1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    Поскольку наружные стены будут из газоблока, а внутренние несущие стены из керамзитоблока, возникает следующий вопрос: как посоветуете связывать эти две стены?
    Перевязывать кладкой, т. е. керазитоблок на полблока вводить в кладку газоблока или ставить стену из керамзитоблока вплотную к газоблоку, а связывать путём вкладки, скажем, арматуры?
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Правильно ли я понял? Например: ответили Вы мне на вопрос, я на Вашем ответе нажимаю "Пожаловаться" и в открывшемся окне пишу причину "Прошу перенести сообщение в мою тему (даю ссылку на свою тему)"? Так?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Свои сообщения, вроде, можно так перенести, а там как сочтут модераторы - могут и цепочку писем перекинуть.
    Те сообщения, которые вам нравятся можно добавлять в избранное или в закладки.
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    ИМХО, если и есть смысл, то вниз, да через блок пройти, чтоб зацепить пару рядов кладки. Но, конечно, в альбомах технических решений надо смотреть. Если нет этого геморроя, то скорее всего и не нужен он.
  5. Docsent
    Docsent
    Docsent
    Здравствуйте!
    Вопрос такой, выложил цоколь с облицовочным кирпичем (евро 8,8 см) высотой 800 см, так как в начале хотел строить дом из блоков. Но меня переубедили на строительство из кирпича. Кирпич теперь уже закуплен и у меня возникают сомнения, не потрескается ли нижняя кладка если на евро (88 см) облицовочный кирпич буду ложить керамический облицовочный кирпич в 120 см. (картинка приложена). в высоту под двухэтажный полноценный дом. Или могут возникнуть какие нибудь другие проблемы в дальнейшем. Буду рад любым советам, как обыграть этот вопрос.
  6. alantor
    alantor
    alantor
    Это как? Трёх-этажный что ли? :)]
  7. alantor
    alantor
    alantor
    Как по мне, так ничего там не случится! (но я не специалист в этом вопросе)
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Доброго времени суток. У меня возник вот такой вопрос. Наверняка его продумывали и обсуждали не единожды. Но, как-то не нашлось ответа.
    Будем строить дом 2 этажа 9,5х9,5. Решили монолитить. Межэтажное перекрытие - ребристое монолитное. Вопрос: если вылить и утеплить (ппс 150 мм+фасад/еще не определились/) первый этаж, утеплить перекрытие, укрыть это самое перекрытие (еще не знаю чем), можно ли в таком доме перезимовать Красноярскую зиму?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я так сделал в надоконных перемычках. Только вбил арматуру d10 в блок через ЭППС. Если ЭППС не вставлять, смысла в этих штырях нет.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Без окон и дверей?
    Стройте коробку полностью, утепляйте и живите. Промежуточный этап может быть очень неприятным.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А не будет ли большой расход энергоресурсов, у вас какой регион?
    Стена как на картинке оправдана, если у вас очень дешевое отопление.
  12. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Не, ну конечно же двери, окна и отопление с прочими коммуникациями будут.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Перегородки чем обозначают? Мелом сотрется, наверное. Краской муторно. Или по эскизу сразу класть её ? Опять будут строители, не хотелось бы на них перекладывать ответственность, вдруг, что-то не так сделают. Пол плита - бетон.
  14. Docsent
    Docsent
    Docsent
    800 мм) Думаю чтоб ничего не было может перевязку кирпичей с облицовкой сделать, вначале и со второго этажа или это необязательно?
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вполне возможно, хотя есть масса нюансов. Если фасад будете утеплять ппс, то закупите побольше и на перекрытие бросьте минимум 250мм в шахматном порядке и накройте чем-нибудь.Какие у Вас стены первого этажа, какой вид отопления, окна, двери-все играет свою роль.
    А раньше ведь люди зимовали без ппс, минваты и т. д. Все зависит от требуемого уровня комфорта для каждого отдельно взятого человека.
