F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 15.09.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Потихоньку решила доукомплектовывать будущую котельную. Поскольку денег мало, а хочется "шоб было красиво", буду это делать постепенно. :|:
    Эл. котёл, коллекторы ТП и радиаторов, сервоприводы на ТП, коллекторы ГВС/ХВС уже есть. Сегодня купила две первых группы быстрого монтажа для прямых контуров без подмеса на бойлер и радиаторы. На очереди гидрострелка и два контура с подмесом (на ТВП и хамам)
    Остро нуждаюсь в картинках КРАСИВЫХ котельных:)].
    avtonomnaya_kotelnaya_v_zagorodnom_dome.jpg SAM_0303-1.jpg 22_4.jpg Design pupm Meibes 2.png kollektor_meibes.jpg
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Коллектор не дешёвый на картинке, проще собрать коллектор с выпусками +краны "мини".Красота котельной оценивается в момент запуска, потом совершенно пофиг, что там стоИт и как, потому что котельная не гостиная, и бывать там будешь 1 раз в год
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Совершенно не мой случай:aga:. Я Мэйбес не по показателям, а по внешнему виду выбирала:)].
    Да, не дешёвый.:|: И они уже лежат в норке. :victory:На 9 выходов для ТП и 4+5 выходов на радиаторы.
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    А я не сторонник использования готовых групп и прочих элементов быстрого монтажа. Как правило эти группы не ремонтопригодны и в случае внезапного выхода из строя, то восстанавливать из подручных материалов либо менять на новую. Места они занимают вместе с изоляцией на мой взгляд больше и стоимость готовой группы выше.
    Но монтаж проще, тут не поспоришь).
    неправильно это).Это обслуживать необходимо не реже чем раз в год, а контролировать работу оборудования необходимо гораздо чаще
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это конечно ДА! :)] Но зато как эротично эстетично смотрится:victory::)]
    Я сейчас лицезрею и эксплуатирую ежедневно три котельных. Все сделаны по разному. На Мейбисе мне визуально нравиться больше всех:|:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Zhek@, У меня есть вопрос по теме.
    В доме предполагается хамам. Его отопление хочу завести на отдельный контур с температурой 45-50С. Но топить всё время не хотелось бы. Как реализовать включение отопления хамама? Один из вариантов завести на выключатель питание насоса этого контура. Но это как-то очень просто. :|:
    А есть программируемые терморегуляторы, поддерживающие температуру в помещении 45С?
    И есть ли способ поддерживать разную температуру в контурах без блока управления?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если система собрана как положено, контролировать работу нет необходимости, ну разве что 2 раза в год проверить и подкачать воздух в расширительные баки.
    Трубы с коллектором соединяем мультифитом, я в добавок подводку труб к радиаторам тоже соединяю мультифитом, в случае протечек клапан закрыл, мультифит открутил - и пожалуйста, всё ремонтнопригодно
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это что такое? :|:
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это вариации на тему американки. :um: Надо будет посмотреть цены;)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В принципе да, только отличие в том, что не требуется пресса для опрессовки м/пласста,просто закрутил на трубу, потом прикрутил к крану/клапану/и тд и т. п..По моей о/с системе вместо пресс-фитингов установка мультифитов встанет дороже на 1 тыс. руб.,разница смешная на 11 радиаторов, зато каждое соединение ремонтнодоступно. DSCN1038.JPG DSCN1040.JPG
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    170 р/шт.Но так как я покупаю через друга, у которого дилерская скидка 20%,то мне обходится дешевле, чем в розницу
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вчера невнимательно прочитал пост, виноват:|::flag:.Тут соглашусь полностью, и внесу пояснение для тех, кому предстоит делать отопление, почему лучше сборный коллектор, чем готовый. В случае выхода из строя какой-либо части в готовой группе, например, перестал держать встроенный кран, или хуже того - может просто треснуть корпус, менять придётся всю группу. В случае же со сборным коллектором, просто меняется деталь. Конечно, умные прибамбасы, где уже всё есть, поставил, и никакой мороки с монтажом, удобнее, но принцип "всё включено"лучше применять при покупке турпутёвки.
  15. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    перфекционисты оценят :aga:
