1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, кладку - да через сутки свободно. Но от балок будет точечная нагрузка - может продавить.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, кстати, если хотите быстрее, можете просто подкладки из дюймовки по полметра подложить и работать. А через неделю вытащите.
  3. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Уважаемые мастера-строители! Подскажите по окну напротив лестницы. Строю дом из газобетона с облицовкой кирпичом. Высота первого этажа 3 метра, затем буду поднимать стены на 80 см, потом пойдет крыша. Первый этаж буду перекрывать пустотками. Под плиты планирую выложить 3 ряда полнотелого кирпича. Лестница будет располагаться в холле шириной 2 метра. В холле с лестницей плиты опираться не будут. Так как стены второго этажа будут подняты всего на 80 см, под окнами второго этажа сделаю замкнутый армопояс (бетонный или кирпичный, еще не решил). Вопрос в следующем: можно ли разорвать кирпичный пояс под плиты перекрытия в месте окна, т. к. хочется сделать высокое окно? Прилагаю схему укладки плит перекрытия и расположения окна.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если армпояс, то бетонный.
    Кирпичный пояс разорвать можно, а вот армпояс желательно не разрывать. Если уж очень хочется, можно в бетон замонолитить два стальных троса предварительно их натянув. На фоне окна они и не особо заметны будут. А если ещё в это место перемычку окна подгадать, то никто и не заметит.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @max68.2011 А в районе средней опоры хомуты также чаще ставятся как и в районе опирания на стены?
  6. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Вы имеете в виду замонолитить троса - это если разрывать и второй пояс?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VilArt33, вообще, чтобы сильно не загружать голову самостойщика, делается минимальный расчётный шаг по всей длине балки.
    А на самом деле да, ближе к опорам шаг расчётный, а ближе к середине пролёта можно увеличивать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вообще то, и в первый пояс тоже троса нужно монолитить, что то я про него забыл.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Brain32,
    А лучше и проще сделать два окна !
    Либо армопояс делается Уже и по внутренней плоскости стены, перед ним небольшой зазор, и окно во весь размер, но глухое. Т. е. с улицы смотрится как одно большое окно, а внутри армопояс (его можно облагородить).
  10. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Так первый пояс будет кирпичным. Троса не получится замонолитить. Второй пояс разрывать не буду. Забыл только сказать, что второй пояс будет идти только по наружным стенам, т. к. на мансардном этаже не будет центральной стены.
  11. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Два окна будут смотреться некрасиво, так как нижнее получится высотой 1.8м, а верхнее 0.5 м. Я так понимаю, что первый пояс будет только распределять нагрузку от плит перекрытия на газобетон (и его можно разорвать), а второй пояс будет придавать жесткость конструкции. У кого какое мнение?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ни первый, ни второй рвать нельзя - стены разъедутся - получите трещины.
  13. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Спасибо за совет. Задам еще вопрос. Если не разрывать кирпичный пояс, можно ли в месте этого окна положить кирпичи на уголок в качестве перемычки?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно -то можно, но я бы здесь вообще перемычку залил ж\б.
    И к Вашему сведению: кирпич даже армированный, не является армопоясом, только железобетон.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Brain32, Скажите, а зачем Вы планируете кирпичный пояс? Кто Вас убедил в его необходимости?
