1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Догнать до самого потолка, оставить зазор 1.5-2 сантиметра, зазор запенить.
  2. offmind
    offmind
    offmind
    Беларусь
    Понятно, спасибо за вариант.
    Пена не будет сыпаться потом? Все-таки какие-то подвижки дерева могут быть
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть еще уплотнения из вспененного полиэтилена
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0&stype=image&lr=7&noreask=1&source=wiz
    вставить с уплотнением + заштукатурить снаружи
  4. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    посмотрела, сколь сие удовольствие стоить будет - недешево. А попутно наткнулась на всякого рода тенты и тентовое полотно. Проблема только в том, что я не понимаю в них разницы, кроме цены - оксворд, тарпаулин, пвх, утепленные и нет... Ну и плотность у них разная бывает. Может кто внесет ясность по поводу разницы в этом всем?
    Готовый тент тарпаулиновый обходится почти вдвое дешевле баннера того же размера меньшей плотности.
    Вопрос: будет ли жить такая плоская "крыша" - ребристое монолитное основание (помните - у меня это межэтажное перекрытие) + (150+100) мм (шахматкой) ППС+тент тарпаулин 180 г/кв.м? И будет комфортно (в смысле холода и сырости) под такой "крышей" зимовать?
    Или всё же стоит приподнять такую крышу, сделать угол градусов 15-20?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    представления не имею что это такое
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Поднятие крыши вряд ли принесет вам что-нибудь,кроме лишних затрат. Ставлю себя на Ваше место...
    Взять и наплавить самый дешевый рубероид на перекрытие, Соединить теплоизоляцию стен и крыши, а к зиме Ваши 100+150 накрыть обычной строительной пленкой.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Гешундер,
    А как потом этот "пирог " переделать в перекрытие? Можно оставить рубероид?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Это смотря на то, что дальше Вы планируете по перекрытию. Если стяжку, то можно и оставить. Да и наплавлять можно только по нахлесту и потом просто сорвать. А еще для защиты от влаги можно использовать cerezit bs (у себя покрыл им подземную часть дома-второй год нигде ни пятнышка мокрого
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Nensee, стройте на что хватит денег (можно и подзанять), когда продадите квартиру - достраиваете (или отдаете долги) и заселяетесь. На время строительства можно несколько месяцев пожить на съемном жилье - детям лучше будет, чем на стройке пылью дышать.
    Всякие промежуточные этапы приведут к доп. затратам как финансовым, так и временным - вместо этого лучше эти ресурсы на достройку потратить.
    Пересмотрите еще раз технологию строительства - блоки всяко лучше таскать, чем бетон ведрами, можно блоки меньше /легче взять, можно из кирпича строить.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  12. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Shadow31, я всё это обдумываю, просчитываю. Пока время позволяет. Шестеренки в голове хрустят уже, а решение пока не находится. В блоках меня смущает, помимо прочего, сложность кладки. То есть они должны иметь отличную геометриею, чтобы неопытный самозастройщик построил дом из них. А я не знаю, как в этом регионе с производителями. И мне, как неопытному обывателю, кажется, что в кладке блоков больше вероятность "накосячить", нежели в литье. Собственно, это даже не мое мнение, а мужа, на чьи могучие плечи ляжет эта задача.
    И плюс опять же, большой пролет (5,5 м)... Начиталась, как керамзитопетонные блоки не держат монолит с таким пролетом и хрумкаются. Страшно становится (
  13. maksimiuss
    maksimiuss
    maksimiuss
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу прощения, может быть эта тема уже обсуждалась, но не нашел.
    Возник вопрос: на сколько будет холоднее дом из двойной кладки пустотелого кирпича (52см) нежели из газобетона 30см.
    И вообще строят ли по такой технологии? Проживаем в средней полосе России (Ижевск)
    Параметры кирпича: М125 (М100), размер 250*120*65мм, вес 2.6-2.7кг
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    72 ПК плиты укладывали на ГБ (720см) -ничего не "хрумкается"
    где вы эту бредятину читаете? что за криворукие вас поучают?
    это вокруг монолита вы пару недель будете ходить и голову ломать с чего начать, т. к. только на словах там все просто
    сам я как каменщик честно говоря не ахти (непосредственно при кладке) и то за 4 дня один 10 поддонов положил = 18 кубов по сути "в носу ковыряя"
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если кирпич нормально будет положен -разница не великая
    но вероятность косяка больше на много
    в основном, при газовом отоплении, холодно не будет при разумных расходах -но могут (при косяках) наружние углы выхолаживаться (при ГБ это возможно при стене 20-25см)
