1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разнородные поверхности, возможны трещины на отделке. Опалубка имеет свойство гулять, если её выдавит вовнутрь, то либо бетон срезать придётся, либо на всю стену наносить более толсты слой штукатурки, а это всё лишние финансовые и временные затраты.
  2. alantor
    alantor
    alantor
    И то верно!
    Кстати! Как приклеенный газоблок (в качестве опалубки) выдерживает вибрирование бетона при заливке? Сталкивался кто-нибудь?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда еще хуже. 16кВт/153м2=104,6Вт/м2
    Что вы указали, то и взял. Как вам кто-нибудь подскажет не зная всех параметров.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Главное не переусердствовать и дать блоку приклеиться.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если качественно приклеить и вибрировать без фанатизма, то выдерживает, но лучше изнутри досками закрепить. Взять дюймовку, нарезать её метровой длины и вертикально прибить гвоздями под углом к стене. Чтобы верхний край доски подпирал приклеенный блок
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Шпилька натянута вусмерть;)
    фото не самой удачной шпильки, т. к. она перегнута об угол кладки, а ненатянутый визуально хомут - издержки толстой (2мм) перфоленты.
    Даже если тянуть сильнее, то хомут не растянется, а химанкера из кладки выкорчует.
  7. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Для двух этажей пишут можно не делать. Нашел и про мауэрлат.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня дом из ГБ блоков, два этажа +чердак (можно сделать мансарду) и без армопоясов я не решился бы там жить. Лучше спать спокойно:).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @PYM_SIB, В доме из любого штучного материала желателен армпояс. Да, Вы правы, производители тёплой керамики, о которой вы кстати не упомянули в своём посте про армпояс, допускают заменять его несколькими рядами кирпича. Но, ИМХО, даже по ТК лучше сделать обруч на каждом этаже.
  10. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Добрый день, уважаемому собранию и консультантам. Подскажите, пожалуйста, два момента...
    1. Оконный проем под портальное окно, со сдвижной секцией. 3000х2000. Красным обозначена предполагаемая жб-балка/балка в опалубке из газобетона/армированные гб блоки. Как правильно расчитать и спроектировать этот узел? Толщина газобетонной стены 300, внешнее утепление минвата.
    2. Синей линией показан предполагаемый мауэрлат, хочется будущую веранду загнать под одну крышу с домом. Лента фундамента уже залита. Как и из чего лучше сделать пятак фундамента под колонну, и саму колонну? Нуу, и вообще, как подобные узлы реализуются? Архитектурное решение то не оригинальное, часто встречается, а вот описания его найти так и не удалось...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот здесь посмотрите как армировать https://www.ytong.ru/baubuch/#67/z
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Видел как в кирпичном доме плиты клали без армопояса, но в месте опирания плит клали раствор, в него прутки арматуры и на это сверху плиты ПК. 2 этажа, стены 2,5 кирпича, и без армопояса. это как?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армошов !
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Растолкуйте, пожалуйста.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тоненький армопояс: ширина обычная - 150-250 мм, толщина 40-50 мм, пара ниток арматуры.
