Вибрация по дому на винтовых сваях. ХЕЛП
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем artem_vasilyev, 15.09.15.
  1. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Или швеллер?
  2. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    А что если на втором этаже постелить прям на пол шпунт 50мм. Не уйдет батутность?
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Да не, сильно ничего не изменит. Поищите, в интернете есть онлайн калькулятор для расчёта лаг. Вот например этим я пользовался и его тут на форуме рекомендовали https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html (Щас что-то рекламу туда прикрутили, видать популярным стал :)) Лучше увеличивать высоту балки, чем ширину. Поэтому сбоку прикручивать такую же лагу может быть не очень оправдано экономически. Вообще я вижу 3 пути:
    1. Накрутить сверху лаг сухой! брусок, 50х50 например. Прикручивать длинными жёлтыми саморезами с предварительным засверливанием, и лучше почаще, сантиметров через 50.
    2. Пустить посередине между лагами ещё такие же лаги. А потом между лагами по центру пролёта прикрутить небольшие доски враспор. Они усилят лаги на скручивание и дадут в целом жёсткость конструкции.
    3-ий вариант уже писал про лаги большей высоты и акустической развязкой пола и потолка.
    Но у вас проблема ещё другая есть, и эти варианты могут не очень сработать. У вас на первом этаже посередине комнаты вертикальные стойки стоят сбоку от лаг и опираются на доску, лежащую плашмя. Т. е. у лаг пола второго этажа посередине нету жёсткой опоры, эта опора может довольно сильно играть.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    можно и уголок, но тщательно подбирайте каждый, чтобы не было никакого изгиба, иначе вся работа напрасна. Со швеллером важна высота сварного шва. Чем длиннее шов (с двух сторон) тем жестче будет фундамент в поперечной плоскости. Можно обрезки от сорокового уголка приваривать накосо от швеллера на сваю. Это равносильно удлинению сварного шва и увеличивает сильно жесткость.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Таким образом Вы увеличите прочность лаги всего не более примерно в 2,2 раза.
    А если добавите 50 х 200мм, то лага станет прочнее в 4-5 раз.
    Ферма не дает 100% результата, но 90% можно добиться если конструкция будет жесткой.
    Уголок работает только на растяжение. При натяжении, сначала выпрямляется изгиб уголка. Это около миллиметра. Мы обычно берем швеллер 60 или 80мм. Для того что бы было заметно что дом качается достаточно 1мм хода на выходе сваи из грунта.
  6. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Сверху накрутить. Но этот метод может не работать, если лаги кривые и не получится плотного прилегания бруска по всей длине.
    Да, уменьшить шаг.
    Вообще надо на месте всё исследовать и на калькуляторе считать, чтоб нормальное решение придумать. Удалённо по фоткам сложно все факторы учесть.
  8. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Мо
    Может специалиста толкового подскажите в моих краях. Ленинграцкая облость
  9. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    А если и в правду с верху лаг по бокам по два бруска по 50мм накрутить. Ну что то типа деревянной двутавровой балки из осп. :nono:
  10. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    К статие по калькулятору если по полтинику с верху прикрутить и еще продублировать балками 200 на 50 чтоб через 30см были, то даже с запасом получиться. Только не охота пол подымать в половине второго этажа...
  11. алюшка5
    алюшка5
    алюшка5
    выборг
    Как проблему решили?
  12. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Вы песок зря положили. он теперь будет разлагать сваи.
    надо было щебнем покрывать землю вокруг свай. щебень осел бы и намного укрепил сваи на выходе из мягкой земли. а песок он никакой роли по укреплению свай на выходе не сыграет. песок только ускорит разложение стали. я его вообще от туда убрал бы.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На днях решали аналогичную проблему. Разукосили сваи под домом уголком. Фото выложу.
  14. Дальномер
    Дальномер
    Дальномер
    Вот у меня тоже проблема. дом ходит... особенно кухня с туалетом... крыльцо дома поднято аж до 10 см. Я так понял указывать кто строил нельзя... забурили сваи... ошиблись в свайном поле немного, приехали строители и возвели дом 12 на 7,5 за 10 дней и свалили. Там косяков столько, что... так вот про фундамент: сваи 3 метра, над земле торчат от 30 до 70 см... не обвязывал, сначала нужно вровень привести фундамент потом начну обвязывать. 6 свай нужно опустить от 1 см до 10 см... хз как это делать, где и кто... потом обвязка, решил профилем 50*25*3 обвязать, но чувствую что где-то есть подвох и профиль этот не подходит для обвязки фундамента.
    Люди добрые подскажите чем лучше обвязать сваи и как?
    Однозначно строительная компания будет наказана по суду, доки готовлю.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для этого для начала надо знать размеры расстановки свай, а лучше человека на объект пригласить- но для начала укажите регион стройки чтобы был более предметный разговор.
