F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    Хоккей какой-то, но красиво!
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сегодня все ожидаемо и предсказуемо...Но интригу японцам создать удалось.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Балкон открытый. Туда будет лить вода и сыпать снег. Что будет с кафелем когда под него попадет влага а потом замерзнет?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... если бы так же платили, почему бы и не выйти... ;):)]
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Керамогранит ложить и клей высоко эластичный, типа церезит СМ17. Затирку специальную водоморозоустойчивую типа Litokol Epoxystuk X90 и все получится.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Алексей кос, Я плотник. Это не мое. Но вот бетонная стяжка поверх деревянных лаг внутри дома... Лаги по любому будут прогибаться под весом людей ходящих по ним. Чтобы такая тяжка получилась прочной и не потрескалась она должна быть наверное не менее 100мм толщиной и армирована в два прутка по вертикали. Как такой порог выполнить внутри общего пола положенного на горизонт половых лаг?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я такое практикую уже лет 10 - стяжка, то бишь плита толщиной от 60 мм с армированием в один слой. Пролеты балок - не более 4 метров, правда.
    IMG_20170402_110253.jpg IMG_20170331_152125.jpg IMG_20170402_101603.jpg IMG_20170820_124951.jpg IMG_20170820_125023.jpg
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я тоже плотник, но приходится и такие вопросы решать.
    Хотя и отбрыкиваюсь от такого руками и ногами :)
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    И что, этот "блинчик" работает? Что дает один слой армирования. Что это за балки из двух брусков поверх заливки? Чем заполнено пространство между основных половых балок под этим бетоном?
    При любых раскладах я этого делать не буду.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То же, что и при армировании в два слоя. ;)
    А по этим вопросам можно организовать небольшой конкурс - кто расскажет, что это такое, и почему можно армировать в один слой, и где этот слой располагается... ;)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чтоб стены из бруса не расперло? хотя там нет такого давления как в фундаменте..Или чтоб ходить по ним ?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто еще ответит? ;)
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    направляющие при заливке ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уже теплее... ;)
    По ним ходим при работе и выставили сразу в уровень заливки нижними кромками досок. Потом, конечно, все это демонтируется.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    @Урфин Джюс, Баир, - на них ты стелишь OSB...
    Или ЦСП...Или водостойкую фанеру...
