F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Сложно всё, непонятно порой ...
    По пиву ударяем, мне интересно и нравится, что в принципе не отменяет остальные напитки.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Да, бутерброды с икрой неплохие...:aga:
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Друзья, нужно мнение. Это колодец глубиной 1 метр, центральная вода (колодец общий за забором и два раза в год откачиваю его и внизу включаю/выключаю воду чтобы не замёрзла). Не очень это дело нравится и вот думаю ... если тот что на фото как-то утеплять на зиму не рванёт от мороза? Проблема в том, что кран в самом верху, на поверхности под крышкой. Греющий кабель похоже самое простое, но кочегарить думаю дороговато пять месяцев. Единственное что придумал - расширить трубой 60 см. Для удобства, опустить кран на 30 см. ниже уровня земли и на зиму накрывать внутри утеплителем и закрывать крышкой. Место не чистится, всегда куча снега. Или просто как есть накрыть 10 см. утеплителем. Что думаете?
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Да забей, Серега, лето на носу !
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Меня этот вопрос волнует пару дней два раза в год, но всёравно хочу сделать ...
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Под снегом не промерзнет.
    Думаю таких мер с утеплителем достаточно
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну вот думаю, что если снега 50 см., то ок, а ноябрь/начало декабря опасно.
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Так утеплитель же. Канализационная труба у меня, о, 5 метра от поверхности, и 50мм эспп над ней, ни в какие морозы не перемерзает. Даже если неделю отсутствуешь
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Чему там мёрзнуть, если она по определению должна быть пустая:faq::aga:
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Пустая и с "теплом" оттуда. Что думаешь по моему вопросу? Привет :hello:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @бульдожек, Привет! Подклей люк изнутри по кругом из ЭППС по размеру колодца. 5 см толщиной. А лучше ещё и бортик вниз опусти. Снаружи колодца закопай кольцо из ЭППС на 30см глубины, что бы трава сверху росла. А всю несъёмную арматуру (которая остаётся в колодце) сделай из фитингов для ПНД трубы. Они не боятся разморозки. Ну в общем как обычно: две линии защиты:aga:
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На чёрную трубу сначала кран, потом кусок трубы с двумя седелками под резьбу (в них вкручиваешь "папу" для байонета шланов)
    и на конце фитинг под резьбу для третьего "папы".
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    У меня вывод конденсата от котла и из вентиляции в эту трубу.
    Когда живешь в доме, понятно не промерзнет. А когда уезжаешь были опасения) напрасные
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @бульдожек, Серег, привет! Двумя руками Елену поддержу!
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Чото вспомнилось:)
    Брат у меня, давно живет и работает в Германии. Работает на стройке, а в частности на кровлях. Так вот он для удобства работы взял круглый магнит от старого динамика и на шнурке на шею его повесил. К магниту саморезы, биты, гвозди и всякое такое. Ну удобно на кровле и все под рукой. Немцы смотрели-смотрели...
    В результате братке премию дали, за рац предложение) теперь все в их конторе на крыше с магнитами:)
