F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, особых проблем и нет. Все на поверхности и решаемо.
    Здесь, думаю проблема в недостаточности утеплительного слоя. Т. е. утеплитель не совсем эффективен. Это при условии, что Вы уверены в п/изоляции.
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    утеплитель Парок Екстра, ещё финский, а не тверской, толщина 200мм... пароизоляция ютафол 96. Вы как то сказали, что в ней много дырочек с иголку, и уже я не уверен в пароизоляции... может ютафол поверх закрыть ещё и пенофолом? тут как раз по случаю рулон 5мм фольгированного купил.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Когда коту делать нечего, он ... проектирует котельные на все случаи жизни:)].
    Вариант "газа не будет":cool:
    Кстати, сегодня в норку отправлен очередной вклад. Как всегда на Авито был приобретён бойлер косвенного нагрева. Как всегда за 50%:|:
  4. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    А чо и такое может быть ... или в трубе вдруг пропадёт ? Бяда
  5. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Уважаемые форумчане, подскажите как по эскизу рассчитать количество материала на сборку коробки дома, для составления заявки поставщику материалов? Брус естественной влажности 150Х150, прикинул нужно 50 кубов только на стены, а ещё балки, черновой пол и т. д.
    Как определиться сколько какой длинны нужно бруса для коробки? может у кого есть шаблонный конструктов для расчёта материалов.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Дизайн "Красное с чёрным" что есть за агрегат?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это пеллетный котёл Теплодар. Ничего про него не знаю, выбран первый попавшийся с вертикальной компоновкой:aga: Проверяла встанет ли что нибудь другое вместо газового котла, если газа не дождёмся без переделки всей СО. Ответ получила- всё исполнимо. :victory:
    По эскизу может подсчитать только опытный плотник - он на вскидку сможет сказать +- 20%. :um:
    Обычно это делают СК. Они делают проект в САПРовской программе, в которую заложена функция подсчёта материала. Только что бы прога это всё подсчитала, надо это всё занести в проект.
    Самостоятельно тоже можно. Рисуете слой за слоем, накладываете все необходимые конструкции, задаёте им необходимые сечения и далее вручную считаете сколько нужно п/м определённого типоразмера. .
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не вся Россия уже газифицирована, знаете ли;)
  9. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @nelidova, спасибо, в общем понятно, а вот в частности можно ведь коробку и из 6 метрового сложить а можно и часть 4 метра взять, как вот с этим определиться?
    А может ещё подскажите предельные размеры коробок дверей окон от углов дома, с учётом строительства из бруса естественной влажности ?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Можно. Но для этого нужно знать основные правила укладки бруса в стены. Например: делать стыковку двух брусьев в одном месте в нескольких венцах подряд не рекомендуется, не забывать про перетяжки в проёмах и т. д.
    В своё время я делала разбрусовку на вот такую баню
    При грубом подсчёте нужно было 27 кубов. После разбрусовки оказалось достаточно 24 куба.
    Не менее одной толщины бруса. Но это почти криминал. Лучше больше.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Елена, у нас на этот дом ушло 85 кубов! Надо была Вам побревновку отдавать сделать:)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Неее, он маленький. :)]Не такой как у Вас;)
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не хватает буквы в маркировке. Если положили с буквой Н то все Ок, если с Д, то переделывайте, вы воткнули гидроизоляцию, имеющую ограниченную паропропускаемость.
  14. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Знаю ли я ? Гм, :)]
    Лена если газ не предвидится, подумай об индивидуальном газгольдере, жалом поводи там, как с заправкой, то сё... газ есть газ, и отобьётся по затратам быстро, а топить чем то другим ... тем более чёрными камнями :)] нуегоВ...
    Хотя ... в чёрный (ни светы ни газы) день, можно и чёрными камнями
  15. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Название ну прям ... многообещающее, там в конце две буквы не дописали ... неспроста, ой неспроста
    А как у вас там с пиллетами ? У нас были и всплыли, ща народ бегает как в попу ужаленый
