F "Стружка" - 2. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 15.09.15.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Стал сегодня обладателем...
    P1120370 [1600x1200].JPG P1120368 [1600x1200].JPG P1120373 [1600x1200].JPG P1120376 [1600x1200].JPG P1120379 [1600x1200].JPG P1120381 [1600x1200].JPG P1120385 [1600x1200].JPG
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :super: Нормальный рабочий аппарат... Неудобство только одно. Переходник для стружкососа колхозить...
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Спасибо! :hndshk:
    Стружкососом пока ещё не обзавёлся...:flag:
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Смотри, есть один нюанс / на Джете, по крайней мере/ - червячная коническая передача, обеспечивающая подъём-опускание, изготовлена из капрона (или пластик какой-то)... Shesternia-konicheskaya.jpg При грубом обращении, при попадании мусора и т. п. зубья выходят из строя...по одному крошатся-заламываются и происходит проскакивание-прокрутка. Категорически не позволяй работать на нём чужим людям.(проверено) P1120385 [1600x1200] копия.jpg
    Мы у себя потом заменили эти пары на алюминиевые. Доступ туда, для контроля, лёгкий.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    так и есть...
    Сам буду на нём работать.
    Они продаются, или изготавливают где-то на заказ?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На корвете тоже не металл, но за более 10 лет работы к этим частям претензий нет. Смазывал пару раз и все. Претензии были к цепи (пришлось клепать одно звено), щетки менял пару раз, подшипники заменил все, на роликах стола сносились пластиковые вставки (сделал из металла с подшипниками 17 мм), на кожух регулирующий выброс стружки со стороны мотора вместо паралона подклеил оконный уплотнитель D- профиль, для стужкососа сделал стужкоотвод из 110 фановой трубы с металлом. Купил пару комплектов ножей.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    На Корвете не знаю, но на Джете два раза влетали, на двух разных.
    На заказ, по образцу.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В крайнем случае можешь потом перекинуть подпорченную ведущую пару (от рукоятки) на ведомое гнездо (дальнее). Поменять местами.
    Это, чтобы знал на всякий случай.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Спасибо, внял...:pioner:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На маките тоже..:)
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У него что, свиной грипп? :)]
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В Джет-центрах запчасти купить можно.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нее, здоров, просто талреп подкручивает..:aga:
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Правда не понял, где и зачем...:|:
