F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А у нас технадзор на кровле :)]
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А у нас одна кошка (или кот ли) на стройке целый день с нами проводила. Когда паклю кто-нибудь закладывал в швы, передвигаясь вдоль стены, кошка заскакивала ему на плечи и так и сидела у него на горбушке, пока тот с паклей работал. :)]
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    вот еще несколько схем
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Из вологодских это лучшие. Но там еще надо по сортам различать. Есть недорогой брус из небольших кусков склеенный, смотрится, как паркет, его не надо. Смотреть надо брус от 25тр., а скорее всего сейчас и от 27-ми
  5. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
      Представитель компании
    Всем привет! :)
    Уважаемый WAB57 пригласил нашу компанию вынести ролик про "крёстного" инспектора технадзора АПС ДСК в эту тему и объявить новогодний конкурс по поиску ошибок.
    Говорит: "Крестному отцу на приемке двойка. Проблема ГудВуда налицо:("
    Что за проблемы? :faq: Друзья, расскажите :aga:
    Награда: бутылка шампанского :)]
    Победителя определим вместе с WAB57 до наступления нового годаБудет весело и познавательно :)
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не слышно ничего в ролике.
    Или я оглох)
    Бригадир что то сильно зад...чен.
    Узел крепления стропил в коньке не разглядел, но вроде без зазора...
    Фронтоны обжаты стропилами.
    Огнетушитель срок годности не проверил :)
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @APS_DSK, Для начала технадзору белую каску купите, а рабочим желтые. Только после этого на объекте имеете право находиться.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так там в ролике и говорят что в коньке крепления должны быть жесткие на слегах жесткие а на мауэрлатах- скользячки ...
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если есть проблемы то они в застройщике а не в том, что технадзор их на нашел. А так что это за конкурс ? Надо догадаться почему технадзор не нашел косяки ? Ну с этим, я просто уверен, что без проблем справятся все кто занимается строительством домов из КБ. Но тогда и у меня идея для веселого конкурса появилась ..Ну чтоб застройщика и проектировщика на компетентность проверить. Какая усадка будет у наружных стен ? Насколько они тяжелее чем столбы из коротышей внутри дома а значит через какой промежуток времени потолочные перекрытия перестанут быть горизонтальными. Можете вместе с WAB 57 отвечать. Кто первый ответит тот молодец.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Странно...
    Это конечно клееный брус, но движуха будет.
    Пусть покажут лучше через пару сезонов отопления.
    Если будет так же по торцам
    То можно усадкой пренебречь.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конечно будет движка. Если не будет усадки для каких целей они на стропила ставят скользящие опоры ? На всякий случай и мало ли что ? Так там на слегах жестко закреплено все значит они хотят компенсировать усадку на расстоянии между слегой и мауэрлатом. Чтоб не зависело вот скользячки и поставили в тех местах ..А на первом этаже, то, что перерубы из коротышей имеют нагрузку намного меньше чем сами стены и значит усадка будет неравномерной на это плевать .
  12. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Думаю, у Владимира Александровича, недоумение могла вызвать «куча мусора».
    Он, как известно, крайне бережно относится к материалу, оплаченному заказчиком. У него каждая досочка в дело при отделке идёт.;)
    И не очень понятна роль технадзора на этом этапе. Ну вот измерил он расстояния до розеток. Сверил с проектом. А если бы не совпало? Переделывать заставит?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не наблюдаю новогоднего азарта, как это происходило раньше в таких темах:)]
    Подскажу, старожилы форума должны помнить проблемный дом от ГВ, тогда даже собирали
    представителей этого ветки для поездки на дом, дабы зафиксировать косяки:cool:
    Ну, для кого бутылка шампанского не будет лишней на праздничном столе:)]:faq:
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Да лана! :)]:)]
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Пришёл Виктор и "разнёс" вся! :)]:)]:super:
    2 @APS_DSK, - сравните с норвежским фэншуем, где одинаковый стандарт и для клееного и для массива с влажностью 20% (+\-) ;):
    Плёнка с торцов не раскрыта, - дерево уже мокрое под ней...
