1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Планирую сделать внутренние несущие стены из ГСБ. Имеем блок 600х375х210. Так вот достаточно ли будет толщины стены в 210 мм? По внутренним стенам планирую залить армопояс с армированием. Дом одноэтажный, перекрытия чердака по деревянным лагам. Размеры 13х10 м. ширина пролета 5м. Крыша вальмовая.
    Ответить можно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/329081/
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не экономьте на спичках, сделайте ширину центральной стены 375 мм.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BULBASH, под плиты или монолит - мало толщины. :um:
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Чердачное перекрытие будет из дерева. Дабы не засорять эту ветку, перейдите пожалуйста по ссылке в моем первом посте.
  5. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Знакомый строитель. Говорит так проще. Один такой дом я видел сам. Под плитами 3 ряда силикатного кирпича, под мауэрлат 5 рядов.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Brain32, тем более силикатного - он от влажности расползается в кашу.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Вы хотите построить правильный дом, то забудьте про кирпич, делайте бетонный армпояс.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
  9. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Спасибо за советы. Так и сделаю. Разрывать пояс тоже не буду. Прочность дороже красоты.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Что посоветуете лучше делать про перемычки
    делать окна в потолок и перемычкой будет армопояс или делать перемычку, а следующим рядом армопояс?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ELITE83, чисто на Ваш вкус. Технически допустимо и так и так.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @ELITE83, как ведь вам будет комфортно, перемычка - армопояс, наверное, менее трудоемко и менее затратно.
    Я сделал без перемычки, но армопояс выше окна на ряд блоков. Блоки выше проема просто крепятся на арматуру, арматура держится за счет бетона армопояса. И проблем нет утеплением данного места, и с перемычкой не надо колдовать. Хотя посмотрим, что будет, когда армопояс выстоится) Но пару человек (их, наверное, больше) на форуме так точно уже сделали и ничего вроде бы.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Я задумал шикарную входную дверь, вот только переусердствовал) Подскажите, пожалуйста, у меня сейчас проем 230 см на 130 см, как лучше уменьшить проем для двери? Точнее какие сделать размеры проема, чтобы было не тесно, одновременно, чтобы дверь большой не была. Мне предлагают 205 см на 105 см.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Dimastik25,
    Добрый день
    Посмотрите разрез 2-2 (основная крыша и кукушки), что это за подкладка 50х200х250
    И еще вопрос. У меня подстропильные прогоны опираются на фронтон из газобетона и внутр несуш стены из кирпича. Так там тоже нужны какие то подкладки. Помогите, как выглядит этот узел на фронтоне из газобетона?
    Схема расположения стропил см. черт
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, не уменьшайте. Сделайте две створки: 30 см и 1 м. Когда понадобится что-то большое или длинное занести - оцените.
