F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Давно хотел вживую посмотреть с теликом не сравнить
  2. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Громко гудят?)
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Младшие серии гудят громче :)
  4. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Положительные эмоции - всегда хорошо! :)
  5. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Доброго времени суток! Чтобы тему отдельную не создавать спрошу здесь. Срубу относительно не много лет- с 2000-го года. Надо посоветоваться. Вообщем есть подкладная доска под сруб, две сороковки на 150 рядом, обмазанные битумом. 2-3 года назад с улицы подкладная доска начала подгнивать, сделали отливы, чтобы вода не попадала сверху на бетонный фундамент и доска больше не подгнивала. Вчера полез в подпол закрыть продухи и увидел на земле в одном месте горку из трухи. Стал осматривать эти подкладные доски, с одной стороны сруба выступ подкладной доски от нижнего венца сруба, свободно отламывается рукой. В одном месте совсем немного подгнила плоская часть первого венца, когда труху из под венца вытащил немного. Домкратить дом, чтобы заменить эти доски что-то не готов...печка хоть и на отдельном фундаменте и внутренняя обшивка блок-хаусом. Какие есть варианты? Думаю вот что сделать: аккуратно частями по 30-40 см изнутри длинной отверткой выгрести гнилую часть подкладной доски сантиметров на 10 и забить туда обрезки от половой доски из лиственницы (38мм х 100мм). Если не хватит высоты, добить обрезками фанеры.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Игорь Ш, бороться надо и с последствиями тоже, но Вы сразу обозначили одну из причин - продухи необходимо закрывать не ранее того времени, когда начнуться устойчивые морозы (земля под домом остынет).
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    У нас в Дмитровском районе ночью уже небольшой минус, тещу с дачи увез и продухи закрыл :). Пол холодный, а 15 см утепление. А делать то с этой доской что? Какие еще есть варианты? Не хотелось бы получить осадку дома на 4 см, особенно с одной стороны.
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Ну раз тёщу вывез, то продухи закрыть да - святое дело :aga:
    Мне кажется Вы в правильном направлении мыслите, думая подсунуть куски досок.
  9. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Народ, наверняка кто-то еще занимался таким ремонтом. Может быть еще что-то посоветуете? Я повторюсь, как мне кажется основная проблема в моем случае -не допустить просадки дома.
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Игорь3
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Продухи даже на зиму закрывать нельзя. Это вентиляция подпольного пространства. Возможно тех продухов уже не достаточно.
    Это странно. Мы босиком ходим по полу при утеплении в 15см. А чем утеплен пол? Какая лежит пароизоляция?
    Подкладочные доски нежелательно ни чем обмазывать. Доска должна быть пропитана хорошим антисептиком и покрыта паропроницаемым лаком. Промазывать битумом допустимо только с внутренней стороны (со стороны подпола).
    Это Вы сделали хорошо.
    Добросовестно обработайте хлорным отбеливателем, а за тем хорошим антисептиком.
    При правильном подходе дом и печка не пострадают при подъеме. Приподнимать нужно локально на 5-10мм. Заодно проверьте сохранность гидроизоляции на фундаменте.
    Посчитайте суммарную площадь продухов. Возможно их не хватает.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Резко против, потому как добросовестно обработать не получится в таких сложных условиях доступа. После нанесения любых хлорсодержащих препаратов на дерево, просто необходимо обильно смыть с него эту химию большим количеством воды. Здесь это сильно затруднительно, значит, соли тяжелых металлов останутся на поверхности досок и начнут усиленно притягивать к себе воду. Получим обратных эффект, не просушим, а намочим и ради чего? Смысл в такой "красоте"? Сразу наносите антисептик для тяжелых условий эксплуатации, на сменные доски и часть пострадавшую. Доски лиственницы хороший вариант, кмк, а вот фанера с улицы точно не ахти как здорово. У меня все обрезки при уличном хранении под тентом пришли в полную негодность.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уточните пожалуйста, какие именно соли Тяжелых металлов содержатся в хлорном отбеливателе? :)]
  14. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Утепление УРСА 15 см, снизу и сверху пергамин. Большая разница, когда продухи открыты и закрыты, особенно зимой. Да, может быть площади продухов не хватает. На одну сторону цоколя 8 метров- 2-3 асбоцементные трубы сотка.
  15. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Да, условия в подполе конечно не очень :), но до черного пола метр видимо есть. Не самая маленькая высота подполья конечно, но покорячиться придется. Изнутри пока сделаю, когда отливы ставили 2-3 года назад, подкладочная с улицы целая была.
