F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А кто-нибудь сталкивался с новыми камерами/радарами ГИБДД? Пришёл штраф за скорость. Вроде притормозил и перед одной, и перед другой камерами. Оказалось, что эти две камеры работают в паре, и им по фигу с какой скоростью ты проезжаешь мимо них, можешь хоть вручную машину мимо этих камер протолкать. Они учитывают разницу во времени, через которое ты проехал мимо первой камеры и будешь проезжать около второй камеры, вот так по расчётам примерно и получилась скорость около 130 км/ч (так примерно и было). Фото данной камеры нет, но она примерно такая, как на втором фото - вертикально расположенный корпус прямоугольной формы, в правой части радара большой вертикальный экран. Так что - пообращайте внимание на своих дорогах на новые камеры/радары, которые установлены друг за другом, с разницей примерно в километр.
    На Киевском шоссе они установлены за Наро-Фоминском и до Калужской области, причём таких пар там было видно несколько.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Эта хрень называется "автодория".
    По Подмосковью натыкали очень много. Фотки присылают (мне во всяком случае).
    Мерят действительно среднюю скорость между двумя камерами. Излучения никакого.
    Радардетекторы их только по точкам GPS могут "ловить".
  3. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Подскажите, как лучше убрать сучки на бревнах в процессе окорки? Потом бревна пойдут на рубку сруба под скобель (без всяких рубанков). Если просто срубить топором, то имхо не самый аккуратный вариант получается.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Топором, потом шлифануть болгаркой
  5. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    Каким именно кругом лучше?
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут как Вам захочется, для начала 40 пройтись, потом если захотите чтоб как попа младенца и 100
  7. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    Подскажите, а при шлифовке дерева защита с болгарки снимается (по крайней мере так на большей части фото-видео в инете) либо так делать не стоит? Вроде как диск зажать там негде и вряд-ли он может разрушится в процессе работы. Еще интересно, можно ли сучки шлифануть с помощью насадок на дрель либо будет очень долго и задолбаюсь?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Устраняется установкой программы "Speedtrap alert" на телефон, великолепно работает в фоновом режиме.
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Опять измажусь, попробую. В прошлый раз чистый кончился, остался только тот, в котором кисточка мылась :)]
    Аааа, я ничего не держала, просто ватным диском протирала.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    А нет возможности показать то, что красили? ;):hello: А то мы все тут террасное покрытие выбираем для веранд и открытых настилов, чуть ли не во всех темах "эта тема"...:)]
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Вот, 1,5 года назад укладывали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11647262/
    Сейчас тот балкон, который покрашен, весь в пыльце. Я хоть и мою его иногда, но по быстрому, и в пазах пыльца остается. Поэтому могу сфотографировать второй балкон, когда закончу.
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Что касается масла. :son::son::son:
    Я 3 дня подряд красила балкон снизу, подлезая кисточкой во все эти пазы, их видно на фото по ссылке. Было жарко, я работала в купальнике (сквозь рубашку масло проходит, а плотную куртку мне не хотелось). Нууу, что я могу сказать. Вчера я была похожа на леопарда :aga::hello: Это масло таааак впитывается :flag:
    Масло смывается растворителем, если прямо сразу протереть. Если через час-два, то фигу. Маслом теплым тоже нифига особенно не смывается, увы. Еще пробовала уксусом яблочным (толку тоже ноль). В результате делала так: сначала старалась сразу снимать растворителем, и его протереть влажными салфетками. Потом достало, хотелось докрасить, и пятна стали въедаться. Вчера отмывала :son: Лила на себя много детского масла (или диски с ним держала), и так долго-долго, а потом механически тереть. Стирать фаст Оранж помогает. По сути тоже, что и растительное, только не пахнет и приятнее :)
    Но вообще, лучше б я погоды по прохладней дождалась и в куртке работала.
    Теперь еще балкон сверху осталось покрасить. Но это такая легкая и чистая работа, по сравнению с тем, что сделано ;)
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А если совсем правильно, то красить надо было ДО укладки. Об этом написано в инструкции. Но мы ничего не читали, торопились. И вот :no::no::no:
    Сначала отмывать пришлось, потом красить. А сразу можно было бы и маслом без тонировку красить. Хотя цвет сейчас мне тоже нравится. А некоторым он нравится даже больше исходного.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Разве речь шла о живой девушке, а не о кожаном диване, - когда обсуждали способы смывки? :faq:
    :aga:
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    О таком прочтении я не подумала :aga::aga: :|:
    Масло, кстати, работает потихоньку :) И девушка уже почти чистая :hello: По крайней мере в видимых местах. :)
