F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    ...сначала белая а после рыжая...:)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не догоняю, какая функция у этой бочки?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не, у нас нет перебора по железу. В прошлом году емкость (куб) с водой стояла на улице месяц полная, на солнце - так и не пожелтела и не позеленела. :). Да и анализ есть- железо в норме. :um:
    Летом бывает слабый напор, когда все поливают. Это ёмкость для подстраховки. :)
    Изгаляюсь дальше:)]
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    если я правильно понимаю, то из нее насосом второго подъема будет подаваться вода на разбор в дом
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    а еще вода в бачок унитаза будет подаваться летом не такая холодная, а следовательно меньше конденсата будет на нем образовываться.
    Ну и запас воды гарантированный, но надо продумать как воду в нее подавать...Если через датчики уровня, то как бы случайно не попасть на пустую бочку в период слабого напора...
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Схема такая - на подающей линии в бак поплавковый клапан. Чуть выше входа перелив с выходом в ливнёвку (что бы в случае неисправности клапана не "поплыл" септик:aga:). Ну и защита от протечек перекрывающая подачу, как третья линия обороны. :aga: По уму, защит должно быть две - на подачу в бак, и после насосной станции. Но по этому вопросу ещё не принимала решения. :|:
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    С поплавком лучше в том плане что как только уровень воды падает немного, то уровень воды пополняется.
    А будет объем воды в этом случае обновляться полностью? Не будет ли вода в бочке застаиваться?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Налив сверху, забор в самом низу. Мне кажется, что не должно застаиваться.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Zhek@, Спасибо ! Знаете за что? :)] А за то, что в процессе этой дискуссии я поняла, что с баком нужна такая же "обходная" линия, как и в случае с фильтром:victory:. Для планового обслуживания, как минимум :um:. Без обсуждения очень сложно выявить слабые стороны;).
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    верно. А вдруг бочка по борту даст течь или насос второго подъема выйдет из строя...вот и решается это установкой байпасной линии.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Я не эксплуатировал, не подскажу)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Будет застаиваться - прикрутим миксер для перемешивания:victory::)]
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Какая разница какого пола (man sex, форум строителей то), главное что бы ЧЕСТНО работал ... :)]
  14. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Успагойся, если подача, выход ... в разных уровнях бочки, не будет там ни чё стоять, в смысле застаиваться...
    У меня ваще четыре бочки, подаётся в первую, забирается с четвёртой, бочки соединены проходными муфтами, автоматика электомеханическая, уже лет ... 15
    Очень хорошая штука индикатор уровня ... не люблю "чёрный ящик", люблю быть в курсе :)]
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Форумчане-деревянщики, расскажите, какая у вас влажность в домах? И используете ли увлажнители? Если да, то какие?
    Считается, что влажность в деревянных домах оптимальна. Оказалось, что нет, чудес не бывает. Морозы+вентиляция -> никакой деревянный дом не спасет. :flag: Заказала Венту самую большую, а пока сухо-сухо :( Хожу, воду пульверизатором разбрызгиваю по полу :close:
