F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Я не понимаю, Зачем городить огород "теплые полы + радиаторы"?:nono:
    За бортом -24С :close:...
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @bek-ar,я от многих слышала, кто имеет ТП, что вот еще бы и радиаторы были. Да и @nelidova фигни не напишет. А, если за бортом будет -35. А, если жизнь так сложится, что одним обогревателем придется обогревать весь первый этаж:close::close::close: Да и газа нет и может никогда его не будет. Да и строюсь я не в Юрмале (скоро буду там), а сам знаешь где:)
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Эка вспотитенилась! :)]:)]
    У тебя печь в поддержку теплым полам, - когда -35С :super:. Газа у неё нет... - у мну тоже нет! :aga::hndshk:
    Зато есть теплые водяные полы на обоих этажах и печки. Фсё как у норгов, вот ;)!
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Процитирую краткое содержание религии "Троекратный запас":aga:
    Система отопления состоит из основного котла (Vaillant ?), аварийного котла (Протерм Скат 12кВт), контура радиаторов и контура ТВП. Оба контура с узлами смешения оборудоваными сервоприводами. Управляет сервоприводами и насосами контуров ПЗА Colormatic 630. Она опирается на измеренные Т снаружи (с уличного датчика) и Т внутри (с центральной панели Колорматика, вынесенной в контрольное помещение). Для каждого контура устанавливается своя кривая отопления, соответствующая типу отопления. Для контура радиаторов 1,5 (при Тулицы -20°С Тподачи 80°С). Для ТВП 0,5 (при Тулицы -20°С Тподачи 45°С).
    Дополнительно в каждом помещении устанавливаются электромеханические терморегуляторы, которые позволяют регулировать Т в помещении покомнатно. Каждый терморегулятор управляет соответствующими сервоприводами на коллекторах радиаторов и ТВП.
    1) Терморегулятор в прихожей - выход №1 коллектора ТВП
    2) Терморегулятор в гл. спальне - выход №1 коллектора радиаторов
    3) Терморегулятор "1" в кухне - выходы №№2,3,4(?) коллектора ТВП
    4) Терморегулятор "2" в кухне - выход №2 коллектора радиаторов
    5) Терморегулятор "1" в гостиной - выходы №№5,6,7 коллектора ТВП
    6) Терморегулятор "2" в гостиной - выход №3 коллектора радиаторов
    7) Терморегулятор в с/узле 1 этажа - выходы №№ 8 и 9 коллектора ТВП
    9) Терморегулятор в котельной - выход №4 коллектора радиаторов
    10) Терморегулятор в спальне 2 эт - выход №5 коллектора радиаторов
    11) Терморегулятор на балконе второго света - выход №6 коллектора радиаторов
    12) терморегулятор в гостевой комнате - выход №7 коллектора радиаторов.
    Терморегуляторы управляющие радиаторами устанавливаются на Т=21°С, так как радиаторы установлены либо в спальнях, либо как дополнительное отопление.
    Терморегуляторы управляющие ТВП устанавливаются на Т=24°С, так тёплый пол является основным отоплением в жилой зоне.
    Сервоприводы Нормально Открытые 220V.
    Схема взаимодействия
    а) Дом находится в режиме ожидания. ПЗА поддерживает заданную Т ожидания внутри помещения (+12°С). Так как на комнатных терморегуляторах установлено более высокое значение, то все петли открыты. При достижении заданной ПЗА Т=12°С нагрев и циркуляция прекращаются. Сведения о текущем значении температуры поступают в ПЗА от центральной панели вынесенной в контрольное помещение.
    б) Переход в обычный режим происходит путём подачи сигнала на контакты TeleSwitch. ПЗА переходит в режим ВКЛ и задействует оба контура. Предельная температура нагрева помещения для ПЗА задаётся 24°С. В каждом помещении при достижении Т, заданной комнатным термостатом, он срабатывает и закрывает соответствующий выход (ы) на коллекторе. В помещениях со смешанным обогревом сначала выключаются радиаторы, потом ТВП. При достижении 24°С в контрольном (самом холодном) месте, ПЗА прекращает нагрев.
    Для предотвращения работы насосов "на закрытую задвижку" устанавливаются насосы Grundfos Alpha2, автоматически адаптирующиеся под расход контура.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    И наружняя обшивка лохматой доской вертикально? ;)
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    И куда Вы без электричества? Замерзнете как мамонты, - печек же нет! :aga:
    Это у финикофф и шведофф ;).
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кто тебе сказал такую глупость? :faq: Есть, и давно:aga:
    Ещё одна в банном отсеке, и возможно, ещё одна в спальне. :um:
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Зачем про "Троекратный запас" сказала? :nono::aga:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну дык троекратный же:)] ТВП, радиаторы и печи;)
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Нууу, про печи это я из тебя "вытянул", - в твоем религиознике за них ни слова :no:.
    А вот за радиаторы режЪ правду-матку! :aga::)]
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Под кроватью, чтоб постельку грела:super:
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я в холоде лучше высыпаюсь:|:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда зачем тебе отопление:faq:?Ставь бкн для помыть живность и послезастольные вильки и тарельки, экономияяяяяяя
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Конечно. Знаешь, как я тепло люблю. За бортом-35, а я в шортиках, маячке и босиком в квартире. Вот и беспокоюсь, чтобы в хате задницей к печке не сидеть:|:
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Привет трещинам в ладонь!
