F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Спасибо. Как раз мой случай, потому как там не только нет мерзлоты, там жить можно (правда,только лежа:)]),в подполье протянуто 200 метров МП труб отопления, на каждый радиатор - отдельная линия.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Сухой грунт, для заземления, плохо. Я бы посоветовал взять перфоратор/отбойный молоток электрический и забивать последовательно шпильки оцинкованные, соединяя их "длинной гайкой".
    Мне кажется, надо минимум 7-10 метров, для приемлемого сопротивления.
    Но тут я перфекционист. :)
    Но можно и проще:
    т. к. у Вас новые линии и столбы с заземление, по требованиям системы заземления TN-C-S можно обойтись просто повторным заземлением (вбить уголок у щитка). Соответственно объединив землю и ноль в водном щитке (и только там).
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это у того, что на улице на трубостойке (там щит заземлён на стойку),в котором счётчик,или в доме у РЩ?
    Это уже, как я понял, в доме?
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Правильнее это сделать у трубостойки. И землю и соединение земли и нуля.
    В случаи аварии на линии - проблемы будут у трубостойки, на улице, а не дома.
    Дома делать землю имеет смысл только при ТТ или если будете ставить систему молниезащиты, но это сложно и дорого.
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Нет, у столба (трубостойки) внутри щита. Но это имеет смысл делать, (если вообще имеет, учитывая наши реалии) только если ноль от сипа заведен сразу на нулевую шину, а не в счетчик. В 99% случаев такой вариант надо отстаивать у сетевиков, они подключают ноль в счетчик. В таком варианте рассчитывать на TNCS не очень-то правильно. И лучше в распредщите нулевую шину заземлять, кабель до дома 4 жилы, а около дома делать свое отдельное ТТ, нигде не объединяя его с нулем и с заземлителями на линии. Собственно, как ты и хотел. :)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @nelidova, Лен, извини, что в твоей теме писанину развёл,надо было задать вопрос в своей, а здесь ссыль дать на пост, сообразил уже потом, видать, старый стал:flag:,про тугодумов обычно говорят: "тормоз":aga:.Исправляюсь:|:.
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  9. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Что бы не флудить в теме Милы
    Винха в 1 слой, под ней Валти колор сатин 1 слой (тоже коллерованный)
    Куст сирень. А что за история? Давайте, рассказывайте :love:
  10. юлля
    юлля
    юлля
    У меня где-то в полутора метрах от выхода из стены коаксиального дымохода растет куст жасмина, очень старый и очень большой, метра 3- 4 в высоту. Во время цветения это - белое облако от земли до крыши. Отцветая, облако выпадает "белым снегом" в несколько сантиметров. Так вот когда котел работает, турбина засасывает в себя этот "снег" из отцветших лепестков. :)]:aga: И за несколько лет их там накопилось ооочень много, весной когда делали техосмотр котла, мастер долго неудомевал, " а что это тут в таком количестве". Они спрессовались и выглядели как клочья засохшей бумаги. Хорошо что жасмин как раз зацветал, а то бы и не догадались. Теперь на время цветения мы огораживаем трубу москитной крупной сеткой.
  11. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Добрый день. Есть дом, брус 150х150, снаружи утеплен 100мм баз. ватой и сделан вентфасад. Дому уже лет 5.
    Вопрос в следующем: есть нужда обшить имитацией бруса и вставками из деревянных панелей изнутри на первом этаже.
    Как это правильнее сделать?
    Нужны ли какие-то промежуточные слои - пленки, прочее -, или - на набитые рейки/бруски нашиваю материал, и все?
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Давно хотел узнать, но боялся спросить.
    Как вы думаете, сколько лет может быть строению в котором использовались такие гвозди. Фото правда не очень удачное получилось. Квадратные в сечении, кованые какие-то что ли. Это из старого брусового домика. Хозяева не знают сколько ему лет или не хотят говорить, чтоб я не прифигел. Этот брус я у себя использую в строительстве (на внутренние стены), он еще более менее нормальный.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня в старом доме такими гвоздями были прибиты на двери полосы металла с петлями. Дому больше 50-лет.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И всё.Не каркасник, однако, что б плёнки вешать.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Гвозди квадратного сечения продают по сей день, как и кованные... сложно сказать возраст по ним.
