Чем плоха однотрубка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shadowmgn, 14.09.15.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Совершенно верно.
    Это было мое "нефорумное" хозяйское решение при проектировании ввиду того, что помещения с ВТП-как бы "служебные"-прихожая и санузел. Регулировка температуры.-расходом, что считается неправильным-простой ШК на выходе), но как ни странно все прекрасно работает и регулируется!
    вот с моего же отчета после запуска:
    на котле 51град, дельта так и стоит 12-14 град. При этом ВТП (обратка) санузла открыта на 1/3.
    В доме:
    -на мансарде +28 (радиаторы прикрыты на половину),
    -на 1-м этаже 26 (радиаторы открыты) -в прихожей где ВТП 32!-ВТП жарит хоть и прихожая открытая внутрь дома- полы теплущие (открыты на 1/3). В санузле так же 32 (ВТП на 1/3)
    Градусник положенный на бетон показывает 33град
    -в подвале пока "холодно"-+24.
    Поверьте Я ОЧЕНЬ доволен работой. По поводу
    -пока все кто были в доме не обжегся:aga:
    -моя "стяжка"-монолитный армированный бетон...чтоб он да треснул?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Tihon95, Я Вас услышал спасибо и все же регулировку полов правильно осуществлять со смесительным узлом и отдельным цирк. насосом. В Вашем случае вы давите проток теплоносителя и первично на подаче у Вас все равно получается перегрев, а затем из за медленного тока воды она естественно остывает. Обычно плитка начинает отскакивать от перегрева, скрипеть.
  3. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    абс. согласен с Вами.
    просто в моем случае было "техзадание"-все просто-надежно-вообщем без прибамбасов.
    кстати отвод от ветки СО и нырок в пол у меня расположен...под ванной.
    В этом сезоне положен керамогранит на ВТП-отпишусь в своей теме как он себя будет вести.
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А если по периметру не получается трубу "кинуть"? Однотрубная система однообразна и не позволяет делать много вариантов.
    Во многих случаях в принципе не применима, например при поквартирном отоплении, когда вся система 3-4 прибора
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @shadowmgn, Так пропусти линию с врезками на радиаторы, после последнего разверни и транзитом вернись в обратку.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    По поводу в многоэтажных домах другие давления: 10 эт. жилой дом двухтрубная система отопления нагрузка 250 кВт потери давления 2,9 м. вод. ст.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    10 эт. жилой дом однотрубные системы: 108 кВт, 3,3 м. вод. ст; 117 кВт 3,3 м. вод. ст.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И это еще не все "косяки" однотрубной СО...
    1. В восходящих стояках П-образного "вида", к расчету добавляется по ..2 секции на прибор.
    Ибо т/н. заходит в радиатор ..против "законов ЕЦ".
    Расчет их (законы) не включает
    2. Кто (?) вас "заставлял" ставить подводку Ду15 да к панельному радиатору, да с такими же
    "патрубками" Ду15?*
    Посмотрите, какой должна быть "вертикальная Ленинградка" изначально.
    - 1/2" имеет только байпас (!) Подводки к радиатору - Ду20, а регулятор - полнопроходной КРП.
    Давайте уж ругать не .."дожди", а "дырявую крышу" (конкретный "вариант" проектирования-монтажа)
    - Лично я знаю ок. 5 (пяти) способов, как "угробить" ..только горизонтальную однотрубку.
    -..Один из них, кстати продемонстрирован в "показательном видео"
    С той же "рецензией"...
    - Это однотрубка с ..краном на байпасе. Якобы для усиления "затекания"..:um:
    На кой (?) ляд нам 260 л/час в радиаторе, если это нужно только в случае "запора", если вместо
    штатного полнопроходного рег крана будут пытаться "вставить" клапаны высокого сопротивления.
    Этот вариант назвал "давить педаль тормоза и газа одновременно". (в темах форума)
    И в "резюме" такому способу был солидарен с ув. Пырков В. В. - черт-те что на последних радиаторах.
    Обычно, "рукотворное черт-те что" не показывают, в "назидание" а ..исправляют.:ogo:
    .."интернетовский" (апгрейд "отечественной 1-тр) - аналог однотрубки от Пырков В. В.
    С такой - соседи проклянут вас точно!
    ..Со всеми родственниками. :close: Ясно (?) что без "крана на байпасе" в радиатор почти ничего
    не пойдет? (На то и поставлен).
    От "принципов" однотрубки оставлен лишь один - .."порядок расположения труб".
    Все остальное ..извращены с тщательностью. Как знали (?) что .."извращать"..
    Не догадались только заменить ш. кран на обратке "балансировочным, с запорной функцией".
    Для ..полного "абзацца".
    ...Либо усиливают мощность насоса, (педали газа) чтобы преодолеть сопротивление "не той" арматуры для "этой" однотрубки.
    Об этом, кстати пишет "учитель учителей" тов. Сканави А. Н. на 245-246-й стр. своего "Отопления".
    И если во время учебы было ...недосуг это почитать, можно сейчас..:um:
    А вообще-то - эти "вещи" рассматриваются на стадии проектирования и в этой же стадии ..решаются (!)
    А не выносятся "из избы" - ..вот, поглядите...:flag::flag::ogo:
    p. s.
    Учитывая "нюанс" выше, следовало бы давать данные не в адрес "1-трубки - вообще",
    а каждого конкретного варианта.
    Иначе нам никуда не деться от
    2-х "четких позиций":
    а) Однотрубка - "гу*но" система. :mad:
    б) Однотрубка - "класс".:super:
    Ибо вариантов "реализации" - .."вагон и тележка к нему"..
    Логичнее, (а может ..умнее:ogo:) будет выявить "принцип"
    а потом "глядеть", как бы его не .."изгадить" собственным вариантом.
    Расчета или монтажа - нюанс невелик. :|:
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    не тот пример. товарищ Пырков много лет продвигает свои книги и изделия данфосса (или наоборот), но на том же авоке и двг отношение к его творчеству скажем так неоднозначное.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как уже заметил,
    - "да черт кроется в деталях". (обвязке приборов) на ..95%.
    И однообразие сводится к обязательному "кольцу" (5%) которое можно расчитать по диаметру,
    с "разбросом" от "мин." до "макс" диаметра. И все (!) будет "греть".
    Если же начать "считать однотрубку", с учетом "эксплуатационного коэффициента" (ЕЦ), да еще для каждого градуса перепада, (он меняется) - ближе к пенсии получится результат. :close:
    К тому же, придется оперировать, как пишут, .."неявными корнями 3-й степени".
    Что такое ..кубический корень, еще понимаю, а вот что такое ."неявный", и как их ..извлекать, имхо, знают только победители математических олимпиад, да компьютеры размером ..со шкаф..:close:
    Вот, кстати, "вести об однотрубке" (горизонтальной) с другого ..конца ув. ресурса абок. ру:
    ...Проанализируем этот кризис нормативной литературы по отоплению.
    В первом случае диктуется системы «проектировать двухтрубными». Почему нельзя однотрубные? Не разработаны другие?
    Во втором случае – «следует предусматривать с горизонтальной разводкой труб» – это значит можно и двухтрубные, и однотрубные. Существенно демократичнее. Зависит от инициативы и грамотности проектировщика.
    Ю. А. Коростелев, канд. техн. наук, доцент Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин);
    А. Н. Кулеш, главный инженер, ООО «Инжиниринговая фирма Сатурн»;
    С. В. Бублей, ассистент кафедры ТГиВ Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3342
    Поддерживаю, имхо, именно по "вписуемости" след. искать "нужную" систему. :hello:
    .."Поквартирная" ближе форуму "Дом и дача", чем ..стояки и их расчет с зауженными поводками.
    - Редко, какая дача ..достигает 5-9 этажей. :|:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Знаком с трудами тов. Пырков В. В. "краем уха", но, "по факту ролика", он демонстрировал "аналог" скорее "гориз. однотрубки от Керми" и указанный выше "косяк на фото", чем однотрубку "вообще".
    То ли "по молодости" не знал ее вариантов, то ли умышленно, (спец. ведь:close:)
    но, показал "червивое яблоко" и сказал, что яблоки все такие. Что "некорректно".
    Попроще - дезинформация.
    ...Нагоняемые "страхи" охлаждения (уменьшения расхода) по стояку (тепловая неустойчивость)
    давно известны:
    ...Работоспособное состояние системы отопления обеспечивается при наличии ее тепловой
    устойчивости свойства пропорционально изменять теплоподачу в помещения при изме
    нении общеrо расхода и температуры теплоносителя. Тепловая устойчивость различных
    систем отопления не одинакова. Она обусловлена конструкцией систем, способами созда
    ния в них циркуляции теплоносителя и управления их работой.
    -Практически в любой центральной системе отопления мноrоэтажноrо здания наблюдается
    отклонение от условия тепловой устойчивости тепловое разреrу лирование. Показате
    лем тепловоrо разреrулирования является отношение действительной теплоподачи в по
    мещение к требуемой по расчету. Разреrулирование может быть rоризонтальным (по дли
    не системы) и вертикальным, что вызывает недоrревание и переrревание помещений.
    Причинами тепловоrо разреrулирования служат неточности, допущенные при проектных
    и монтажных работах.
    (Сканави А. Н. Отопление стр. 431)
    Тов. Сканави А. Н. - таки, профессор, а потому ..выразился "интеллигентно".:um::close:
    И написано это было, когда этот ..молодой человек "в видео-ролике" еще ходил в школу / детсад..(?)
    а однотрубка была в самом "разгаре".
    Уч-к для ВУЗ-ов вышел в 1991г, а для техникумов - в 1979 г.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq:
    Незнание закона "последних холодных при закрытых первых радиаторах"
    - не освобождает вас от ответственности. :no::cool:
    ..Пойдете (?) свидетелем в "деле".
    Впрочем, ждем-с еще одно "дело об однотрубке" (где-то задержалось..:faq:)
    Называется
    ..Каждый последующий радиатор в однотрубке - холоднее, чем предыдущий.
    Об этом "все знают", поэтому ваши "показания" будут необходимы. :hndshk:
    Ибо поверить в то, что "последние прекрасно работают" а "первые - нет"
    - это вообще говоря, "срыв шаблонов".:flag:
    А известие, что "такое" достигается поворотом ш. кранов на приборах, вообще может потребовать
    мед. помощи...;):flag:
    Кстати, сколько у вас приборов в контуре мансарда-подвал ? (1-й эт. не в счет)
    Ходят слухи, что "эффект падения расхода-температуры" особенно выражен при малом количестве
    радиаторов в контуре однотрубки. (до 7шт.)
    И седьмому - "не суждено" остаться нужной вам температуры.
    ..:ogo::|:
    ..Спросим еще, наверное, ув. Тihon95, на каком основании (?) он использовал ..бестолковую циркуляцию в качестве ..основного обогрева дома. :cool:
    Причем, теплоотдача была такая, что радиаторы вообще не требовались...:faq:
    А ..внезапно, не менее бестолковый электрокотел принялся ее еще и ...регулировать, согласно ступеням мощности (3-6-9 кВт ТЭН-ы) :ogo:
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    мансарда=подвал=12 радиаторов, из них 3х7секц и 9х10секц.
    по незнанию все:|:...по не знанию. С котлом, ув. Тот самый негр подтвердит,- не сговаривались.
    ПС -грешен буду первый сезон после запуска и испытаний вообще разводкой грелся с месяцок (радиаторов не было) и родная 57-я показала "недетские способности" по обогреву всех моих 3-х этажей ...без отопительных приборов:super: (на ЕЦ само собой)...зауважал знаете ли!
    :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это "всего". А в самом "напряженном" кольце насчитал .."последних", включенных в подвале - 3 шт.(?) при отключенных 3-х на мансарде...:um::ogo:
    Вот и верь после этого ..специалистам - "однотрубочникам"..
    Повезло вам с тем самым ..негром..:hello: Тоже ничего не "знал" :super: ..о "современных системах отопления" и плохой однотрубке. Не при "делах", значит..:cool:
    Сидеть бы вам ..без железных труб. И бестолковой (естественной) циркуляции.
    Как все .. ...сидят.:close:
    ..Вот те на! :ogo:
    И радиаторы не греют и тепло... Чудеса чудные...:ogo:
    Мало того, что никто не "считал проект",еще и насоса нету.
    И однотрубка.:flag: такая, что "однотрубнее" не бывает ...
    А хозяин ..каждый день - рад и доволен.
    Вот и верь после этого в "интернет-статьи" и "ролики"..:(
    - И где ето они *реновые однотрубки находят?
    В смысле - кто и как ...их "уродует" до нерабочих?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще один "неграмотный" отклик:
    ...Короче говоря, на прошедших выходных залил в систему антифриз. Результатом пока доволен как слон, все батареи греются так, как надо и я теперь даже субъективно не вижу разницу между водой и антифризом. Результат отличный. Однотрубная система, ПЦ, 32-я труба, и 20-е подключения. Восемь радиаторов. Семь по 6 секций и один по 4. Греется - отпад. Теперь ждём холодов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187816/page-3
    ..И запоздалое, "вослед поезду", неграмотное дополнение - не "кроить" бы с подводками, в принудительных однотрубках. (ПП25) :close:
