1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    @Гешундер, да это понятно, что лучше бы второй этаж отстроить хоть в каком-то виде. Крышу как раз мой муж умеет делать. Крыл (правда втроем) 10*10 дом - у нас того же размера будет.
    Только строительный старт у меня будет с суммой, возможно, едва превышающей 0,5 млн. Так что второй этаж реально не чем крыть. Эх, кризис-кризис (
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Начинать строить имея пол лимона в кармане мне кажется слишком оптимистично, желаю успеха в этом сложном деле...
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Опять вопросы у меня. Если с литьем я немного набралась теории, то с ГБ - пока полный неуч. Вот разглядываю производителей... Плотность разная, прочность разная, размеры разные... :faq: Попадается преимущественно такие:
    • Размер блока: 625/200/250 мм
    • Класс газобетона по прочности: B2,5
    • Марка газобетона по средней плотности: D500
    Калькулятор мне выдает прямо сказочные расчеты. Правда так будет?
  4. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Не нашла на форуме, где лучше задать свой вопрос.
    Исходные данные: дом 2 этажа из бризолита, перекрытия (3 шт.) монолит. Дом зимует вторую зиму. Прошлую зимовал без крыши, без каких бы то ни было проблем, сейчас стоит с отоплением. Стены оштукатурены гипсовой штукатуркой, штукатурили в сентябре. На втором этаже стены-перегородки гардеробной сделаны из пазогребневых гипсовых плит (ПГП). На днях заметила на штукатурке по ПГП трещину. Трещина на всю высоту стены, сквозная, в месте примыкания перегородки к несущей наружной стене. Это в общем то не сильно напрягает, теоретически гипсовые блоки просохли и могли дать усадку относительно несущей стены. Беспокойство вызывает то, что вверху стены трещина прошла не по стыку разных материалов стен, а по ПГП, т. е. гипсовый блок треснул наискосок по середине.
    Может кто поможет? Стоит ли беспокоиться, что с домом что то ни так, или это нормальная ситуация, все мокрые процессы завершатся, дом просохнет и трещин новых не будет?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Капитан96, только на основании этой перегородки не стоит беспокоится
    осмотрите несущие стены
  6. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    С несущими, по крайней мере со стороны дома, все замечательно. Есть смысл лезть в сугробы и осматривать со стороны улицы?
    Эта перегородка с весны стояла без штукатурки целая. Вот и забеспокоилась. Хотя реально понимаю, что с отоплением дом начал нормально просыхать и может что то и трещины дать.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    весна покажет всё лучше чем сейчас если есть какие то недочеты
    но если у вас полным ходом отделка идет -лучше проверьте сейчас что бы не вкладываться во что то что придется переделывать
  8. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    44alex
    Спасибо! Чистовую пока не делаем. До весны, а то и лета простоит.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Для Московской области рекомендации D400, 375мм толщиной стена проходит без дополнительного утепления. Возможно строительство до 3 этажей. Больше плотность - прочнее - холоднее. Принцип такой.
    PS: Много читал, в прошлом сезоне построил дом из ГБ. :)
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Nensee, посмотрите информацию на сайтах производителей ГБ, там и альбомы технических решений есть, в них много узлов и решений.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так же есть и для сейсмических районов...
  12. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    ну у меня не Москва, а Красноярск. Производитель (Сибит) не делает блоки ниже D500 почему-то. И как сделать 375, если у них (у Сибита) ширина 200-240-300-400? Утеплять я всё равно собираюсь минватой (вроде на ней пока остановилась). Но смущает меня в калькуляторе - ГБ (автоклавный D500, В2,5) 200 мм + минвата (45-75 кг/м³) 100 мм + вентфасад = идеальная стена. При -30 "точка росы" вообще якобы не образуется. При -35 еле заметной линией проходит по вате. И R = 4,27 (Rт = 3,58). Всё как в рекламных роликах)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nensee, стена из ГБ 200 мм не может быть несущей по определению! Она не проходит по устойчивости !
  14. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @max68.2011, точччно! Я всё как по монолиту смотрю. А 300 мм?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nensee, скорее всего пройдёт, но лучше подстраховаться проверкой у конструктора.
