1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А что Вас привлекло в таком выборе?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ещё с профи посоветуйтесь, на какую высоту выводить 0 чистого пола, примерно в уровень 1 блока или 15-20 см от замка цоколь- стена.
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    - Самостоятельность постройки (имею ввиду возможность строить без найма бригады)
    - прочность
    - сейсмичность региона
    - особенности планировки дома
  4. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте! Дом с мансардой 9х11 собираюсь строить из газосиликата D500 В3,5 600х300х200. Средняя стена по длинной стороне. В процессе подсчета общей нагрузки дома на грунт, столкнулся с такими сомнениями:
    1. На мансардном этаже имеет ли смысл возводить среднюю стену из газосиликата с перевязкой с торцевыми стенами, даст ли это дополнительную прочность зданию? Изначально думал обойтись конструкциями из ГВЛ.
    2. Вообще на первом этаже нужна ли средняя несущая стена шириной 300 и перевязанная с торцевыми? Или достаточно будет сделать, например, из КББ 150 и "приколоть" ее арматурой к несущим?
    В общем, вопрос о том, как сделать надежнее. Спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам по-любому нужна средняя несущая стена - иначе как Вы перекроете пролёт в 9 м ?
    Даст.
    Да, нужна.
    Стены такого конструктива не могут быть несущими, это только перегородки!
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Из любых других материалов больше шансов на самостоятельную постройку, особенно у блочных.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Nensee, из всех аргументов вижу только один неоспоримый, 3й.
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Квазар, у меня пролёт в 5,5 метров. Не доверяю блокам. Впрочем я рассматривала вариант постройки из теплоблока. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/342727/
    И меня убеждали в необходимости монолита. Когда я ранее (и сейчас) спрашивала совет по монолитной стройке, меня склоняют к блочному варианту. Так что ... просто будет монолит и всё.
  9. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    max68.2011, по первому этажу все понятно. Уточните, пожалуйста, про мансардный этаж. Там будет фальш-потолок, который закрепить можно и на перегородке. А вот для усиления конструкции дома имеет смысл среднюю стену делать, как на первом? Спасибо за терпение.
  10. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Shadow31, были бы блоки чуть полегче, я бы верила в самострой. Но тягать весь день блоки 22-25 кг - муж мне нужен живым и здоровым. Это будет как минимум очень долго. А я не хочу очень долго жить в машине.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, имеет.
    @maxpnv, у Вас помимо потолка ещё, наверно, и крыша будет? :)
    Так вот, на перекрытие ничего несущего опирать нельзя! Ни несущие стены, ни крышу.
    А что бы стена стала несущей, её мало сделать соответствующего конструктива, она ещё должна опираться на нижележащую несущую стену или на фундамент.
    А теперь подумайте ещё о стропильной системе, безопорной на 9 м !
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ведро с бетоном легче разве? + его намесить, нагрузить, выгрузить
    однако уже не отговариваю -приобретете бесценный личный опыт
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Расскажу Вам немного о своем доме. Он врезан в лесной пригорок, с одной стороны имеет два полных этажа, а от леса-один.Материал для стен-газоблок.НО.Со стороны леса вся стена первого ("подземного") этажа-монолит.Плюс в двух остальных углах залиты столбы и все это сверху накрыто монолитным перекрытием. Может и Вам по углам залить столбы и сверху монолит. По такому принципу строят многоэтажки, а требования по сейсмобезопасности там наверно есть. Подумайте, полистайте форум (здесь очень много дельных советов и умных людей) время у Вас еще есть.
    Просто тяжело представить комфортный и теплый дом из бетона.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nensee,
  15. offmind
    offmind
    offmind
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите по зазору между стенами и потолком.
    Частный дом, стены не несущие (перегородки), из пустотелого кирпича.
    Черновой полоток (он же пол холодного чердака) - доска 25мм, прибита к деревянным балкам перекрытия.
    Чердак не планируется использовать для проживания, ходить там не будут на постоянной основе.
    Встал вопрос в заполнении зазора между перегородками и потолком.
    Пока вырисовывается два варианта
    1. Заполнение утеплителем типа минералватных плит - чтобы компенсировать гуляние дерева. Но неясно как тогда засверливать крепления подвесных или натяжных потолков к примеру.
    2. Перегородки догнать до самого верха и от полотка отсечь гидроизоляцией типа Технониколь.
