят:faq:? а на моем полке я двух детей одновременно парю:super:.
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    доска полка.jpg одна доска полка стала изгибаться. Но не критично - ее только я замечаю.
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Ко мне пришла беда от куда не ждали. :no:Замерзла система отопления в доме. Накануне 23 февраля мы всей семьей попарились, отдохнули и уехали на три дня в гости. Резко понизилась температура и три дня ночью было -42. Когда после приезда зашел в дом меня ждала тишина и лютый холод. В доме было -30. кран.jpg Вот так выглядели краны. Лед выпирал везде где только мог. Очевидно произошел скачек напряжения, котел отопления остановился и не смог запустится снова. СМС-ка об остановке котла почему-то не пришла:mad:. вызвал ремонтников котлов. вскрыли котел.jpg . вердикт порвана вся гидросистема. ремонт выйдет тыщ на 25. запчасти ждать две недели. Знакомый сантехник проверил всю систему отопления - порваны вообще все батареи! :ogo:. и металлопластиковые трубы тоже где-то текут. Разорваны все смесители. Унитаз расколот. Душевая кабина течет. В общем проще поменять все трубы чем их ремонтировать. расходов тыщ на 50. Меня одолела грусть-печаль. тем более что денег особо не было. Но откинув все грустные мысли, занял где только смог денег - ринулись в бой.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сочуствую. Очень неприятно :(
    Такая же фигня. Строить не на что. И занимать не хочу, нужно сначала кредиты вернуть:mad:
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Купил все новое. Унитаз, смесители, трубы, батареи. На душ пока денег нет. затопил печку печь.jpg . хорошо что хоть одна печка осталась. Три дня поднимал температуру до положительной. В итоге вечером возвращаюсь домой, а у меня потоп! вода.jpg трубы отогрелись и из всех щелей вода хлынула в подпол! получился такой замечательный бассейн глубиной примерно метр! Еще один головняк ! как воду откачивать? откачал в итоге бытовым насосиком ветерок. выкинули труба.jpg батарея.jpg все батареи и трубы. сделали разводку. установили новые батареи, смесители, унитаз и трубы. Вместо двух недель запчасти на котел шли почти месяц. В итоге мастер по котлам приехал. Практически полностью разобрал котел. Выяснилось что помимо прочего разорвало насос котла. Оригинал стоит 18 тыщ. купил аналог за 10. Итого в котле было поменяно: насосный узел, гидроблок-подача, гидроблок-обратка, насос запчасти.jpg вместе с работой 36900. газовщики сказали что я не один такой пострадавший. Этой зимой у них заказов на ремонт котлов больше раза в три чем обычно. Массовая разморозка котлов в городе! В систему залил антифриз. Пустил отопление! итого больше месяца мытарств. Сейчас потихоньку запускаю воду. Так как мелки косячки вылазят постоянно. Общих расходов под 100 косарей.
    Весь мой рассказ был не для того чтобы меня пожалели, а чтобы показать, что я бы не стал делать водяное отопление в помещениях где постоянно не живешь. В частности в бане, водяной пол по моему мнению излишества и лишний риск. Когда замерзнет - все вскрывать придется! лучше электрический!
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Сысертский, какой кошмар, хорошо, что все удалось переделать, сделать правильные выводы и предостеречь других. Мы порой слишком увлекаемся в стремлении сделать все как можно лучше, забывая, что жизнь коротка и и не так-то много надо нам. А следующему поколению, возможно, не будет нужно ничего из того, что мы так долго и упорно строили. Извините, за мои философствования... но теперь я уже думаю, что правильно сделала, отопление печкой, поддержание плюса электричеством. А вот бочку на чердак, наверное, затащила зря. Зимой можно и ведерком воды принести. И вместо теплых полов - валенки надеть.
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Золотые слова. Вот сейчас стал задумываться - а кому все это надо, грандиозная стройка? Детям когда они подрастут это старье уже не интересно будет.
    Пришел к выводу что буду делать только для себя и в свое удовольствие, а пупок рвать хватит.
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Добрый день всем кто следит за моей темой. Пишу последний раз, чтобы попрощаться! Все в жизни меняется. меняются и приоритеты, обстоятельства, жизненные ценности. Продал я свое хозяйство. Надеюсь новому хозяину будет хорошо и комфортно, а когда будет парится в бане будет вспоминать меня добрым словом :aga:. Выражаю огромную благодарность создателям сего сайта! :super:. Данный сайт просто гениальное создание. Все кто парился в моей бане были в восторге, а все благодаря этому сайту. Сколько полезной информации я здесь подчерпнул, сколько новых друзей и просто неравнодушных людей встретил! Особое спасибо всем кто меня поддерживал дельным советом, указанием на ошибки и промахи, да просто добрыми словами поддержки! :hndshk:. За эти годы строительства я получил огромный опыт который не получишь нигде. Надеюсь моя темя была кому-то полезной. Во всяком случае, мне она была очень полезной. А моя жена увидела во мне не просто дивано-тюленя, а хозяйственного человека :aga:. Спасибо всем? Пока! :hello:.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Сысертский, Ну Вы не прощайтесь. Позже будете все равно ченить строить, откроете новую.
    Спасибо, много полезного у Вас прочитал, что-то транслировал в своей теме. :hndshk:
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    форум читать буду, отвечать на вопросы тоже буду, а вот насчет что-то в будущем строить это наврятли. может если годиков через пять.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Сысертский, ох, это уже второй из тех, кто строился одновременно со мной, рожал в муках, холил, лелеял, радовался каждому завершенному этапу, бесконечно исправлял ошибки. И прощался. Это так грустно, не передать словами. :no:
