1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Баня 6х5 + 3 ОЦБ 220 на Урале
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 14.09.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    В выходные приехал материал для веранды и недостающий пиломатериал IMG_20160221_171221.jpg IMG_20160221_172846.jpg
    бревна перетаскивали испытанным в прошлом году методом - на разобранном детском снегокате. только снят руль и тормоза. Очень удобно, можно вдвоем таскать шестиметровые бревна
    может кому-то пригодится такой совет.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Начал просчитывать щиток. Долго мониторил темы со щитками. Особенно помогла тема Сергея 5_6. Огромное ему спасибо за это. Для себя решил делать щиток из шамотного кирпича ШБ-8. Закупил привез 110 штук. По прикидками на сам щиток это с запасом. Но столкнулся с проблемой.
    У меня сруб пятистенок. Изначально я хотел щиток ставить только в парилке и одной стеной вывести в мойку. В комнату отдыха вообще щиток не выводит, т. к. не хочу выпиливать в пятой (средней) стене проем для щитка, а только проем для топочного тоннеля печи. Но возник вопрос как изолировать щиток от пятой (средней стены)? что между ними проложить? Шамотный кирпич не будет ли греть деревянную стену? может стеклоблоками проложить, или обычными пустотелым кирпичем? Можно ли использовать пустотелый облицовочный кирпич? - он желтого цвета - совпадает по цвету с шамотным (чтобы сильно не отличалась кладка).
    На картинке это место выделено красным цветом
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    IMG_20160302_123749.jpg сори за качество изображения. Все с телефона. Очень жду совета. На форме подобных решений не встречал. Если пропустил - ткните носом пожалуйста.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    И еще вопрос как сильно греется топочной тоннель печи классика паровая ферингера. На что обратить внимание. Как лучше изолировать? Похоже у меня из-за расположения щитка внутри парилки длины топочного тоннеля не хватит для прохода деревянной пятой стены на сквозь. Поэтому думаю делать что-то типа камина из кирпича внутри стены
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Решение правильно все деревяшки вокруг топочного тоннеля выпилить минимум на кирпич, обшить железом по базальтовому или асбестовому картону, сделать разделку из кирпича (желательно красного он меньше теплопроводен), щели заткнуть базальтовым картоном, чтобы пар не уходил, отделка по вкусу, не сгораемая.
    Примыкание щитка к срубу через кирпичную разделку, сруб подравнять обшить железом по баз-картону, в зазор тоже баз-картон, чтобы подвижки сруба при усадке не сдвинули щиток.
    Можно и стеклоблоками, если влезают, тогда из щитка надо выпустить кусочки кладочной сетки что-бы привязать стеклоблоки, и армировать швы, и по периметру проволокой (я использовал нержавейку 2мм), для устойчивости.
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    По моему Вы где-то просчитались у меня где-то штук 300 ушло на щиток, портал, разделку, и распушку. Хотя у меня весь щиток на плашку, и еще подиум из 3х рядов сплошняком.
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Дмитрий2791 спасибо за оперативность. А есть ли альтернатива красному кирпичу? Просто хочу чтобы щиток и разделка были в одной цвете. Раз щиток из шамота, то нужен какой-то желтый кирпич.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Температуры там не большие, облицовочный подойдет.
  9. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо за совет!
    Дмитрий на Вашем фото пространство между щитком и деревянной стеной ничем на заполнено. В окончательном варианте так и оставили?
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Там на фото виден лист минерита на керамических проставках, на всякий случай чтобы спать спокойно
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Расчет взял из раскладки в теме Сергея 5_6 img_73387_418007.jpg но это количество кирпича только в самом щитке. Т. е без учета портала, разделки и распушки.
    Но сегодня еще раз все просчитаю
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Жаба давит столько шамотного кирпича расходовать. Портал и разделку буду делать из облицовочного пустотелого желтого кирпича. Так мне кажется и боле безопасно. Трубу - сендвич планирую
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вот-вот, и мне спокойно не спиться. Добавлю для успокоения души лист минерита или асбокартона под кирпич.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Сейчас пересчитал еще раз количество - Я действительно просчитался! всего в щитке 210 кирпичей. Видимо один рад пропустил. Спасибо что обратили внимание. Вот был бы сюрприз. Мне кирпичи за 50 километров тащить надо. И продают их только до 18-00 и в будние дни.
    Оказывается ШБ-8 редкость в наших краях
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Там до минерита еще воздушный зазор 15см есть, чтобы тепло с другой стороны щитка могло в парилку выйти, и была возможность ревизии стенки щитка хотя-бы через зеркало, а то получается половина щитка не рабочая. У Вас только торец примыкать к стене будет, потери излучающий площади не такие значительные, но возможность осмотреть желательна.
    Я изначально хотел кирпичную печь, и фундамент под нее залил, но родственники были против:(, типа долго баню ждать, железка+щиток компромиссное решение, отсюда такое странное расположение щитка.
