F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Максимум на день. В доме на фото нагеля, шпильки, и SPAXы.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На самом деле в сборке важна не скорость, а точность и аккуратность.
    Очень часто вижу сборки на соседних объектах - вариантов немного: либо все бегом бегают и кидают как попало, либо кран стоит, крановщик спит, работники ходят друг за друга запираются, катают вату и т. д. (смена крана в МО 12тыс+)
    Считаю кран вредным на сборке бруса и оцб. Поясню - брус профилированный, лохматый, оцилиндровка - детали не более 6ти метров, спокойно собираются руками и электролебедкой. Клееный брус - как на фото выше - детали до 13 метров длиной, но он сухой. 4 человека спокойно подносят деталь под лебедку и устанавливают на своё место.
    При сборке нужно спокойно и не торопясь уложить утеплитель в чаши или межвенцовый, установить деталь на место, просверлить, зафиксировать, контролируя уровень, диагонали и вертикальные отметки. Когда стоит кран - это либо спешка влияющая на качество сборки (деньги то идут за кран) либо просто ненужные затраты.
    Так что я при сборке кран использую крайне редко - только на разгрузку с фур, либо на пол смены - закинуть самые верхние детали - на некоторых проектах.
    Срубы из кругляка нормального диаметра - другое дело.
    Вот такое, например, без крана не собрать.
  3. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Наверное сечение бруса тоже имеет значение.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Какое сечение?
    Стандартные размеры - Профбрус - 190х200 с вариациями, клееный 200х230 с миллиметрами. ОЦБ 26-28. Нестроганый брус 150х150
    Все руками спокойно, даже редкий сырой не строганый 200х200х6000 и то руками.
    Даже если и кран есть - материал нужно руками поднять, застропить, на стене опять руками приподнять, убрать стропы и положить на место...
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Полностью поддерживаю вас в этих сообщениях..:hello:
    Кран только, чтобы разгрузить фуры и только для того, чтобы последние три венца с конем закинуть...
    Не более. Все остальное развод...:aga:
    А чтобы, затащить наверх некоторые даже трап строят...
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Да, мне собирали руками, даже без лебедок. Со сверловкой под нагеля месяц возились со стенами 57 кубов. Больше месяца с кровлей.
    Не спали, работали хорошо. Но вот так)
  7. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Алексей вы молодец. Хорошо и быстро собираете только вас на всех не хватит:).Опишу вам другую картину видел лично. Один объект четыре сборщика сперва долго ищут нужный брус в пачках. Потом на двух ломах тащат к дому. Потом да лебедка (у них она была) Подняли потом по лесам по стенам дотащили до места ну а дальше джут сверловка нагеля. Рядом три сборщика и кран. Один внизу находит нужный брус набивает утеплитель и отправляет на сруб двое на верху ставят по месту нагелюют. Как думаете кто чаще перекуривал и быстрей собрал. Кран 8т в день.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну не знаю... Возможно что то не получалось.
    Вот Профбрус, тоже порядка 100+ кубов, со сверлением под нагеля и под шпильки (причём шпилек реально много, на фото видно)
    Через месяц (включая отдых неделю на новогодние праздники) уже под крышей.
  9. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    По поводу бруса это нормально что он месяц лежит в полураскрытых пачках. Или все же в стены его надо максимально быстро уложить.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну я и говорю, привет улиткам. :hello:
    Налицо неграмотная организация рабочего времени бригады. Двое внизу работают с пачками и доставкой к лебедке (и необязательно на ломах носить вчетвером. Есть варианты перемещения вдвоём и не "усираясь" :)] двое на стене укладка и т. д.
    Кроме того, вы что то недоговариваете - во втором варианте один человек разбирает брус из пачек? Один стропит подряд все детали в пачке и кран раскладывает? Или кран может сам цеплять брус из пачки? :aga::)]
    А так да, конечно разница есть. 4 сборщика без крана = неделя.
    4 сборщика с краном = 3-4 дня и + 25-30 тыр. Кому нужна эта разница? И где в МО краны по 8 в смену? Кроме одного, видимо вашего? Его на всех хватит? :)]
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А чем развод если краном можно собрать в нормальную погоду за смену или неделю дурака валять таская бревна веревками? Причем, как правило, сборка под кран заказчику в такую же сумму обходится а итоге. За сборку руками дороже просят обычно и заказчик ну не за кран эти деньги отдает а сборщикам..Я имею ввиду, конечно, сборку сруба из кругляка нормального диаметра.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Фискарсом дешевле выходит, чем краном. Ну а на брус кран вызывать, это вообще ...Ну,если только на 2-й этаж брус закинуть
  13. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Алексей я в курсе всяких тележек для перевозки бруса или бревен. Но прежде чем взять нужный брус приходиться иногда убрать в сторону несколько лишних. У архангельских ребят на кране висит паук. Человек который внизу работает мягкими стропами так называемыми лямками. Он один стропит брус ненужный откладывает на нужный набивает утеплитель и отправляет на сруб. Просто есть отработаная технология работы под краном. ;)
  14. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А про брус или оцб который месяц в полураскрытом виде никто ничего не сказал.
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Столица столичные цены.
