Проливной пол в бане. Глубина подполья
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем geosergo, 14.09.15.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Если не нарушен режим, т. е. не горела сажа - контролировать тягу и чистить. Как обнаружить прогар кроме пятен на наружной части не могу точно сказать, но, по видимому, только визуальный контроль. Внутрь заглянуть трудно, но можно, Вопрос - что там можно увидеть кроме сажи? Вообще, не принято начальные участки труб ставить сендвичем, А голую трубу легко снять и осмотреть те, которые выше. У меня на камине, где температура выходных газов достаточно высокая (метра полтора, там где самая высокая температура) идут голые - все видно. Производители говорят, что печь прогорает быстрее. Если трубы не горели, все нормально, если горели - не знаю. :). У меня трубы камина горели два раза. :close: Тушил. Благо вентканалы бетонные. Рабочие топили камин на этапе стройки ДСП. Буду менять. :(.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Хороший конвектор. Ну в нем - прогар можно посмотреть. Дым в помещении сразу видно:)
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В нём 1 мм внутри, замучается прогорать, особенно при постоянном принудительном воздушном охлаждении (ставлю вентилятор канальный).
  5. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    А при проходе патрубков этого конвектора через стены, их надо термоизолировать?
  6. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    А у меня конвектор-корзина "русалка" от ферингер. Там труба- обычная "чернушка" 3 мм. Спецы заявляют, что черная сталь прогорает в среднем 1 мм. в год. Неужели её всего на три года хватит? И ещё вопрос- попадание или непопадание открытого пламени из топки в трубу как-то влияет на долговечность дымохода? У моей "малютки" в конструктиве предусмотрен спец. защитный "зуб" в топке, который кроме всего прочего способствует завихрению пламени и более эффективному прогреву камней. Так заявляет производитель. Своего опыта пока не имею.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А зачем? Нижний сам холодный, верхний - при нормальном обдуве, хорошем вентиляторе, уж точно не выше 50-60 град. Но уплотнить, думаю, нужно, ждутом, шерстью и т. п. чисто для герметичности - заодно и изоляция вам :)
    Да.
  8. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    По поводу замены дымохода... На сколько проблематично в перспективе заменить трубы, если сажал их на термостойкий герметик?
  9. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    Свою телескопическую топку хочу проложить асбошнуром (для герметичности, чтоб не подсасывало). Про герметик читал, что он очень неустойчив к температурным расширениям. А вот асбошнур можно? Или всё асбестное, как говорил профессор Преображенский,- в печку! ... Двусмысленно получилось...:)
  10. овчарист
    овчарист
    овчарист
    не намного сложнее, чем без герметика.
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Шнур. это нормально. Полностью не закроет. но подсос уменьшит. Герметики бывают разные. Некоторые текут, некоторые высыхают. Иногда их используют одновременно со шнуром.
  12. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    Провёл первые две боевые топки... Печь- малютка ферингер... Топил березой... За 2.5 часа ушло 2 закладки. Результат меня порадовал- было комфортно, дышалось легко, не обжигало, с подполья не дуло... В процессе топки пару раз сбегал на чердак пощупать сэндвич- к нему можно было на доли секунды прикоснуться, ожог не получил. Парились часа 2... Последний час на тлеющих углях... После окончания, зайдя в парилку, поймал себя на мысли, что можно было бы и продолжить... Открыл все двери, продухи, окно в помывочной... В качестве эксперимента прикрыл входную дверь в помывочную и приложил руку к щелям между коробкой и полотном двери- ощутил что дует... Значит ли это, что баня продувается и сушится?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @geosergo, поздравляю с первым дымом!) Парьтесь в свое удовольствие!
  14. geosergo
    geosergo
    geosergo
    Наб. Челны
    Кстати, про дым... Если не приглядываться, то его вообще не видно из дымохода. А вот при первой протопке без камней, где-то через 30-40 минут, в парной появился едкий слезоточивый дым. Я даже начал чертыхаться, но потом сообразил, что это дымили опилки, которые попали в каменку, когда я проём в стене выпиливал. Сразу отлегло. Открыл все двери, проветрил и стало норм.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. Пыль, попавшая на печку и в каменку, воняет каждый раз при старте. Если только не протирать всё ежебанно)
