F "Стружка" - 2. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 15.09.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прошу совета по крепежу...:) как такой хомут закрепить в ГКЛ? Или может другой какой вариант крепления трубы на расстоянии 50мм от гипсокартоновой стены... Выручайте советом :)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо что-то типа кронштейнов в несколькими местами крепления. Они используются для крепления (подвеса) радиаторов отопления. А этот хомут держать в гипсокартоне не будет .
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Есть спец крепеж для гипсокартона или типа бабочка или дюбель для гипсокартона.
    Вот их сначала вкручивают в гипсокартон а уже в них вкручиваются в нашем случае шток от хомута.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    есть ввертышы как железные так и пластиковые в ГКЛ, но в них потом только заморезы 4мм а эти хомуты 6ка... но ввертыши держат тоже очень хорошо
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плечо большое, не будет держать. К гипсокартону нужно крепить площадку. Или закладную под него делать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если нагрузки вниз не будет, то пойдет. Просто как дистанционная шпилька. А если применить нагрузку, то трубу не удержит. Гипсуха же рыхлая и тонкая...
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Шнековый дюбель выдерживает массу до 6 кг при однослойной обшивке из гипсокартона и до 15 кг - при двухслойной. С более внушительными предметами: до 10 кг при одном слое гипсокартона и до 25 кг при двух - без проблем справится дюбель-бабочка.
    Чтобы надёжно закрепить тяжёлые и объёмные предметы, применяют дюбель КНАУФ-Хартмут. Нагрузка на один дюбель при однослойной обшивке из гипсокартона 12,5 мм составляет 35 кг, а при двухслойной - 55 кг.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поэтому и написАл типа кронштейнов с креплением саморезами. Я же не предлагал их просто саморезами к гипсокартону крепить. Кстати есть так называемые молли https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&lr=10748 Они под разные диаметры шпильки, но сомневаюсь что будут держать трубу, хотя от нагрузки конечно зависит.
    @Валера 163, у него нагрузка немного иная. На излом идет, а не висит просто на гипсокартоновой стене.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    так и нагрузка там даже и 5 кг не будет, а с учетом того что такие штуки через каждые 50-70 см поставить там вообще не о чем говорить...
    у меня на шнековых дюбелях столешница ламинированная 22 весит в П-образном проеме 80*120 так она прогибается под моими 80 кг. а края на месте стоят
    а может и труба будет вертикально вдоль стены идти... так там вообще ни какой нагрузки не будет только вертикаль ловить...
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да у меня тоже все на них, но что-то держится нормально, а что-то нет. Пробовать надо практически на месте.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    похоже надо столярку включать :), через брусочек или какой другой проставок фиксировать:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не поверю я..:) Не выдержит гипсокартон вертикальную нагрузку такую однослойный.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    6 килограмм - это "детский сад":um:
    Предположу, что обычный саморез в одинарном гипсокартоне столько выдержит:victory:
    Там основная проблемма не в вертикальной нагрузке. а "на вырыв":um:
    (Вот тут полная :|:опа)
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот тут взято http://www.uyut-remont96.ru/publ/1-1-0-13
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если приложить усилие около самого гипсокартона, то да. А если длина шпильки сантиметров 10...
