F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. dmitriylosev
    dmitriylosev
    dmitriylosev
    50х200 по калькулятору проходит с запасом по прогибу в 1,4 раза (прогиб 10 мм при допуске 14 мм), поэтому и возникает вопрос №2 к более опытным в этом деле. Понимаю, что точности в формулировках не хватает :)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    про обвязку ...
    по п. 1 лучше всего обварить сваи сверху швеллером. а потом двойную обвязку брусом
    по п..2. лаги 50х200 это ниачем... минимум 100х150...100х200
    по п. 1 и 2. лаги и обвязку обязательно хорошим антисептиком
    по п. 3 окосячку делать когда сруб выстоится
    по 4п. зависит от проекта
    по 5п. - сначала делать фундамент а потом сруб ставить... сварка рядом с деревом - плохая мысль
    п. 6. - обработать брус до сборки не сложно... надо только садовый распылитель Жук и антисептик... тогда межбрусовое пространство будет защищено
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это будет барабан... будет пружинить и гудеть...
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @dmitriylosev, топить чем будете?
    если газом то почитайте минимальные требования к газовым котельным (там ограничения по минимальному обьему помещения...)
    прикидывайте где будет санузел. кухня. бойлерная... как пойдут коммуникации, где будет водоподготовка... чтоб весь дом трубами не утыкать
    у меня санузел 2х2 метра
    это раковина. унитаз и душ... но водогрей и стиралка и водоподготовка стоят в бойлерной
    прикиньте. потом исправить сложно
    с кухни и из санузла нужны вентканалы, из канализации фановая труба желательна, если будет газовый котел то вентиляция обязательна...
    в зависимости от типа котла может понадобиться дымоход
    если будет камин или печь, то надо думать о фундаменте под них (если тяжелые) и как пойдет дымоход...
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @dmitriylosev, шаг свайного поля делать не более 2.5 метров. сваю закручивать не менее чем на 1.7 метра
    планировку дома привязывать к шагу свайного поля
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    10 мм прогиб на какой длинне?
  7. dmitriylosev
    dmitriylosev
    dmitriylosev
    Газом, котёл будет на кухне. Санузел 1,7х3,2 смежная стена с кухней. Коммуникации (вода, газ. электричество) уже врезаны в магистрали, осталось завести в дом. Камин/печь не планировали... Спасибо за отзывчивость)
  8. dmitriylosev
    dmitriylosev
    dmitriylosev
    3500 мм. для бруса 100х200 прогиб 5 мм
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    можно посчитать среднюю стоимость сруба определенного размера... а вот остальное только от фантазии и хотелок... цена окон, например отличается на порядок в зависимости от типа и материала
    цена ЛКМ может отличаться на 2 порядка...
    подготовительные работы перед покраской тоже могут быть разного качества
    если смотреть по электрике в доме то тоже комуто счетчик + 2 пробки. а комуто щита на 200 мест на хватает...
    так что смотря что вы вкладываете в "стоимость дома"...?
    Дом это не только стены...
    стены у меня уже 3-й год. но до дома еще далеко
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну и кто предложил делать такие лаги без опор?
    делается поле с шагом 2.5 метра... лаги из бруса опираются на сваи, в них врезаются коротыши по 2.25 метра
    получится почти монолитный пол
    по прокладке трубопроводов думайте... например как и где! пройдет канализационная труба...? чем больше поворотов тем больше засоров (чет вижу длиннющую магистраль канализационную)
    как пойдет вода и как она будет утеплена?
    печки не будет... а резервный электрический котел будет? на случай форсмажора с газом чтоб дом не разморозить...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот мое мнение по планировке. но не навязываю
    15 метров для гостиной - МАЛО
    16 метров для спальни МНОГО... (для хозяйской нормально. а для гостевой много)
    ЗЫ у меня кухня - гостинная 34 метра. спальня на 1 этаже 10 метров
    ЗЫЫ может домик на 90 градусов повернуть? чтоб кухня и гостиная на юг смотрели?
    тогда каналью вести ближе, газ также
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, :hndshk: как же будет завтра тебя на вечере не хватать:)]...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ир. я толстый и скучный... и не пью... со мной не интересно
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мы там все такие соберёмся, можешь верить...:aga::)]
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, даже не сомневаюсь...
    я седня к 22 на Белую дачу поеду. подарки свои забирать...
    у поставщика склад круглосуточно работает...
